Опять ПОПАДОС (теперь погнул чулок моста.)
Garik69
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Да, выгнуть не факт, что выйдет нормально... Перечулковка, я думаю. Или новый мост. Искривление, просто, сложной формы
Автомобиль: Grand 5.2
Ну ухо вроде отогнуто, за тягой не видно путём конечно, но больше там и гнуться ничего не должно, удар -то был по колесу и до отбойника, дальше мост не должен погнуться- опоры вроде нет для такого. Ну скидывай колесо, ступицу вместе с приводом доставай и гляди внимательно, только грязь не смывай и не чисть- так будет виднее на наличие трещин. Греть и править..если не сломается и трещин нет, но там их быть не должно, место крепкое.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
буду пробовать гнуть завтра.Будьчтобудет.
Автомобиль: WG Overland
04
Тут похоже ухо выгнулось - а оно чугуняка, поэтому может лопнуть, тут как вариант заменить чулок, как предлагали ранее, тем более донор имеется.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Потому что в ШОКЕ БЫЛ. (( Можно бы и повторить НО диск колотый и резину выкинул на шиномонтаже. Незнаю осталось ли она там или нет.Ща доеду спрошу.
А с другой стороны,что то я не слышал что у нас тут кто то выиграл у дорожников. Ладно бы КАСКО была тут да всё решимо,а так наврятли это всё потерянные нервы.
...ну правельно...если так вот махать руками на беспредел, так и будет у них всё в шоколаде, а ты будешь платить за ремонт!
ВОТ ТАК ВОТ БРАТЦЫ!!! Беда не приходит ОДНА!!! Похоже движка стуканула..... НЕТ БОЛЬШЕ МОИХ СИЛ. УХОЖУ В ЗАПОЙ,,, Если не сожгу то напишу вам ДРУЗЬЯ!!
пы.сы. СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!! ДАЙ ВАМ БОГ!!!!
Max8110
@Garik69, Братюнь! Не теряйсо! Пиши звони помогем 8 926 889 74 49 Макис! Не впадай в печаль крутинушку!
Да с чулком помогу через неделю другую! Просто отдам!
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
Притормози с запоем ! С ним могут еще проблемы навалиться !
Низкий ПОКЛОН!!!
пы.сы. Малогде на форумах встречал таких людей!!!!!!!!! Дай вам БОГ!!!
ПРОСНУЛСЯ! иду за пЫвом!!! Спасибо вам пацаны!!!
ПАРНИ ПРИВЕТ!!! Срочно нужны вкладыши шатунные и коренные. Где взять? Позвонил АВТОКЛОНДАЙК там коренные есть а вот шатунные везде только 0,25 про о.10 говорят и не слышали.
Привет ПАРНИ!!! Извиняюсь что не писал, всё ковыряюсь со своим ДРЫНОМ. Вроде подлечил но решил ПРОДАЬ не идёт он ко мне. Буду искать новый вариант! Если есть что ПРЕДЛОГАЙТЕ!!! :good:
Братцы! Распредвал можно вынуть не снимая двигатель? Как будет проще???
Уезжать он не хочет от меня.Решил востанавливать ИНВАЛИДА. Двигатель стучит, акпп буксует. Начинаю поиски ОННЫХ. Предложите БРАТЦЫ,только чтоб не КОТ В МЕШКЕ а то не знаю куда этих котов девать. Может кто посоветует что? :unsure:
Сам будешь делать?
Не друг я от этого далёк! В движках я совсем не АЛЁ (((((.
Отдал сначала с этим стуком в один сервис там сказали ШАТУННЫЙ давай вкладеши поменяем,типо они уже у тебя красные. ПОМЕНЯЛИ! Завели! Как стучал так и стучит,а эти спецы ходят руками разводят. Похоже говорят распред стучит. Короче говорят ищи движок и выгнали моего ИНВАЛИДА за ворота. Сегодня перегнал к другим сервесменам там вроде парень движки ковыряет УДАЧНО. Сказал завтра будет разбераться,звук похож на распреда,скидывать движку намерен. А я вот уснуть немогу сижу и ломаю голову что лучше и во что выльеться мне это. :(
пы.сы. вкладыши уже ремонтные стояли!!!
Парни а на XJ Движка такая же?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Как узнали, что ремонтные? Просто вопрос.
Я так понимаю, что ищется б/у мотор? Это кот в мешке, не играйте в лотерею. Почему не откапиталить имеющийся мотор?
Так и узнал,достал вкладышь а там и написано 010 вместо STD.
Привет ДРУГИ!!! НУ С ДВИЖКОМ ВРОДЕ РАЗЕ...СЯ!! Решаю дальше проблему! Парни а сам чулок РЕАЛЬНО перепресовать на мосту??? Кто уже делал? Всю голову сломал ,что делать?
Изменено пользователем Garik69
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Алекс26
    • Евген119
    • Marrow
    • seva
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
