Тормозные диски на WJ
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
создам рядом - не знаю одинаково ли там).
возникла потребность менять задние диски и колодки.
меняются сразу оба и вместе с колодками по мере их выработки ( определяется "на глаз" smile ).
есть вопросы по выбору и замене своими руками:
1) дисками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
2) колодками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
3) как развести колодки ?
4) как снять/поставить тормозной задний диск ?
может я проблему не так обозначил?
первые два пункта актуальны, остальные - все стандартно.
или все на СТО подобный ремонт делают?)
За ответы спасибо.. smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 - 2014 3.0 Бензин
Не парься бери оригинал диски и колодки акебона, или мопар 2 линии! Если любишь быстро ездить и резко тормозить бери уже спортивные... Обычных на всё хватает(но мои родные передние диски подбивает, видать в луже остудил)!
Quote (Filer925)
бери оригинал диски
а что в оригинале стоит? Mopar?
Quote (Filer925)
колодки акебона
хм.. не могу найти таких. по буржуйски как звучит? или может ссылка имеется?
я вот тут подобрал диски BREMBO - 3840р за пару
и колодки LUCAS - 2190 за комплект
есть мнения?
дайте ссылку плиз на оригинал.
Quote (Filer925)
что значит 2 линии? и "акебона" так и не найден)
недавно менял переднии диски с колодками. Вопросов даже не возникло. Одназначно мопар. Brembo ставил предыдущий хозяин буквально за месяц перед продажей. Диски в гомно, хотя выработка практически отсутствует. При торможении с 80км машина аж подпригивала. Замена на мопар(колодки,диски) обошлась в 7000 деревянных(вместе с работой).
Quote (O359AP98)
хы!
я сейчас обзваниваю автозапчастников, за диск мопар просят 3300 за один и за комплект колодок мопар 3900.. surprised
Колодки в автоклондайке мопар 2 линия в районе 1700 рубл. за перед и чуть дешевле за зад, дискии не помню сколько! В поисковике забей контору, я езжу на мичуринский пр-кт недалеко от ГИБДД!
Если хочешь качество бери мопар, если хочешь спорт, то бери Брембо но не факт что будет не левак(если вообще подойдёт на джип, надо знать точно) К брембо, только брембовские колодки! Иначе толку никакого, обычные быстро сотрутся и качество торможение будет хуже(Я О ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДИСКАХ ГОВОРЮ)
Не знаю, но догадываюсь где-то баксов 400 минимум?!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
Надоели передние тормозные диски. ведет постоянно. поменял уже 2 раза. и третью пару опять повело.
супорта акебона. так понимаю их в переборку.
но еще есть желание поставить перфорированные диски.
до этого ставил один раз Brembo потом RAYBESTOS.
из перфорированных нашел POWER SLOT за 2970 и AUTOSPECIALTY за 2500.
хочеться взять что нить проверенное.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
тоже интересна тема, предстоит менять диски, думаю что брать. подскажите более опытные собратья что выбрать
2" лифта и без блоков
классно перфорированные лопаюцца, когда после оттормоза в лужу влетаешь :)
подумываю о брембо.
Народ помогите пожалуйста,такая проблема поставил новые тормозные диски передние(старые кривые были) поставил Mopar через 10 тыс. такая же ерунда после небольшой лужи,что можно сделать или как бороться с такой проблемой подскажите....
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Блин передние вентилируемые, от чего же их гнет после лужи то? У меня на днях левый нагрелся сильно, до этого попискивал на кочках, короче дело оказалось в направляющих супорта, закис и подклинивал колодку. Для профилактики разобрал и правый, но там тоже беда оказалась (износ внутренней колодки в два раза больше внешней). Так вот я чего подумал, может подкусывает супорт, диски греются постоянно и после лужи их крутит. Мне например эти направляшки даже на сервисе после замены колодок не смазали :( Теперь же я их сам отчистил от отложений и графиткой добросовестно смазал. Та же процедура и с зади.
Блин,дружище сделал это все при замене дисков,даже с одной стороны поменял направляющие,по ходу не помогло.сам голову ломаю(((((( В сервис больше не обращаюсь,сам делаю эти "кулибины ни хрена не умеют"!!!! Не доверяю я больше им))))
Изменено пользователем Михаил 530
:crazy: вот и мои, падлы, завибрировали... правда и диски тощие, выкидывать пора :D
З.ы. не ставьте всякие дырчато-пупырчатые вентилируемые, их ведёт тока в путь. суппорта обслуживать надо регулярно, думаю, не реже раза в год :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У меня стоят дырчато-пупырчатые.Все путем.Пробег более 50тыс.уже.
значит правильно катаешься по лужам
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже бить стало и торможение рывками а на высокой скорости при торможении руль аж из рук выбивает, что это диски тормозные или подвеска ушатана или все вместе? диски купил сегодня новые перед и зад + колодки еще не поставил жду выходных.
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
в руль бъет - диски передние. решили заменой на Брембо
Миша, так ты сейчас свои супорта уже смотрел? Как там? Все свободно ходит? Чудес не бывает! Если их гнет, значит что то их греет. Деталей там не много, если направляшки в порядке (на них еще есть смазка и они свободно ходят), значит сам тормозной цилиндр (не сталкивался но шлышал, что истирается в них верхний(особо закаленный) слой и поршенек перекашиваясь заклинивает).
[/quo
Да суппотра посмотрел все ходит и смазки в самый раз,самое интересное что и колодки легко сводятся и разводятся,хочу деньжат подкопить попробовать другие суппорта поставить помоему "акебона" называется,типа крайслер советует ставить другие суппорта этой фирмы,поробую узнать об этом побольше...
Стоят обычные вентилируемые диски mopar, есть другие варианты????
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 447 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • MasDan
    • alex12816
    • diman416
    • martemjol
    • Gneush54
    • MSK05
    • severOK
    • Илья 631
    • URRI 39
    • Антон Геннадьевич
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
