Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: grand cherokee
в итоге причиной всего почему глохла машина были свечи только не понятно почему показывала ошибкук 0340 тему можно закрыть
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/codes_obdii.htm
Тут посмотри как надо делать, у меня тоже 2,7 crd , по этой инструкции всё четко получается! Если есть, то пишет какие.Если нету то пишет что нету! Удачи!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Хелп .P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положении.Ребят,кто знает что за зверь 1899 , как проявляет себя и  как лечить, Вкратце так), поменял мотор,недоглядели (не прикрутили) ДПКВ и его чуток сточило ,закрутили его и   машин начал заводится и ездить, вроде норм все но тут одновременно сдохли обе лямды ,причем первая оригинал, поставленна пол года назад,обидно но ладно ,купил лямду рено и по ней ошибка (0132) больше не лезет  осталась 0138 после ката но я так понял что она особо не влияет на мою проблему.А проблема в том что машин переодически теряет мощща и пытается заглохнуть,решается перегазовкой или вкл/выкл зажигание.И в добавок ко всему вылезла ошибка 1899.И вот теперь башка ваще лопается куда копать или дпкв или лямды или все вместе или хз.Дач колена старый сточенный, лямда до ката рено новая, лямда после ката отключена вообще. Но есть но,если скинуть и первую лямду то машин перестает выделыватся но начинает усилено кушать топлянку.Выходит ренолямда не подошла?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: GC WJ 4.7 2000 г
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер лямбды,которую нужно заменить при этой ошибке( и нужно ли менять) P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени
P0133-1/1 O2 SENSOR SLOW RESPONSE .
если датчиков 4, то это верхний по левой стороне (по ходу движения), если 2, то просто верхний
1/1 это датчик ДО катализатора, номер запчасти только по ВИНу...
Спасибо за помощь
п.4.9 Правил
  • 3 года спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
Всем добрый день подскажите пож-та что за ошибка   P0579 первый раз вылезла да и расшифровку не понимаю
P0579-правдоподобность сигнальной цепи переключателя S / C
Слишком высокое напряжение сигнала сигнальной цепи переключателя P0579-S/C
Слишком низкое напряжение сигнала сигнальной цепи переключателя P0579-S/C
  • Гость закрепил тема
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ '00 4
В 24.02.2014 в 23:15, stunty сказал:
Р1728, Р1787  как их можно вылечить?
Возможно кому-то поможет. Появились данные ошибки после снятия-установки блока соленоидов. Несколько раз снимал-ставил не мог понять в чем причина. В результате добрался до разъема на блоке соленоидов(внимание! мануал не рекомендует там разбирать) пропоял его(некоторые контакты не внушали доверия) и все прошло.
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Подскажите может кто сталкивался,ошибка Р0306. Машинка джип гранд чероки 2001г. 4л 197л.с. Заранее благодарен.
обычно это пропуск зажигания означает
свеча - катушка - форсунка - проводка - мозги - компрессия...
Андрей спасибо, что смогу проверю самостоятельно. Интересный факт давление в рампе при заведённой машине 3.5 очка. Стоит заглушить давление ноль.  С утра машину завёл с третьего раза поворота ключа. Съездил по делам по приезду решил снять катушки и осмотреть свечу в 6 цилиндре, свечу не осмотрел она просто была не совсем закручена, вот так в сервисах свечи меняют. Затянул свечу заодно другие проверил на затяжку. Собрал всё на место. Решил завести.машина не заводится.
Подскажите пожалуйста, ошибка Р0442.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива.
Пробка бака, шланги, кольцо бензонасоса. Начинают этот занимательный квест обычно с замены пробки бака.
ЗЫ у меня P0455, давно уже. Это то же самое, только большие утечки. И я этот квест ещё не прошёл :)
Всем привет,ошибка Р0463. Подскажите, где искать?
Подскажите,ошибка 0205,0202 двигатель троит прозвонил проводку разрыва нет,но на разъёме форсунки пятого цилиндра сигнал очень слабый вместо 12в подаёт 0.7в. Кто небудь сталкивался,подскажите что и где искать,
Здравствуйте!
Читал ошибки китайским Creader-ом - получилось: 0455, 8107, 6521, dA00, 6500, 4000
По SAE получается:
P0455
B0107
C2521
U1A00
C2500
C0000
Однозначно нашёл только P0455 - Evaporative Emission System Leak Detected (large leak).
По остальным не понял: в одних источниках одно, в других другое.
B0107, например, на одном сайте нашёл "circuit low" у подушки пассажира, а на другом что-то про 10-й цилиндр.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Alex71
    • Antoxa501
    • MishaS
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
