Уходит антифриз. Куда?
vasilich
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
не уж то никто не сталкивалсо?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (vasilich)
Может, в нём проблема?
Quote (vasilich)
Quote (vasilich)
Мало таких машин
Quote (NEW)
Да как бы патрубок тут ни причем выгоняет из под хомута металического под давлением, причем только когда постоит, перетягивал уже и пережимал этот хомут, оно просто где проще там и выходит! Патрубок кстати не зжать на горячем моторе
Quote (NEW)
Мало таких машин
да быть того не может, неужто во всей России не найдется гранда с такой болячкой!? wacko
985
Quote (vasilich)
Остается только ждать.
Quote (vasilich)
Такого давления быть не должно.
Quote (NEW)
Да я как бы в курсе что не должно, меня как раз таки интересует откуда в системе охлаждения избыточное давление?!
985
Quote (vasilich)
До замены термостата проблема была? Термостат правильный (производитель нормальный)?
Quote (NEW)
Термостат был не рабочий, машина не грелась, он постоянно открыт был, и антифриз до его замены тоже уходил, только в автосе холодно было, сейчас в принципе тоже не жарко становится, ибо как антифриз уходит и печка завоздушивается, короче счастье из 4 букв
985
При открытой пробки радиатора, давление в шланге так же, избыточное?
Quote (vasilich)
хз
А попробовать.
сообщи где связь пробки и патрубка
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А на дызеле нету пробки радиатора? Если есть, то за давлением следит именно она, а не пробка расширительного бачка. NEW дело говорит, открыть пробку радиатора (только осторожно, лучше по-армейски ушанкой biggrin ) и патрубок жмакать.
за давлением следит как раз таки крышка расширительного, она сделана на подобии термостата, при излишнем давлении сжимается, к ней подведен специальный сливной шланг который и спускает все лишнее, но смысл в том что выгоняет то не через крышку, я их уже две поменял, поставил оргинал, старая была убита,а выгоняет черз другой место cry
Автомобиль: Чероки II (KJ)
А может это пробой прокладки ГБЦ?
985
Quote (Влад161)
Если система сообщенная (а она должна быть такой) то в бачке будут пузыри и излишки пробка стравливала бы.
vasilich, все шланги системы надуваются? Термостат точно правильно установлен (ориентирован правильно и клапаночек вверху)?
Quote (Влад161)
Был бы спец я бы с радостью, но у нас тут нет таких, так что про прокладку ГБЦ хочется думать меньше всего, как край уже.
Quote (NEW)
пузырьков никаких нет, нет даже намека на них, и излишков антифриза у меня нет, есть излишнее давление, антифриз постоянно приходится доливать, чаще лью чем в бак, возможно ли что это помпа
Судя по своему дизелю (2.8 CRD) термостат там не просто вкладыш, а целый узел, его поставить можно только правильно.
А жатием на трубки место не локализуешь, давление во всей системе будет одинаковым.
Попробуй без крышки расширительного бачка погонять. Зимой это прокатит может быть.
Если не пробой прокладки, то где-то перегрев и соответствующее кипение.
Поищи еще, могут быть трещины на патрубке, на который одевается шланг.
985
Quote (Влад161)
На 3.1 обычный, вставка.
не патрубок цел, уже и перетягивал не раз, просто там как раз самое слабое место он и выгоняет, причем только после того как машина отстоит, может все таки помпа нагоняет давление, про ГБЦ вообще думать не хочу
985
Quote (vasilich)
Все излишки пробка должна стравливать и антифриз и пар и пробивающиеся газы (в случае пробоя прокладки)....
985
Quote (vasilich)
Она должна создавать циркуляцию, а здесь что то мешает, пробка. Вопрос - чти из себя представляет пробка.
Так шланги все надуваются или нет?
ну не исключено что она стравливает во время движения, а вот что потом когда отстоит машина, давление остается и начинает выгонять через слабое место, хоть ты его забетонируй
так он в принципе один, от радиатора до термостата, к остальным не добратся
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
Quote (vasilich)
забетонируй
тож вариант.
так не поможет же, проблему точно не решит )))
985
Может все же термостат проверить, на предмет правильности установки.
Сервис менял?
Менял на сервисе, тут без вопросов, менял тк старый не работал и был постоянно открыт и машина не грелась даже, ездил как в холодильниГе, новый типа работает, температуру автос держит
985
Quote (vasilich)
Ну "аборт по телефону" вообще достаточно сложная процедура. Есть симптомы, появляются предположения их проверяют и отметают если не помогло. А сносить предположения без экспериментов.... ну не знаю. Кстати, с открытой пробкой не экспериментировал?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel1986
    • Andei
    • alex1812
    • RomanCom
    • Дизель Новокосино
    • Камал
    • Ivan1978
    • Gneush54
    • fassah
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
