Рабочая температура двигателя
Привет!
Заинтересовал такой вопрос: каковы диапазоны нормальной рабочей температуры прогретого двигателя?
По датчику красная зона начинается на 125 градусах, а стрелка на прогретом двигателе показывает 93-100 градусов.
Авто WG Overland HO 2004г.
Ребята подскажите пожалста поподробнее как эти контакты найти и как почистить? У меня дует теплом некоторое время, а потом левая сторона начинает дуть холодным, если температуру убрать на мин. а потом на Макс. Начинает дуть теплым нормально. И так постоянно! Аж бесит. Иногда весь день прокатаешься и ничего, а иногда аж каждые 5 минут.
  • 2 года спустя...
Всем привет.
по горячим следам темы http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42459-probilo-prokladku-gbtc-na-47/
Вопрос.
Имею такую картину:
- на ходу всё ок.
- на холостых все ок
- белого дыма нет
едем 30 минут, остановились, заглушили. стоим 2-3 минуты. заводим - и стрелка температуры взлетает до 103-105 градусов, т.е. на одно-полтора деления за сотню, и потом в течение секунд 30ти - плавно сползает до рабочей сотни.
это вообще нормально?
если нет, с чем может быть связано?
прокладки гбц заменили, весь мотор перетряхнули, все в идеале собрали, вопрос - это вообще нормально или нет? такой скачок после запуска?
может я уже путаю что-то и это норма?
@narayan, когда глушишь прекращается циркуляция ОЖ, а головы горячие, вот она и разогревается. Это нормально.
т.е. это у всех так?
я раньше просто не замечал?
речь идет именно про запуск после 2-3 минутного простоя после длительной езды
п.с. проверил сейчас - воздуха нет, из-под пробки попер антифриз, все норм
У всех. И на всех машинах.
Насчет антифриз попер - не пробовал сразу после глушения пробку открывать. Может и попрет.
Изменено пользователем flyinghollander
так я прям заглушив и открыл, буквально через 30 сек. про опасность знаю, но до замены прокладки гбц там неизменно вылетал пар и воздух с шипением, а тут сразу антифриз, из чего я сделал вывод что вероятность пузыря все-таки минимальна, ну по крайней мере изменилась
Немного не доходит до середины, иногда доходит и обратно. Когда за середину заваливает - что-то не так в системе.
У меня   по трассе не доходит до середины. В городе  посередине, иногда опускается ниже( как на трассе).  Но пару раз были "мини"  перегревы.  в жуткой пробке , + 35 наверное за бортом а я еще дурень кондей  включил...  Стрелка стала заходить за середину. Сообразил сразу - вырубил кондей ,  и  поставил печку на самую горячую и обдув на всю. пришлось попотеть, думал что меня сплавит  :D . Температура спала   но потом   все равно  несколько раз так  "заваливалась"  на пару мм за середину.    И кстати с тех пор  редко но иногда такая же хрень вылезает.  Хочу хотя бы антифриз сменить и  систему промыть. думаю поможет.  Карлосон исправен.  Думал поставить  виско- муфту... но пока так и лежит без дела.
Но это только в сильную жару  такая ерунда.  По трассе, да и  если в городе жары нету то отлично все.
Приветствую уважаемые!
По осени менял насос ГУРа, редуктор, гидромодуль, помпу, термостат, в общем раскидывал почти всю морду.
Промывал все радиаторы так как жип грелся, оказалось, что основной был на 70% забит говнолином снаружи, а кондейный почти на 50%.
В итоге все отмыто, заменено, работает хорошо, но рабочая темп стала где то 85-87 град (термостат родной, кипятил, не клинит)
Вроде как и расход немного прибавился.
Хочу понять недогрев ли это, раньше темп обычно была чуть левее отметки 100 град, где то на 97-98?
Сейчас темп поднимается до 100 при очень активном педалировании, буксовании или в режиме тапка в пол, но подключается карлосон быстро сбивает ее до 85-87 град.
Датчик темп новый, хотя при старом было так же.
Лечить (как) или забить?
У меня всегда так стрелка, правда прибор американский в фарингейтах, а стрелка как раз в таком положении. Что то мне кажеться что у вас всё в норме!
Стрелка на своём месте.
  • 11 месяцев спустя...
Народ подскажите по температуре ож. Автомобиль 4,7 2001г, с гидровентелем. Летом начата тмпература переваливать за серединку. Сейчас когда купил елд327 автосканер, по нему температур показывает (когда за бортом -6 примерно) 94 градуса при движении и при стоянке 95-96. Это норма или же должен быть в районе 90? Термостат менял оригинал поставил.
@Andruxa47, Тревога по температуре "бьется" в двух случаях: 1 - перегрев, 2 - недогрев. У тебя все нормально. И температура за бортом ничего не должна решать при исправном термостате.
Изменено пользователем Supertush
Термостат поменял. В том то и дело что издердка температура заходит за середину при стоянке в основном, хотя на улице холодно.
Это нормально для всех машин
Как может быть нормально когда в том лето где было + 30 я не кипел а тут минус 6 и температура переваливает, это не хера не нормально.
Надо проверять исправность муфты, состояние диффузора, возможно надо перед радиатором установить экран и т.д., то есть смысл в том, что либо сама муфта подыхает, либо низка темпра потока воздуха, обдувающего её корпус.
Во первых следим за лексикой, здесь люди серьезные))
По сути: рабочая температура большинства моторов - 90-100 градусов. Если указатель начинает приближаться к красной зоне, то конечно в этом случае стоит задуматься.
У меня гидровентель. Я узнать просто хотел у меня температура 94-96 у кого как вот и все. Наверняка многие ездят ну или есть сканер этот.
  • Priot
  • brat-kondrat
  • Coollen
  • leksrus1
  • Vlad57
  • Olet
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207745 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449125 Просмотров
