Пружины на wj 2"
Подскажите пожалуйста сколько могут стоить пружины на 2"??????
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Спасибки
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Дима(даймлер) такие продаёт (Питер)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Думаю сделать лифт на WJ пружинами, кто нить может сказать вот по такому комплекту амморты+пружины:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-2-5-Lift-Kit-w-Shocks-99-04-/280675684432?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CModel%3AGrand+Cherokee&vxp=mtr&hash=item4159931050
? На 2,5" потребуются ли ещё доработки?
Или просто взять комплект на 2":
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-2-Suspension-Lift-Kit-1999-2004-/250781301832?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a63bafc48
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
вроде даже при лифте на 2" нужны другие аморты.....
Аморты с зади уже стоят от крузака 80, но как раз думаю сразу взять комплект с аммортами. Вопрос по качеству тех пружин и аммортов, может кто уже такие брал? Интересен отзыв. Склоняюсь к комплекту 2,5" т.к. он так или иначе через пару месяцев до 2" скорей всего просядет.
Как понял это продукция fat bobs garage. Пользовался ли кто их продукцией?
Изменено пользователем VaRGaR
118
7 CRD
2004 г.в.
а на сколько подорожает такой комплект по приезду в рашку?
может легче будет у даймлера взять?
Просто пружины (без аммортов) с доставкой обычной почтой обойдутся 13 т.р., доставкой морем обойдутся 9000 руб. А у нас их же продают от 16 до 22 т.р.
Автомобиль: Dodge Durango 2001
Так вроде же от Волги подходят?
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
на перед. а на зад?
а на зад от передка ;)
34
не сильно они хорошо от передка на зад становятся к сожалению... :(
Нивоводы тоже ставят такие пружины и в итоге не очень рады от их качества, к тому-же увеличивается жёсткость машины (а мне это не нужно). Так-же пружины с переда на зад людям не нравятся. Да и лифт небольшой хочется сделать.
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee WH
А может кто все таки пользовался лифт комплектами Fat Bob's Garage?
http://4x4.fatbobsgarage.com/jeep-grand-cherokee-wj-25-suspension-lift-kit-w-shocks-1999-2004-p21620c2.aspx?Thread=True
А то ту и аморты, и пружины, и все вместе тыщ 19 даже с грабительской доставкой.
Стоит брать?
109
@ChinZiLiao, этот Боб, продает не заводские комплекты, а тупо берет обычные аморты и пружины кладет в коробки и продает. Аморты бильштейн ты и в экзисте можешь заказать, а пружины уже лучше оригинал брать, они одинаково стоят с тюнингом.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Я своего лифтовал таким комплектом.
Аморты гавнище полное, сдохли совсем в первый месяц морозов, резинки в ушах менял от уаза полиуретан - ещё жили с ними но застучало все довольно быстро в хороший мороз.
По пружинам плохого ничего не скажу, но и как другие не знаю. Штатные что стояли были просевши очень сильно, машина практически на резине лежала крыльями.
Встали они хорошо, нареканий не было при установке. Просадки тоже не замечено сколько было с июля столько и осталось.
Надо было заказывать просто пружины а аморты брать другие, хорошие! Товарищ ездит второй год на дизеле с лифтом около 3" на ProComp Monomax, мои конечно рядом не валялись даже....
Если будешь брать пружины +2,5", про проставку под шаровую бумеранга не забудь, я забил и через 3 недели остался без обоих сайлентов :)
Выточил проставку, и по сей день проблем с ними нет.
Изменено пользователем Orfey
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А если лифт 2" (пружины и аморы) - то же проставку под шаровую надо делать?
13
4.7 Ltd - был
Делать надо, однозначно!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Какой высоты проставку надо под 2"!?
13
4.7 Ltd - был
Я точно не помню, но у меня где-то 3 см. проставка.
Здесь видно соотношение проставки под бумеранг и проставки под пружину.
33
Проставки сами точат или можно купить стандартную? И из какого материала их делают?
638
7 99 Lim
да что угодно, железо, алюминий, титан, капролон, гетинакс. Даже стеклотекстолит пойдет наверно. Толщина скорее всего 1 дюйм, или 2,5см, 3см тоже пойдет.
49
Ну лично я делал по высоте лифта и с немного смещенными креплениями (на форуме подсмотрел, есть тема с фотками), получилась 5см, в таком варианте бумеранг становится в то же положение что и без лифта, ну и могу сказать что судя по живым сайлентам и тишине сзади отрабатывает правильно. Точил из нержавейки, потому как дофига у нас всякого металла в норильске :) капролон дороже выйдет :)
В принципе можно не заморачиваться со смещением креплений, не 4-6" лифт, не так уж много она уходит. Самое простое тупо взять шаровую в магазине (или снять свою :) кому что удобней), обрисовать на листке, дать это токарю и сказать хочу такую штуку нужной высоты. Я так сделал в первом варианте, потом переделал со смещением из спортивного интереса, разницы не заметил.
Про болты не забыть! Стандартной длинны не хватит, я подобрал по 100 рублей от камаза в магазине грузовиков. Очень не хотел точить т.к. заводские болты есть заводские болты, так просто не сломать ни вжиком ни при последующем откручивании трещоткой через некоторое время.
33
Я искал в разных темах - при 2" лифте проставку под шаровую рекомендуют 35-40 мм.
А заморачиваться искать чертежи - проще действительно взять шаровую и отдать токарю.
49
Все верно, у меня лифт 2,5 дюйма, как я и писал выше по величине лифта получилось 5см. Просто спрашивали за такой же комплект как у меня, вот и отписался с размерами. На 2 дюйма 35-40мм. С этого ж форума идею и высмотрел, просто делал под себя :)
33
Подскажите плиззз размеры болтов для шаровой бумеранга. Хочу подобрать болтики подлиньше (с проставкой), а раскручивать для этого шаровую как то не хоца.
274
Штатные-M14x2x36. Соответсвенно прибавь высоту проставки.
33
Спасибо.
11
Спасибо за инфу, учтем.
А если кстати просто ставить пружины от оверленда, +1 которые, проставку нужно ставить?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    • Damir7
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
