Автор ATVPILOT
Выбор дилера в Москве
21 пользователь проголосовал
1. А кого выберешь ты?
Мэйджор7
Автолайт11
Авалюкс3
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
- Роман11111
- Dron64
- Kardan1
- Егор Пятигорск
- Shvovan
- ARTUR 62
- Drux
- Acovant
- Дмитриев Вячеслав
- Solist
- dibanoff
- sanityclause
- Юлия Бобришова
записи - 25
комментариев - 43942
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3496
комментариев - 310928
