Други, в Москве помощь ваша требуется!
borisovih70
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Други, кто в Москве проживает, помошь ваша требуется. Решил тут себе ГБО воткнуть, а в столице есть контора, СЛАВГАЗ называется. У них там редуктор и форсы типа собственной разработки, судя по описаниям, имеют ряд преимуществ + простая установка + понятное и несложное ПО. Для меня это важно, т.к. буду ставить сам. Ну и цена вполне приемлемая. Так вот, суть вопроса: При общении по телефону они попросили отправить им по эл. почте данные по машине и перечень того, что мне нужно. Отправят мне все это почтой (буду брать тока миникомплект, т.к. баллон, трубки и шланги я куплю у себя). Есть случаи (не с этой конторой) когда в посылку кладут не все или не все то, что просит покупатель. Отсюда просьба: Если кто будет находится поблизости, может глянет одним глазом, чего они там мне напихают. Буду очень признателен за помощь)))
2" лифта и без блоков
Цэ Капотня, от меня близко, могу тупо поехать и забрать твоё добро, пересчитав по списку, что там есть. Единственное что я только по выхам в тех краях.
1997г.в.
объем 5
9л.
Вот спасибо мил человек))) Тока они же на выходных то же отдыхают наверное :D Как же вы состыкуетесь?
ну ежели бы они на выходные рабоооотали :D
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • kostilev07@rambler.ru
    • Leshiy1979
    • Tuslis
    • TISA
    • Yrichan
    • diman416
    • ALEX3
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
