Глохнет при обгоне.
Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Проблема следующего плана: ехал по дороге на круиз-контроле,скорость 83-85 и понадобилось обогнать впереди ползущую машину,нажал на педаль пошёл разгон,и ...всё:censored:,приехали,двигатель заглох,загорелся сигнализатор неисправности систем двигателя.Переключил селектор на нейтраль и попробовал на ходу завести,получилось,но при постановке селектора в положение "D" и нажатии на педаль газа обороты увеличивались незначительно,до 1000 об/мин.Остановился,включил нейтралку,заглушил,практически сразу завёл,селектор на "D",пошла нормально.Просканировал ключиком неисправности,выкинуло ошибочку 0340 (неисправность датчика положения распредвала) и 1130 (что-то с датчиком ни-то кислорода ни-то топлива).Всё-бы ничего,списал-бы на стресс,но такая подстава со стороны моего ЧеГеВары чуть второй раз не привела к хреновым последствиям. :censored: Подскажите кто знает где стоят эти датчики и как с ними бороться,а может у кого-нибудь то-же было что-то похожее и как это лечить. Джип Гранд Чероки 2,7CRD 2003г.р. 5ст.автомат.
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
Была аналогичная проблема на WJ 4,7 после замены датчика распреда проблема ушла.
2003
Вот и мне интересно где стоит данный прибамбас на моём движке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
0340 эта ошибка еще и на датчик коленвала
Изменено пользователем Oleg_Rog
114
@Attilla1965, вот за 0340 ни чего не скажу не ловил а 1130 трактористам знакома. загонял на сконер в клубном сервисе и мне приговорили датчик на рампе, поменял оба(спасибо Дену(Гранд717))и проблема с ошибкой пропала. но это мой личный случай может и другие причины бывают!!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
тыЩЩУ раз везде писалось.
начинаем с замены топливного фильтра
114
если сканер показывает оказ датчика то надо менять фильтр :wizard:
фильтр меняется часто и ни как с ним это у меня небыло связано.
118
7 CRD
2004 г.в.
сканер показывает отказ датчика потому что при обгоне забитый фильтр не смог пропустить через себя нужное количество топлива, вследствие чего давление в рампе упало (1130) , двигатель вращается, хотя мозги его заглушили,машина же осталась с включенной передачей и, получается, что двиг вроде как заглушен, а он (шайтан) вращается. поэтому и вылезает ошибка по датчику положения распреда (0340).
у меня два года назад было один в один (как у топикстартера), только мне в лоб ещё Камаз летел.
2003
Фильтр у меня поменян около 700-800 км назад,но чем чёрт не шутит попробую махонуть ещё раз. А как можно скинуть эти ошибки,клемой или только сканером в сервисе?
Я так понимаю что датчик на рампе стоит скорее всего со стороны салона,для лучшего условия пое..ся при замене?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Меняй регулятор, что ..как ты именно написал...получил удовольствие))))
Скинуть только сканером можеш, АКБ тут не причём.
Кладёш на двигун чёнить мягкое, под ноги соответствующую твоему росту подставочку... Инструмент мелкая головка на 8... прямые руки. Датчик от 3,5 рублей..
Редукционный клапан, common-rail-system Bosch F01M101349
И хотелось... что б не форсы выбивали данную ошибку! Мне это сейчас ой как знакомо! Удачи.
114
Парни теперь после смены приблуд на рейке и пробега 4000 км могу смело утверждать что машина не глохнет при любых нагрузках и разгон увереный как и был при покупке авто. Ошибок не дает.
185
Менял первый раз...без снятия рампы... ушло около 20-30 минут с перекурами...
Но дело оказалось не только в нём(((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD 2004
RAKITSKY а можешь "чайнику" подробней разъяснить про смену приблуд на рейке? уж очень не хочется "под встречный КАМАЗ".
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
@Attilla1965, проверь катализатор. Была такая фигня на предыдущем Жыпе. Глохнет при обгоне - раз. Падение мощности - два. Оказался жутко засран катализатор, прям аж приварился. Может у тебя что другое - хто знает? - я на всякий поделилась своим опытом.
