Фильтр АКПП
Вопрос по фильтру АКПП 545 ,фильтр который плоский и находится внутри, кто менял подскажите он из металлической сетки или тряпичный внутри ? И если из сетки его промыть а не менять есть возможность?
Где то по фильтрам раньше читал, счас перелистал форум ничего не нашел.
Спасибо за ответ.
он стоит гораздо дешевле, чем ремонт коробки...
з.ы. ставьте новый и по инструкции - сначала забивается кольцо - потом ставится фильтр...
  • 2 года спустя...
А что подразумевается под фильтром грубой очистки в АКПП? В руководстве именно про его замену написано. Кто менял, может номер помните?
в каком руководстве?
В сервис-мануале так:
STANDARD PROCEDURE - FLUID AND FILTER
REPLACEMENT
For proper service intervals (Refer to LUBRICATION
& MAINTENANCE/MAINTENANCE SCHEDULES
- DESCRIPTION).
REMOVAL
(1) Hoist and support vehicle on safety stands.
(2) Place a large diameter shallow drain pan
beneath the transmission pan.
(3) Remove bolts holding front and sides of pan to
transmission.
(4) Loosen bolts holding rear of pan to transmission.
(5) Slowly separate front of pan away from transmission
allowing the fluid to drain into drain pan.
(6) Hold up pan and remove remaining bolts holding
(7) While holding pan level, lower pan away from
transmission.
(8) Pour remaining fluid in pan into drain pan.
(9) Remove screw holding filter to valve body (Fig.
71).
(10) Separate filter from valve body and oil pump
and pour fluid in filter into drain pan.
(11) Remove and discard the oil filter seal from the
bottom of the oil pump.
KJ AUTOMATIC TRANSMISSION - 45RFE 21 - 257
FLUID AND FILTER (Continued)
(12) If replacing the cooler return filter, use Oil
Filter Wrench 8321 to remove the filter from the
transmission.
(13) Dispose of used trans fluid and filter(s) properly.
INSPECTION
Inspect bottom of pan and magnet for excessive
amounts of metal. A light coating of clutch material
on the bottom of the pan does not indicate a problem
unless accompanied by a slipping condition or shift
lag. If fluid and pan are contaminated with excessive
amounts of debris, refer to the diagnosis section of
this group.
CLEANING
(1) Using a suitable solvent, clean pan and magnet.
(2) Using a suitable gasket scraper, clean original
sealing material from surface of transmission case
and the transmission pan.
INSTALLATION
(1) Install a new primary oil filter seal in the oil
pump inlet bore. Seat the seal in the bore with the
butt end of a hammer, or other suitable tool.
CAUTION: The primary oil filter seal MUST be fully
installed flush against the oil pump body. DO NOT
install the seal onto the filter neck and attempt to
install the filter and seal as an assembly. Damage to
the transmission will result.
(2) Place replacement filter in position on valve
body and into the oil pump.
(3) Install screw to hold filter to valve body (Fig.
71). Tighten screw to 4.5 N·m (40 in. lbs.) torque.
(4) Install new cooler return filter onto the transmission,
if necessary. Torque the filter to 14.12 N·m
(125 in.lbs.).
(5) Place bead of Mopart RTV sealant onto the
transmission case sealing surface.
(6) Place pan in position on transmission.
(7) Install bolts to hold pan to transmission.
Tighten bolts to 11.8 N·m (105 in. lbs.) torque.
(8) Lower vehicle and fill transmission with
Mopart ATF +4.
STANDARD PROCEDURE - TRANSMISSION
FILL
To avoid overfilling transmission after a fluid
change or overhaul, perform the following procedure:
(1) Remove dipstick and insert clean funnel in
transmission fill tube.
(2) Add following initial quantity of Mopart ATF
+4 to transmission:
(a) If only fluid and filter were changed, add 10
pints (5 quarts) of ATF +4 to transmission.
( If transmission was completely overhauled and
the torque converter was replaced or drained, add 24
pints (12 quarts) of ATF +4 to transmission.
(3) Check the transmission fluid (Refer to 21 -
TRANSMISSION/AUTOMATIC - RFE/FLUID -
STANDARD PROCEDURE) and adjust as required.
