Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Помогите справиться. Самодиагностика показала ошибки р0340 р1388 р1765. Расшифровку кодов вычитал в библии. А как их устранить нет понятия. Подскажите кто знает
Р0340-Замена датчика распредвала 100%
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Р0530-неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
Р0702-неисправность в цепи электрической системы управления трансмиссией
Р0243-неисправность соленоида А турбокомпрессора
@Ponjabi,
Р0703-Неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
@Ponjabi,
а это что за датчик такой?
Автомобиль: grand cherokee
Завтра может в "джип моторс" хотя я у них был уже они меняли датчик распредвала но машина глохла. Говорят что иммобилазер. Мне кажется они не разбираются. Завтра видно будет может что то новое придумают.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
и на моем аналогично. как-то мой ГраЧ стоял два дня на приколе без "минуса", но все ошибки остались на месте. может это особенность 2.7СRD ?
Друзья,так как ваши движки и коробки Мерсовские-то и блок управления двигателя и трансмиссии тоже мерсовские,а в мерседесе категорически запрещается скидывать клемы с аккума.Даже когда меняется аккумулятор,то что-бы не прерывать цепь-подпитывать нужно донором.При отключении аккума в блоки управления трансмиссией и двигателем заносятся ошибки и остаются в блоках,соот-но блок управления движки и коробаса начинает работать по табличным данным-т.е по усредненным.Удалить эти ошибки(пусть и сохраненные) можно только сканером,после чего работа двигателя нормализуется и движка с коробасом начинают работать по показателям с датчиков.....ух мля-скока букав!
Автомобиль: WH-5.7
G-500
@Ponjabi, Это лягушка под педалью тормоза!Оригинальный(мерсовский!!!!!Номер)=A 001 545 64 09 цена около 700 рублей,меняется за 5 минут(конечно от кривизны рук зависит еще).Удачи.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Значит хотите сказать что если удалить ошибки сканером то машина не будет глохнуть?
Сегодня у меня была похожая ситуация, но на ZJ 5,9. Ошибку так просто не сбросишь. Нужно время. Вот читайте. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__220 с 225 поста.
mjasnik спасибо большое, поменял,но не по причине кода ошибки(не знал ведь что за оно)а потому,что не горели стопы
Автомобиль: WH-5.7
G-500
@Sergey_B, Попрошу не путать совершенно разные системы впрыска и управления двигателя,сот-но и разный подход к ним....
@vesovoy, Если удалить ошибки двигатель начнет работать по показаниям с датчиков-а не по усредненным параметрам.Должно все заработать при условии исправного датчика(к сожалению таких мало!)50\50 попадаются-много левака и китайской халтуры.Я склоняюсь к оригиналу.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Согласен. Но подумал, ошибки как-то должны же сбрасываться. И думал на этих машинах одинаково.
Итак. Был сегодня в "джип моторс". Бош сканер обнаружил ошибки р1833 она удалялась сканером и р0340 р1765 р0622 тоесть комп ругается на гену, на коробку и датчик распредвала эти ошибки пропадали при выключении зажигания при заводке машина глохнет загорается чек и высвечиваются эти ошибки сканер их удалить не может. Нашел оригинал датчик распредвала его замена тоже ни чем не помогла. Говорят что гену проверить надо, хотя я проверил ее тестером зарядку дает норм и что нужен хороший электрик. На счет электрика у нас проблема к таким машинам ни кто не хочет подходить. Поэтому придется самому. Только вот с чего начать нет понятия. Может кто подскажет
Автомобиль: WH-5.7
G-500
р0340-прозванивай цепь от датчика до блока управления двигателем(возможен обрыв провода или замыкание на массу)вскрой жгут проводов и визуально посмотри.
P0622-генератор не исправен(ищи или не дозарядку или перезарядку)-в любом случае защита обрубает подачу электричества.
По моему мнению перезаряд...
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Подскажите где находится блок управления двигателем
Я не знаю где он в Джипаре стоит.....даже ни разу не видал....(просто движок и коробас у вас Мерсовские-поэтому и подсказываю здесь.)
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Значит получается из за перезаряда глохнет машина? Может ли такое быть?
Ни чего это не значит....у тебя букет ошибок-начинай лечить по одной.На 1 месте у тебя генератор-сделай его и отпишись,дальше опять на диагностику и опять лечить....И вообще-пусть диагност мля посмотрит перезаряд у тебя или недозаряд!Ты-ж ему за что платишь????
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ lim 4.7HO 2004
Помогите расшифровать и излечить ошибки
0031
0051
0132
0152
0300
1499
0136
0031 - ?
0051 - ?
0132 - Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
0152 - Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
0300 - Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
1499 - ?
0136 - ?
нашел
0031 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь датчика кислорода 1/1, низкий уровень
0051 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь подогрева кислородного датчика 2/1
1499 нашел - цепь управления гидровентилятором
0136 -цепь подогрева лямбда зонда 1/2
как теперь с этим бороться ))) с чего начать
Изменено пользователем pumper
Автомобиль: Audi & VOLVO
хотелось бы знать, как побороть всю эту бяку.
Задать вопрос партнёрам (например, особому вниманию).
Каким партнерам ?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Red57
    • alex12816
    • Gneush54
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
