Задние рычаги WJ
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
В общем, решил попробовать залить полиуретановый сайтенты. Собрал комплект рычагов, не хватает одного заднего-нижнего.
Ни у кого не завалялся?
Автомобиль: джип гранд чероки
залил,мне не нравится,буду возвращать назад
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Что конкретно не нравица?
сразу после замены показалось что подвеска стала"деревянной".Сейчас возможно привык,возможно аморты поменял.
638
7 99 Lim
Да конеш из за амортов, какие поставил?!
мапаровские,родные.
До этого какие стояли не скажу,белого цвета))))).
По полиуритану,забыл сказать,на бумеранге снял и выкинул через 2 недели,поставил китайские,стало заметно лучше,но они,ска,порвались через 18ткм.Но лучше менять их чем ездить на полиупетане)).
638
7 99 Lim
мапаровские,родные.
Чет странно, родные наоборот мягкие, у меня белые стоят, дак это ранчо, они жесче чем родные по идее.
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Жень полеуретан полеуретану рознь.
Он и по плотности и мягкости разный.
Может , тебе залили что то не то , что ты хотел.
в Академе есть фирма работает черт знает сколько и К.Б по союзу пресс.
Для каждой детали идет своя плотность и структура заливки.
http://www.polyurethan.ru/
Это для тех кому опять же интересно. Все расскажут и покажут.
мне кажется что они единственные в городе и льют.Я отдавал в автоград,сказали что везут в академ.Плотностью и мягкостью я думаю они не заморачиваются.Заеду сегодня в автоград,узнаю.Когда отдавал,мне сказали что месяцев за 6 до меня человек лил полностью подвеску чирка полиуретаном.
Мое нравится-не нравится сугубо личное,сейчас на подходе передняя подвеска.Скорее всего ее залью полиуретаном.А вопрос деревянности можно и амортами решить.
36
Автомобиль: WG Overland
04
В Автограде там же и льют, где то на верхних этажах, полиуретан у низ светло-жёлтый и твёрдый. В академе же полиуретан насыщенно оранжевый, иногда ближе к красному и бывает разной мягкости, года два назад брал у них втулки стаба и сайленты - мне понравилось. У них есть так же отдел в "Автомагазине на Горской" (Маркса 30), там образцы есть и руками можно потрогать качество полиуретана.
а какие сайленты?уже готовые или под заказ?
у меня жолтые,значит автоградовские.
36
04
Зайди на их сайт, там для Грандов тоже имеются позиции, насчёт заливания рычагов тоже хотел у них узнать про такую возможность, но пока так и не доехал до них.
делают,только придется пешком походить.
На сайте три позиции,смотрел.
Спасибо.
36
04
Понятно, что придётся рычаги отдавать, только какие сроки они заявляют?
2-4 дня.На деле неделя точно.
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Ребят а вот зимой офигеете от полеуретана он при минус20 застывает в костьи втулки начинают крутиться в креплениях очень быстро разбивая их
638
7 99 Lim
Я в Полеуритане был полгода назад, говорили чето две недели будут делать сайленты. Мож чего и поменялось щас?!
я про автоград говорю.мне за 5 дней сделали.Вчера заехал спросил,2-4
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Это если "ключница" делать будет :-)
В том то он и хорош, что ему можно задать и температурные свойства и жесткость в отличии от резины.
36
04
Я пользовал "академовский полиуретан" зимой, в морозы он не дубел, как резина. Мы же тут говорим про разных производителей, у каждого разный материал. В Автограде материал вообще больше похож на полиэтилен высокого давления.
Ну две недели это многовато, тут без подменных или убитых рычагов не обойтись.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
+1 к академовской конторе. Была Целика ГТ-ФОР, всю заднюю подвеску садил на полиуретан проездил год, продал...сейчас чувак до сих пор на полиуретановых сайлентах....ничего не менял.
А вот в автограде заливали подушку заднего редуктора на ту же машину...после зимы пришел капец той подушке.
у меня на работе у сотрудника на марке автоградовские второй год стоят,правда он и ездун такой-в месяц по 500км максимум,но все же.Сам не хочу автоградовские,хочу академ.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • 52av386
    • zxcvasdfqwer1234
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50063
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