 5013470AD
В руководстве по эксплуатации, в таблице регламентных работ.
Фото внутренностей нашей 5-45. Цена фильтров копейки, мыть нет смысла, лучше уж Concord за 200-300 рублей поставить.
Подскажите кто знает, кто подаёт команду АКПП на переключение передачи (в зависимости от оборотов двигателя и скорости),, или она считывает с датчиков  инфу и переключает????  И можно ли перепрограммировать переключения, например сейчас ,скорость 100км, обороты двигателя 2000,,и переключает на 5ю в районе 2000 оборотов.. На скорость 100км, обороты 1500,, и переключалась примерно на 1600 оборотах..???? Машинка KJ 2004 3.7 Заранее благоДарю...
Переключения идут в зависимости от скорости, нагрузки и пожелания водителя (ДПДЗ) . Перепрограммирование , наверное , возможно , но кто возьмется ?
А что это у Вас за КПП с пятью передачами на 3,7л ?
5-45 RFE с "псевдопятой". В некоторых случаях "мозги" запросто перешиваются.
GEAR RATIOS
The 545RFE gear ratios are:
1st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00:1
2nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.67:1
2nd Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50:1
3rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00:1
4th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75:1
5th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.67:1
Reverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00:1
Наличие 2nd Prime делает эту коробку псевдо шести скоростной.
@Аркадий34, я думал - эта АКПП для дизелей . Это им приходится ступеней добавлять из-за нехватки оборотов .
Так вроде 5-45RFE и на гранда 4,7 ставилась....
@andybel, так их V8 тоже максималку выдает при 4800 об - почти дизельные обороты .
Врядли обороты двигателя сыграли роль, скорей момент....да и вроде дополнительная 2-я как пишут для того чтобы переход с обычной второй на 3-ю мягче проходил.....
@andybel, у моторов с небольшими максимальными оборотами и большим моментом , обычно , малое передаточное число ГП (этим уравниваются максимальные скорости однотипных авто) . Т.е. момент "на колесе" снижается .  Опять же , уперевшись в обороты , тот же дизель раньше требует следующую передачу - передачи выше - тяга "на колесе" меньше . Вот , например , на моей (три передачи + OD) 42RLE 100км/ч достигается на второй передаче .
Да посмотрел ТТХ ,коробка 4 ступка,, по восприятию казалось , что 5ти,,))) , это первый авто с автоматом у меня,,)) так где можно прошить,, у афициалов ??? или ещё где??)))
Это , наверное , блокировка ГТ так воспринимается .
Вот это вряд ли . Если только есть другая официальная прошивка .
Да почему же "вряд ли"? По номеру TCM пробивается возможность, потом к официалам и на прошивку. Так уже делали. Up6 подтвердит.
возможность
Так вот в ней я и сомневаюсь ...
А в чем проблема? За спрос не бьют в нос. Ты в состоянии считать с ТСМ номер?
Правда, у тебя коробка не 45, так что тут могут быть нюансы.
Я ?  :blink:
Меня все устраивает , это =VETER= не нравится .
Звонил ребятам на сервис, у меня 42я коробка, сказали , можно поиграть,, но не с конечной передачей,,(( ,,а так кроме проблем на одно место , ни чего не заработаешь,,,))) .. С45ой есть варианты, а моя древняя)))
VIN?
VIN?
1J8G6B8KX4W249318
увы.
Спасибо.)))
  • 9 месяцев спустя...
На 42rle один фильтр нужен для смены масла?
я взял JS Asakashi JT405K который идет с прокладкой.
А то, что-то слышал сегодня, внешние фильра еще акпп бывают, призадумался)
Изменено пользователем makarych81
У меня один фильтр . Ничего , кроме охлаждения , снаружи не нашел .
А что там за прокладка поддона в комплекте с фильтром идет ? Вроде , на формирователь прокладок нужно .
У мня на 42RLE один фильтр (внутри), поддон исключительно на герметике (Elring Dirko) + надо ОДИН болт поддона (по моему слева второй от двигателя) посадить на резьбовой герметик - так в мануале написано...я не посадил - теперь вокруг него потеет и пыль собирается.
  • Hydrosolder
  • Roma060
    • 38681 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207633 Просмотра
    • 449082 Просмотра
