Пружины на wj 2"
Подскажите пожалуйста сколько могут стоить пружины на 2"??????
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Спасибки
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Дима(даймлер) такие продаёт (Питер)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Думаю сделать лифт на WJ пружинами, кто нить может сказать вот по такому комплекту амморты+пружины:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-2-5-Lift-Kit-w-Shocks-99-04-/280675684432?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CModel%3AGrand+Cherokee&vxp=mtr&hash=item4159931050
? На 2,5" потребуются ли ещё доработки?
Или просто взять комплект на 2":
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WJ-2-Suspension-Lift-Kit-1999-2004-/250781301832?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a63bafc48
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
вроде даже при лифте на 2" нужны другие аморты.....
Аморты с зади уже стоят от крузака 80, но как раз думаю сразу взять комплект с аммортами. Вопрос по качеству тех пружин и аммортов, может кто уже такие брал? Интересен отзыв. Склоняюсь к комплекту 2,5" т.к. он так или иначе через пару месяцев до 2" скорей всего просядет.
Как понял это продукция fat bobs garage. Пользовался ли кто их продукцией?
Изменено пользователем VaRGaR
118
7 CRD
2004 г.в.
а на сколько подорожает такой комплект по приезду в рашку?
может легче будет у даймлера взять?
Просто пружины (без аммортов) с доставкой обычной почтой обойдутся 13 т.р., доставкой морем обойдутся 9000 руб. А у нас их же продают от 16 до 22 т.р.
Автомобиль: Dodge Durango 2001
Так вроде же от Волги подходят?
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
на перед. а на зад?
а на зад от передка ;)
34
не сильно они хорошо от передка на зад становятся к сожалению... :(
Нивоводы тоже ставят такие пружины и в итоге не очень рады от их качества, к тому-же увеличивается жёсткость машины (а мне это не нужно). Так-же пружины с переда на зад людям не нравятся. Да и лифт небольшой хочется сделать.
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee WH
А может кто все таки пользовался лифт комплектами Fat Bob's Garage?
http://4x4.fatbobsgarage.com/jeep-grand-cherokee-wj-25-suspension-lift-kit-w-shocks-1999-2004-p21620c2.aspx?Thread=True
А то ту и аморты, и пружины, и все вместе тыщ 19 даже с грабительской доставкой.
Стоит брать?
109
@ChinZiLiao, этот Боб, продает не заводские комплекты, а тупо берет обычные аморты и пружины кладет в коробки и продает. Аморты бильштейн ты и в экзисте можешь заказать, а пружины уже лучше оригинал брать, они одинаково стоят с тюнингом.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Я своего лифтовал таким комплектом.
Аморты гавнище полное, сдохли совсем в первый месяц морозов, резинки в ушах менял от уаза полиуретан - ещё жили с ними но застучало все довольно быстро в хороший мороз.
По пружинам плохого ничего не скажу, но и как другие не знаю. Штатные что стояли были просевши очень сильно, машина практически на резине лежала крыльями.
Встали они хорошо, нареканий не было при установке. Просадки тоже не замечено сколько было с июля столько и осталось.
Надо было заказывать просто пружины а аморты брать другие, хорошие! Товарищ ездит второй год на дизеле с лифтом около 3" на ProComp Monomax, мои конечно рядом не валялись даже....
Если будешь брать пружины +2,5", про проставку под шаровую бумеранга не забудь, я забил и через 3 недели остался без обоих сайлентов :)
Выточил проставку, и по сей день проблем с ними нет.
Изменено пользователем Orfey
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А если лифт 2" (пружины и аморы) - то же проставку под шаровую надо делать?
13
4.7 Ltd - был
Делать надо, однозначно!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Какой высоты проставку надо под 2"!?
13
4.7 Ltd - был
Я точно не помню, но у меня где-то 3 см. проставка.
Здесь видно соотношение проставки под бумеранг и проставки под пружину.
33
Проставки сами точат или можно купить стандартную? И из какого материала их делают?
638
7 99 Lim
да что угодно, железо, алюминий, титан, капролон, гетинакс. Даже стеклотекстолит пойдет наверно. Толщина скорее всего 1 дюйм, или 2,5см, 3см тоже пойдет.
49
Ну лично я делал по высоте лифта и с немного смещенными креплениями (на форуме подсмотрел, есть тема с фотками), получилась 5см, в таком варианте бумеранг становится в то же положение что и без лифта, ну и могу сказать что судя по живым сайлентам и тишине сзади отрабатывает правильно. Точил из нержавейки, потому как дофига у нас всякого металла в норильске :) капролон дороже выйдет :)
В принципе можно не заморачиваться со смещением креплений, не 4-6" лифт, не так уж много она уходит. Самое простое тупо взять шаровую в магазине (или снять свою :) кому что удобней), обрисовать на листке, дать это токарю и сказать хочу такую штуку нужной высоты. Я так сделал в первом варианте, потом переделал со смещением из спортивного интереса, разницы не заметил.
Про болты не забыть! Стандартной длинны не хватит, я подобрал по 100 рублей от камаза в магазине грузовиков. Очень не хотел точить т.к. заводские болты есть заводские болты, так просто не сломать ни вжиком ни при последующем откручивании трещоткой через некоторое время.
33
Я искал в разных темах - при 2" лифте проставку под шаровую рекомендуют 35-40 мм.
А заморачиваться искать чертежи - проще действительно взять шаровую и отдать токарю.
49
Все верно, у меня лифт 2,5 дюйма, как я и писал выше по величине лифта получилось 5см. Просто спрашивали за такой же комплект как у меня, вот и отписался с размерами. На 2 дюйма 35-40мм. С этого ж форума идею и высмотрел, просто делал под себя :)
33
Подскажите плиззз размеры болтов для шаровой бумеранга. Хочу подобрать болтики подлиньше (с проставкой), а раскручивать для этого шаровую как то не хоца.
274
Штатные-M14x2x36. Соответсвенно прибавь высоту проставки.
33
Спасибо.
11
Спасибо за инфу, учтем.
А если кстати просто ставить пружины от оверленда, +1 которые, проставку нужно ставить?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • john dreik
    1. Графит
      • 7
      • 844