114
Приблуд на рейке всего две( датчики) спереди и сзади рейки. Ката у меня нет.
2003
Да у меня нет катализатора и сажевого фильтра то-же нет,от турбины прямая труба до глушителя.Гонял своего Гранда на всех режимах,почти педаль в пол,перестал глохнуть,а всего-навсего сказал ему,что ещё один подобный вые.он с его стороны-об столб и на свалку.Кажется дошло.
185
Хочу уточнить. У нас кат стоит сразу после турбины, небольшое расширение трубы обёрнутое в люминь. Что получается...на лимах есть? А на ларедо нет?
Позишен намбер ту (2)
Вроди как на всех 2.7 CRD стоит
Скорее всего его убрали до тебя
2003
Звонил бывшему хозяину в Нюрнбург и этот ганс сказал что сажевый фильтр был убран после перечиповки контроллера управления двигателем,и что мощьность отличается от паспортной 155кВт вместо 120.Поэтому наверно меня всегда и смущал его расход (в городе до 11,3 а по трассе 7,5-8,0) и это не стесняясь придавить на педальку. :tanksmile:
От самой турбины и до бачка прямая труба.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Вот я так на своей Зедке вчера фуру обгонял, задергался чуть не заглох, седены побольше прибавилось. :blink:
Изменено пользователем Grand у меня
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
У меня тож на днях при обгоне подобное было только у меня не глох.Слышал как турбина свистнула загорелся чек желтый и мой черный дракон быстрее ста не поехал а был на магистрали там промедления чириваты.короче ,остановился заглушил чек потух завел доехал нормально но это может повториться.Что это и как с ним бороться?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ребята!Эта байда связана с ошибкой 1130(1131)Смотрите ошибки самодиагностикой.Лечится заменой регулятора высокого давления(стоит в конце топливной рампы).Если нужен номер-у меня в багажнике лежит старый,недавно поменял.
Будь добр выложи, чтоб не снимая заранее заказать.
114
05080 349AA
05080 349AA
а мериновский номер есть?чет по крайслеру дороговат
185
A 6110780149 мерс..7800 руб.
Тоже самое Bosch 0 281 002 241 3200руб.
И прежде чем менять проверьте форсы на обратку! Просто так датчик не летит!
114
да бросте и просто летят датчики. сам вспомни мой случай.
да и не только в этом датчике может быть причина, прогоните по сканеру, у меня плюсом была проблема в сенсоре на гашетке.
294
У меня стоял Бош,соответственно и поставил такой же(номер указал AXL выше).В моем случае самодиагностика показала ошибку1131-конкретно регулятор.Симптомы были такие-однажды заглох при резком ускорении,но в основном доставали плавающие обороты.Менял не снимая рампы.Сложно,но выполнимо.Специнструмента не понадобилось-трещетка,удлиннители,карданчик ну и головка какая то(не помню уже).Сложнее всего оказалось натянуть разъем на новый датчик до фиксации на защелку-место ограничено и надавить как следует не получается.В конце концов плюнул и притянул разъем к датчику пластиковой стяжкой,так и езжу.
185
@rakitsky, у тебя лично сканер есть? У других сканер есть? Из статистики.. Как раз по сканеру...говорю только своими словами.. утечка в рейле... Первое это форсы, сам датчик ..и далее всего по немногу... Виталь, твой случай уникален! Любой подобный тест прописан в бюлютени с чего начинать. В остальном рука владыка и можете менять, что хотите и как... Я в своё время методом тыка уже чинил. Более подробно раскажу после прихода именно "старухи" (СтарСкан) пока у меня мультибрендовый...
294
Согласен,что форсы надо проверять в первую очередь,хотя бы потому,что это самый малобюджетный способ диагностики(имеется в виду метод капельниц)Любой мало-мальски грамотный топливщик сделает это за 5-10 мин и за совсем небольшие деньги-в сравнении со стоимостью датчика это копейки.Я у себя делал это сканером,но только потому что совместил эту процедуру с процедурой стирания старых ошибок из мозга.По параметрам форс можно сделать выводы о их работоспособности.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • kapitalist
    • frikpiter
    • Макс87
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 28495
