Пружины на wj 2"
Подскажите пожалуйста сколько могут стоить пружины на 2"??????
Добрый день друзья подскажите может кто нибудь занимается поставками под широкую бумеранга?
Есть чувак на питерском форуме, так же он присутствует и на "большом" форуме
ник  DAIMLER
Спасибо, два поищу
А цену случаем не знает ?
В москве в магазе брал проставку под шаровую. Могу сайт поискать, если надо...
Может кому пригодиться.
У меня лифт примерно 2" проставками.
Сзади воткнул аморты каябы (kyb) от газели, они пожоще и подлиннее. Колхоз минимальный - болгаркой спилить часть ширины нижних проушин и воткнуть вынутую  из родных втулку, я пилил не выпрессовывая с/б. Езжу год - все нормально.
Не подскажите где в Москва можно купить и поставку под широкую бумеранг 2 дюйма:-)
Купить проставку под шаровую бумеранг 2 дюйма
Приветствую всех джиповодов. Тоже интересуюсь надо ли ставить проставку при установке пружин "тачь дог" которые + 4мм к стоку, или можно не заморачиватся? Если нужна проставка под шаровую бумеранга, есть ли какие то контакты где купить готовые проставки?
  • 4 месяца спустя...
Отпишусь тут, дабы не плодить новые темы, а инфа может пригодиться кому :)
Итак, имеем бензиновый WJ Overland со стоковой, но просевшей сзади подвеской. Полгода где-то я смотрел на это всё, и оно мне не нравилось. Хотелось приподнять задницу минимум до стоковых 48см, может чуть больше. Только собрался заняться всем этим - пришла капиталочка и оставила без средств к существованию :(
Но на просевшую задницу уже совсем не мог смотреть. В качестве эксперимента решил заколхозить Патриотовские пружины с двумя рисками, купленные год назад по 700р в ближайшем магазине, но так и не поставленные в моего Патриота :)
Снял родные пружины, по высоте они меньше патриотовских на один виток, т.е. примерно на 5см, толщина витка у них тоже меньще (примерно на 1мм). Почесал репу, решил что просто воткнув патриотопружины получу примерно +6-8см от стока, решил спилить один виток, поскольку лифт мне особо не нужен. Сказано - сделано, получилась пружинки такой же примерно высоты как родные. Встали на родные резинки почти идеально. Чтобы было совсем идеально - на место спила пружины надо воткнуть резинку от патрика. Опустил машину и замерил - от центра ступицы до крыла сзади 51,5см. Покатался денек по городу, снова замерил - 50,8см, что в принципе меня полностью устраивает. Жесткости дополнительной сзади не ощутил, хотя дороги у нас аховые) Единственное - фары начали светить чуть ниже :)
  • ed1368
  • Alexxx19
  • Vic Vic
  • Михбых
  • serg102
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192258 Просмотров
    • 435033 Просмотра
