чекинж
охо71
Автомобиль: джип
загорелись три ошибки U0164 P0164 P1684 Помогите пож. советом что это и как лечить болезнь своими руками т.к.официалов у нас в городе нет
Изменено пользователем охо71
Автомобиль: JEEP GC 3.7 Laredo
Subaru Forester III
о каком авто речь? подробнее!
Автомобиль: джип
VIN?
1j4gl58535w608550
liberty 2005 2,8дз.163л.с
кроме 1684 - ошибки об отключении АКб, других не нашел... чем считывали коды?
з.ы. на Ваш автос открыт реколл на бесплатную замену задних нижних рычагов...
Автомобиль: джип
считывал ключом зажигания. на счет рекола это как? типо надо ехать к официалом и они поменяют их вроде как нахаляву. сразу извеняюсь за вопрос ,некогда с этим несталкивался да и официалов у нас нет в ближнем окружении.
про реколл - все именно так...
с.е горит? машина нормально едет?
Автомобиль: джип
машина едет нормально. с.е-что это?
check engine
Автомобиль: нет
Прошу прощения , а ключом зажигания как можно считывать ошибки?
Автомобиль: джип
ставишь на паркинг и на ручник.ключ зажигания поворот по час.стрелке до зажиг приб панели.после в течении 5 сек.надо ключом на один щелчек против час стрелки 3раза.потом загараются ошибки где километраж. новерно непоняли? нашел кажется на сайте крайслер клуб там есть видео.
check engine
чек горит.едет нормально.немного кратковременно дымит когда педаль в пол,но это нормаль я так считаю.
оптимальный вариант - считать ошибки сканером
Автомобиль: джип
согласен. но сколько раз считывали сканером показывает тоже самое что и ключом. так бы забил бы на этот чек ,но хочу продать коня, народу тяжко обьяснить чтоб необращали на это внимания.
Автомобиль: нет
Если честно, то не понял, вернее понял так: 1,Включил зажигание(это поворот ключа на 3щелчка)
2, Через сколько возврат на один щелчок?и 3 раза- это зажигание и назад?,
опять-же с каким интервалом?
Автомобиль: джип
[quote name='охо71' timestamp='1335335823' post='429383'
возврат на один щелчок после того как загорелся чек, и три раза включить и выкл.зажигание .все на один щелчок.в течении пяти секунд.(общее кол-во вкл выкл четыре) Где то писали что эта функц. не для всех годов выпуска
949
Зажми пальцем кнопку сброса одометра, включи зажигание (не запуская двигатель), отпусти кнопку одометра - будет дискотека (тест всех приборов и лампочек), потом вместо пробега должны появиться ошибки (если есть)
Автомобиль: джип
завтра испробую
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Интереса ради глянул в свой мануал, только расшифровку 1684 об отключении АКБ нашёл, но у меня бензин, видать остальные ошибки у дизелей
Автомобиль: джип
несмог сразу попробывать уезжал. вчера попробывал дискотека получилась но ошибки невысветелись :wizard:
949
ХЗ. У меня показывались. А может у тебя их уже нет?
Автомобиль: джип
а чек всеравно горит. а что это?над надписью (trip)загораются цыфры(5.7)
Автомобиль: Пешеход 4х4
Время уже достаточно прошло, добавлю по ошибкам. У меня когда диагностировали машин были сохраненные ошибки.
U0164 lost communication with HVAC control module (я так понимаю сдергивали акум или отключали климат).
  • 2 года спустя...
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
@охо71,
это номер прошивки
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
