помогите разобраться с климатом
saymon
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
при выпиливании бордачка невозможно отремонтить двухзонный климат.
и еще фото заслонок посмотреть можно(по твоей ссылке их нет), там четко видно что ось двигающая заслонки одна....
нашел, почитай повнимательнее в объявлении
System will no longer be dual control and will be converted to single zone with this kit
  • Ответов 78
  • Likanin
    17
  • OveRLeX
    15
  • Витал
  • saymon
Автомобиль: Chrysler Sebring
А если серединную стенку выпилить, тоже не получиться? Ты разбирал? А в какую цену доставка обошлась?
я разбирал. если не разбирать то только однозонный...
доставка + стоимость запчасти = 5500р
Изменено пользователем OveRLeX
Блин, все таки я тут http://www.ebay.com/itm/2001-Jeep-Cherokee-Blend-Door-Heater-fix-HeaterTreater-/150647837238?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4732353073777524226%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D160637082380%26 не могу найти, где написано, что переделывается в однозонный, это в том который 85 баксов, там в однозонный. Ну ладно, пофиг, лучше Блен Дор закажу, раз уж тебе все норм пришло, только еще вопрос, в чем отличие набора за 146 баксов от того что за 129? Не понимаю что значит Dash Removal Required?
Dash Removal Required - требуется снятие панели.
незнаю чего придумали пендосы в наборе за 146 бакинских, но типа в нем не надо снимать панель, а можно просверлить бардачек....
я тоже сомневался, поначитавшись отзывов решил скинуть панель. во-первых почистить все говно что есть в климе, посмотреть на состояние радиаторов отопителя и кондея. во вторых как то не помне чегото паяльником выжигать в бордачке.
и к слову. полностью раскидав климу так и не всек как можно выпаяв окно в бордачке сделать двухзонный климат.
если хочешь поэкспериментировать можно заказать и за 146 долларей, но я как то нестал этого делать :rolleyes:
Что то я заказываю у него, а он мне пишет стоимость доставки 4 бакса, это как?)))) Реально так? Или у него глюк и потом еще запросит сто тыщ мильонов?)))) И кстати сколько шел по времени заказ? А то холодно блин(((((
Изменено пользователем Likanin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Подожди,не горячись. Сейчас гляну номерок по заслонкам. Где-то оставался. Правда там пассажирская металлическая,а водительская обычная. Да и по цене раза в два дешевле было. :secret: А пока мой фотоотчет глянь : http://jeep4x4club.ru/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/ . Делал с другом,в принципе можно и одному.
точнее наверное понял, но нет гарантии что у тебя снова не навернется заслонка.
Не смотря на то что сама заслонка алюминиевая, штырек за который мотор крутит заслонку старый останется, т.е. пластиковый. и на нем могет свернуть стопор...
ну эт только догадки.
я экспериментировать не стал, о чем ниразу пока не пожалел :wacko:
езжу довольный как лось :crazy:
ну это с продавцом надо списываться по почте, он тебе пришлет инвойс, там точно цена будет.
а ты уверен что у тебя не однозонный климат получился?
я уверен что у меня двухзонный :ok:
Однозонный получится в том случае,если две заслонки между собой закрепишь! И сервопривод пассажирский не будет работать,плюсом идет разбито посадочное у пассажирской заслонки!
Посмотри фотоотчет,там все пошагово зафиксировано! Все работает как надо!!! :coffe:
А сколько по времени то будет идти?
у меня 2,5 недели шло до нск....
Вот номерок по заслонке - 05012692AA. Заказ идет на одну,но был удивлен когда пришли две,но водительская была обычная. Заказ делал в AKADIA.ru
ну хозяин барин...
ну хозяин барин...
Хозяин не хозяин,минимум затрат дензнаков и времени! :secret:
да,да а потом по 3 раза еще перепаивать бардачок, и в итоге всеравно скидывать панель...
Стесняюсь спросить : " А на..я?" Одного раза достаточно! Разбирать панель придется в том случае,если сервопривод пассажирский накроется,тут уже без вариантов!
ты мои посты выше читал? пластиковый переходник от мотора к заслонке, он остается старый, т.к. остается с внешней стороны климы...
Естественно остается,х..и ему будет?! Он прочнее в миллион раз чем пластмассовая заслонка! Ниразу еще ни у кого не закатывало грани! А вот заслонки родные....
дружище, он тупо лопается...
не пиши ерунды если не знаешь!
тебе повезло с ним все впоряде, желаю чтоб и дальше так же ездил.
или кому то не повезло что он лопнул, каждый выбирает сам чего делаеть...
я считаю что не зря отдал 5.5 за заслонку и скидывал торпеду... считаешь что это дорого и бессмысленно ради бога...
человек после очередной распайки бордачка по твоей фото-инструкции долго тебя вспоминал, и еще про поговорку про скупого :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У него отламывается ограничитель, а без него, если заслонка пластиковая, он нафиг не нужен. Если заслонка метал, то моторчик ее вряд ли сломает.
Блин, теперь еще надо найти где не дорого смогут поставить в Новосибе все это, был один, да чо то сдулся)))) Сам не смогу, руки не скажу откуда растут))))))
Дружище,еще не встречал ниодного случая,что бы он лопнул! А так называемую тобой "ерунду",трогал,щупал,ремонтировал сам. И знаю про что пишу!
Никогда небыл голословным! Каждому решать самому,что делать! Разбирать панель или залезть через бардачок! Я долго решался на это,но с приходом холодов-решился и ниразу не пожалел! Все делается аккуратно,для себя же! С разбором панели кучу полезных вещей можно сделать! Но здесь идет речь о "малой крови",а то есть - о замене заслонки. :hi:
согласен каждый решает сам, предлагаю на этом спор закрыть :booze:
завтра тел. в личку кину, там я узнавал где-то за 5 т.р. обещали снять поставить
согласен каждый решает сам :booze:
:drinks: Все верно! В итоге : Всем ровных дорог и не ломаться! :drinks:
Спасибо, буду ждать, а то колодно)
С этим полностью согласен!
7 99 Lim
Рустам, ты выпили окно за бардачком, потом зафиксируй заслонки в верхнем положении и так ездий до тепла, потом уже сделать по нормальному. В идеале надо еще большую засонку на входе поменять, ее тоже ломает, да и радиатор печки если он не менялся, то заменить. Ну и испаритель кондея почистить. И фильтр салонный поставить если нет. Так что готовь запчасти сначала, потом уже думать надо где делать))
+100% :good:
еще можно скотчем залепить воздуховоды(чтоб не пилить бардачек), как на газельках маршрутных :blink:
дим ты кстати отремонтил? или так и гоняеш с бодряком в салоне?
По описанному проще машину поменять, у меня заслонка на водителя итак уже зафиксирована, правда резали не из бардачка, а один "умник" сверху лючок вырезал, уж не знаю как((( Салонный менян, испаритель наверное при снятии панели почистят? Что еще за большая заслонка?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей 57
    • Марсик
    • xmo97
    • MSK05
    • Monar4
    • vrv377
    • alex.nezhin
    • Александр 45
    • Vladimir SPb
    • dibanoff
    • Ivan tomach
    • ales1988
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
