помогите разобраться с климатом
saymon
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
при выпиливании бордачка невозможно отремонтить двухзонный климат.
и еще фото заслонок посмотреть можно(по твоей ссылке их нет), там четко видно что ось двигающая заслонки одна....
нашел, почитай повнимательнее в объявлении
System will no longer be dual control and will be converted to single zone with this kit
  • Ответов 78
  • Likanin
    17
  • OveRLeX
    15
  • Витал
  • saymon
Автомобиль: Chrysler Sebring
А если серединную стенку выпилить, тоже не получиться? Ты разбирал? А в какую цену доставка обошлась?
я разбирал. если не разбирать то только однозонный...
доставка + стоимость запчасти = 5500р
Изменено пользователем OveRLeX
Блин, все таки я тут http://www.ebay.com/itm/2001-Jeep-Cherokee-Blend-Door-Heater-fix-HeaterTreater-/150647837238?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4732353073777524226%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D160637082380%26 не могу найти, где написано, что переделывается в однозонный, это в том который 85 баксов, там в однозонный. Ну ладно, пофиг, лучше Блен Дор закажу, раз уж тебе все норм пришло, только еще вопрос, в чем отличие набора за 146 баксов от того что за 129? Не понимаю что значит Dash Removal Required?
Dash Removal Required - требуется снятие панели.
незнаю чего придумали пендосы в наборе за 146 бакинских, но типа в нем не надо снимать панель, а можно просверлить бардачек....
я тоже сомневался, поначитавшись отзывов решил скинуть панель. во-первых почистить все говно что есть в климе, посмотреть на состояние радиаторов отопителя и кондея. во вторых как то не помне чегото паяльником выжигать в бордачке.
и к слову. полностью раскидав климу так и не всек как можно выпаяв окно в бордачке сделать двухзонный климат.
если хочешь поэкспериментировать можно заказать и за 146 долларей, но я как то нестал этого делать :rolleyes:
Что то я заказываю у него, а он мне пишет стоимость доставки 4 бакса, это как?)))) Реально так? Или у него глюк и потом еще запросит сто тыщ мильонов?)))) И кстати сколько шел по времени заказ? А то холодно блин(((((
Изменено пользователем Likanin
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Подожди,не горячись. Сейчас гляну номерок по заслонкам. Где-то оставался. Правда там пассажирская металлическая,а водительская обычная. Да и по цене раза в два дешевле было. :secret: А пока мой фотоотчет глянь : http://jeep4x4club.ru/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/ . Делал с другом,в принципе можно и одному.
точнее наверное понял, но нет гарантии что у тебя снова не навернется заслонка.
Не смотря на то что сама заслонка алюминиевая, штырек за который мотор крутит заслонку старый останется, т.е. пластиковый. и на нем могет свернуть стопор...
ну эт только догадки.
я экспериментировать не стал, о чем ниразу пока не пожалел :wacko:
езжу довольный как лось :crazy:
ну это с продавцом надо списываться по почте, он тебе пришлет инвойс, там точно цена будет.
а ты уверен что у тебя не однозонный климат получился?
я уверен что у меня двухзонный :ok:
А сколько по времени то будет идти?
47
Однозонный получится в том случае,если две заслонки между собой закрепишь! И сервопривод пассажирский не будет работать,плюсом идет разбито посадочное у пассажирской заслонки!
Посмотри фотоотчет,там все пошагово зафиксировано! Все работает как надо!!! :coffe:
у меня 2,5 недели шло до нск....
47
Вот номерок по заслонке - 05012692AA. Заказ идет на одну,но был удивлен когда пришли две,но водительская была обычная. Заказ делал в AKADIA.ru
ну хозяин барин...
47
ну хозяин барин...
Хозяин не хозяин,минимум затрат дензнаков и времени! :secret:
да,да а потом по 3 раза еще перепаивать бардачок, и в итоге всеравно скидывать панель...
47
Стесняюсь спросить : " А на..я?" Одного раза достаточно! Разбирать панель придется в том случае,если сервопривод пассажирский накроется,тут уже без вариантов!
ты мои посты выше читал? пластиковый переходник от мотора к заслонке, он остается старый, т.к. остается с внешней стороны климы...
47
Естественно остается,х..и ему будет?! Он прочнее в миллион раз чем пластмассовая заслонка! Ниразу еще ни у кого не закатывало грани! А вот заслонки родные....
дружище, он тупо лопается...
не пиши ерунды если не знаешь!
тебе повезло с ним все впоряде, желаю чтоб и дальше так же ездил.
или кому то не повезло что он лопнул, каждый выбирает сам чего делаеть...
я считаю что не зря отдал 5.5 за заслонку и скидывал торпеду... считаешь что это дорого и бессмысленно ради бога...
человек после очередной распайки бордачка по твоей фото-инструкции долго тебя вспоминал, и еще про поговорку про скупого :crazy:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У него отламывается ограничитель, а без него, если заслонка пластиковая, он нафиг не нужен. Если заслонка метал, то моторчик ее вряд ли сломает.
Блин, теперь еще надо найти где не дорого смогут поставить в Новосибе все это, был один, да чо то сдулся)))) Сам не смогу, руки не скажу откуда растут))))))
47
Дружище,еще не встречал ниодного случая,что бы он лопнул! А так называемую тобой "ерунду",трогал,щупал,ремонтировал сам. И знаю про что пишу!
Никогда небыл голословным! Каждому решать самому,что делать! Разбирать панель или залезть через бардачок! Я долго решался на это,но с приходом холодов-решился и ниразу не пожалел! Все делается аккуратно,для себя же! С разбором панели кучу полезных вещей можно сделать! Но здесь идет речь о "малой крови",а то есть - о замене заслонки. :hi:
согласен каждый решает сам, предлагаю на этом спор закрыть :booze:
завтра тел. в личку кину, там я узнавал где-то за 5 т.р. обещали снять поставить
47
согласен каждый решает сам :booze:
:drinks: Все верно! В итоге : Всем ровных дорог и не ломаться! :drinks:
Спасибо, буду ждать, а то колодно)
47
С этим полностью согласен!
638
7 99 Lim
Рустам, ты выпили окно за бардачком, потом зафиксируй заслонки в верхнем положении и так ездий до тепла, потом уже сделать по нормальному. В идеале надо еще большую засонку на входе поменять, ее тоже ломает, да и радиатор печки если он не менялся, то заменить. Ну и испаритель кондея почистить. И фильтр салонный поставить если нет. Так что готовь запчасти сначала, потом уже думать надо где делать))
47
+100% :good:
еще можно скотчем залепить воздуховоды(чтоб не пилить бардачек), как на газельках маршрутных :blink:
дим ты кстати отремонтил? или так и гоняеш с бодряком в салоне?
По описанному проще машину поменять, у меня заслонка на водителя итак уже зафиксирована, правда резали не из бардачка, а один "умник" сверху лючок вырезал, уж не знаю как((( Салонный менян, испаритель наверное при снятии панели почистят? Что еще за большая заслонка?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • West002
    • александр14728
    • dremych
    • Alexandr42
    • brat-kondrat
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
