Проблема с 5.2, глохнет при прогреве
fazerovod
Автомобиль: JEEP wrangler tj
Ребята выручайте!
Имеем двиг 5.2 с ZJ 93 ( инсталирован в Ренга TJ), всё работает как часы, но при прогреве, в момент перехода из режима прогревания в нормальный режим дико заливает бензом, если успеть поймать этот момент( а он длится 2-3 сек) и дать в это время газ в пол, то после 3-4 секунд троения и пердежа всё просирается и работает отлично, дальше больеш этого при работе не проявляется, двиг работает как часы в любом режиме.
P.s. все датчики новые, свечи новые, трамблер новый, катушка новая, форсы новые, мозг уже третий и все продиагностированы.
Самодиагностика выдает ошибки кондиционера ( он не подключен еще) и ЕГРа ( его тоже пока просто отрезали, а дырки заглушили)
Какие будут мысли?
Проводка в нормальном состоянии ?
Вся перебрана, все проблемные места заменены.
Единственное не тронутым остался сам разъем PCMа.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
думаю движок холостого хода!попробуй отключи в эти 2-3 секи!если зальет,оо ищем дальше!
Автомобиль: ZJ 5
@fazerovod, совершенно в дырочку!новый не значит нормально работающий! :ok:
Это я согласен! Ок, пробую, по результатам отпишусь...
Значит заменил мотор ХХ, поставил старый-после первого заезда баг пропал! Жду пока остынет и попытка №2.
P.s. при простом снятии клеммы с мотора ХХ двигло начинает дико колбасить, не может поймать холостой, поэтому это не выход.
Автомобиль: ZJ 5
хх не проканал!форсы льют нормально!а зажикание по меткам выставлено?
Зажигание всё по меткам ( заводится и работает как часы), форсы новые волговские ( проверено на 5 авто).
А почему думаешь ХХ не проканал, я ж говорю первый заезд проблему не выявил!
Автомобиль: ZJ 5
давай попытку номер Два!отпишись!
Автомобиль: ZJ 5
кстати,давление в рейке нормальное?
ага, 2.7-2.9, насос новый Вальбро повышенной производительности, фильтра новые.
Ну значит заезд №2 тоже не выявил проблему, работает отлично, не глохнет, не троит! Неужели она решена, я не верю в это!!! :crazy:
  • 5 месяцев спустя...
И выход № 2, цыганочка...
Короче опять появилось тоже самое( при переходе с прогрева в нормальное состояние таз глохнет, при этом его заливает, если дать газ в пол то за 3 секунды простреливается-просиарется и дальше как часы), машина постояла 2а месяца и все симптомы вернулись , теперь уже на старом моторе ХХ
Надо учесть что при запуске обороты задирает как положено до 1500 и тут же опускает до 700-800, работает как часики, расход детский...
Как объяснить?
Как объяснить?
Вопрос решился заменой ДПКВ!
Автомобиль: Grand Cheroke (ZJ) 5.2
у меня такая же беда !!! только ещё с утра,когда первый раз завожу,даже компьютер дату сбрасывает и стопы не горят пока не заведётся. что это может быть такое??? только масло поменял. до этого всё нормально было.
JEEP Commander 3.0 d
Выбрось! Ставьте оригинал, б.у, новые дорого. Пол года мозги выносили, то заливали, то провал, то ХХ есть, оборотов нет, то обороты есть, но глохнет, говнище ещё то! Поставили оригинал стало всё нормально. Производительность не та.
производительности для овощения там хватает, лагтайм не тот! т.е. задержка момента впрыска, и получается, что форса ссыт на закрытый клапан.
Точно! Движок заводится, кое как работает и имеет мозг (бензо и пользователя)! :(
