Вопросы по бензонасосу WK
кашира
Автомобиль: Чероки
Рябята, подскажите как менять бензонасос ? Нужно ли снимать бак или через заднее сиденье,походу умирает пробег 183000. Глох не раз на мал оборотах. И еще офицалы по телефону так и не смогли обьяснить, не работает прикуриватель и разетки, под капотом проверил оба блока впорядке,в салоне под рулем у меня нет предохранителей все облазил. ПОМОГИТЕ разобраться новичок еще.Заранее благодарю.
для замены насоса бак надо снимать, если машина 2005 года, то в салоне в ногах водителя слева - лючок - под ним салонный блок предов
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Чероки
Спасибо, с баком понятно ,но вот этот блок в салоне не могу найти, я открыл под рулем крышку у меня там только провода и сигнализация. Может еще ниже где то лючок находится.
крышка не та, которая часть торпеды, а которая совсем внизу над педалями
Автомобиль: Чероки
Поменял бензонасос,купил в автокландайке оригинал за 12500р , и ремонт обошлся в 2000р ,в глубинке под Каширой. Теперь все в порядке,аж приятно,когда все работает. Предохронители еще не посмотрел,обязательно завтра еще раз поищу. Спасибо за консультацию. Очень приятно.
Автомобиль: Чероки
все нашел люк с предохранителями, там где и сказали большое спасибо
урааааааааа
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Товарищи, кто может померять размер родного топливного насоса?
Интересует длина / диаметр банки.
Вдогонку вопрос, насколько тяжело снимается топливный бак? Получается, что без снятия бака, к насосу не подлезть?
6 болтов на 18, 4 быстроразъемных фиттинга на трубках, один хомут, один электроразъем и металлическая шайба - она держит насос. На подъемнике удобнее - но надо использовать стойку...
13
Биг сенкс, озадачусь завтра, заодно бензонасос померяют тоже, может что из аналогов подберем.
забыл написать про задний кардан - его лучше открутить от моста - будет удобнее опускать бак...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Всем форумчанам здравия!
Подскажите пожалуйста, где у WK  находится бензонасос и как его проверить и промыть ежель что?
Заранее благодарю за помощь.
В баке, проверить манометром, промывать там, как правило, нечего
  • 6 месяцев спустя...
1 051
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Такой вопрос: (поиском на скорую руку не нашел)
На стоячей заведенной машине появляется "гудение". Полагаю, что это бензонасос включается и нагнетает давление, ибо источник звука находится за задним левым колесом.
Является ли "гудение" признаком умирающего бензонасоса? Либо ему просто тяжело из-за забитой сеточки?
У меня умирали бензонасосы на других машинах пару раз..., но это происходило тихо и спокойно)
Изменено пользователем ~sparrow~
2 375
Автомобиль: в подписи
Яма - стетоскоп в стенку бака - принять меры. Ничего сложного.
116
Автомобиль: командор
У меня тоже гудит , уже пол года думаю прокладка какя нибудь прохудилась.
  • 4 месяца спустя...
19
Автомобиль: wh 4.7 05
 Кто ставил или  может кто может  ответить  по поводу совместимости с WH, 05.   - KRAUF KR0430M
667
Куда ставил?
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Поддержу вопрос по неоригиналу данному и вообще по аналогам на бензонасосы
Изменено пользователем Creoman
Поставил этот  KRAUF KR0430M на WH 05 4.7L
Выглядит и размеры как у оригинала, но внутри есть некоторые отличия.
Преимущество –цена. А как “ходить” будет –не знаю, время покажет.
Автомобиль: гранд чероки
Я тоже хотел бы узнать как ходит? Заказал сегодня, цена более чем.
19
И мне тоже это  хотелось бы знать.)  Проехал всего  2 тыщи.
Человек, который менял,  а ему я доверяю, сказал, что проблем не было.
А так х.з.  Но цена подкупает, в особенности сейчас, я покупал на тот момент дороже.
У меня проблема была не в самом насосе, а датчике уровня топлива.
Ездил так пол года и в конец затрахала эта проблема, едешь и не знаешь на сколько хватит.
И оказалось, что датчик купить чуть ли не дороже чем насос.)
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Доброго времени суток,друзья,вторые сутки "курю" форумы,но полной информации не нарыл.
Ситуация следующая. Еду вчера на скорости 50 км/час,ни что не предвещало беды... Глохнет машина,кручу стартером,крутит бодро,но реакции никакой,оживленный поток,прислушиваюсь к бензонасосу - вроде-бы молчит. Пока маслал двиг.высосал аккум. Знакомый дотащил на буксире....
По форумам окончательно не разобрался..
1. 99.9% что это бензонасос. Но за неделю до этого двигатель начал "троить" на холодную. Когда прогревался,работал ровно и тихо,как ему и полагается. Может ли быть датчик ХХ,где он находится и какой у него каталожный номер?
2. Ношел в инете,что устанавливают БОШевский бензонасос от КИА 0580464081 ???Имеет ооооооочень заманчивую цену. На автодоке 2500???Подойдет на 3.7???
Вообще мало информации в инете по замене бензонасоса на wk и его аналогов..(((
3.Еще пишут,что можно постучать по бензобаку.С какой стороны?
Толстый
Может и насос, а может предохранитель, реле, оборванный провод, глюк имобилайзера, глюк не штатной сигналки, мыши проводку погрызли... и все это и не только встречалось при неисправности не заводится.
Хоть для начала предохранитель проверить, чситать коды ошибок, проверить давление в рампе...
Бензонасос. Возможно, надо проверить разъём, под днищем, рядом с бензобаком. Бывает, его выткнешь/воткнёшь  и заработает... Если нет - менять.
Чек загорается
Ох,братцы,не утешили...
До разьема можно добраться без подьемнмка?
Вариант с сигналкой отпадает,поскольку нет ее.
Со считыванием ошибок в нашей местности тоже не прокатит
Завтра заберу акум с зарядки и попробую ключем на "раз-два-три". Выдаст?
А при включении зажигания лампа Check Engine загорается ли??
Ага,загорается!!!
Какой пред проверять? Пишут,что еще в салоне есть лючек под педалями???
Да. Он под днищем, между мостом и баком должен быть.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • anatolii0906
    • BIGsergik
    • vrv377
    • AiRiIiMA
    • AlexSRTMOS
    • Нивчик.
    • ~DM~
    • serg102
    • mixelson
    • Stas_306
    • Seva
    • xmo97
    • Vlados2303
    • dlesk
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
