Хруст в заднем мосту при поворотах.
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Не так давно поменял дифференциал б/у,покатался 2 месяца и в последнее время появился хруст при повороте был не значительный но сейчас при повороте все люди от шума разбегаются по сторонам,был люфт полуосей думал что из-за него,люфт убрал а хруст остался.От чего может это быть именно при поворотах ,поворот влево хруст на правом колесе аж колёс трясётся,поворот в право-тоже самое только на другой стороне.Хочу опять разобрать и посмотреть на диски самоблокирующегося дифференциала может они не правильно стоят?Есть ещё у ково нибудь какие-то мысли по поводу этой темы?Может из-за масла? Я залил Manol SAE-80W па моему, прадовец сказал что мост уже с износом и в него не стоит оригинальное лить.
Автомобиль: jeep
ИМХО Оригинальное всегда стоит лить т.к. в нем именно те пресадки которые необходимы для корректной работы дифа с LSD
  Alex quattro сказал:
Есть специальная присадка от МОПАР, ее и надо добовлять в мосты с ЛСД ;)
Пользуй ее и бедет тебе счастье.
Изменено пользователем Deonis
  В 04.05.2012 в 06:06, Deonis сказал:
Можно заменить на что нибудь другое,не фирмы Мопар?
Залил присадку R1,и масло Castrol Differential EPX 80W-90, хруст пропал но гул остался думаю что надо поменять подшипники полуосей.
JEEP Commander 3.0 d
Слей всё и попробуй
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/SAF-XJ.pdf
Нормально для ЛСД работает...
  В 06.05.2012 в 11:53, Stratovarius сказал:
...или хвостовика.. :unsure:
Хвостовика врятли,редуктор новый,а от полуосей еще нет.Гул идет только при нажатии газа когда не жмешь гула нет.
А может гул идти от не отрегулированных подшипников ведущей шестерни?Если да,то как их отрегулировать?Динамометр обязательно нужен?
  В 06.05.2012 в 20:35, kot1977 сказал:
Слей всё и попробуй
Спасибо,в следующий раз залью когда пойму от чего гудит мост.А пока это пойдёт.
Изменено пользователем avwatar
  В 07.05.2012 в 14:15, avwatar сказал:
Фишка в чём, у меня мост подвывал, сменил масло и перестал. Может и у Тебя ничего серьёзного нет.
  В 08.05.2012 в 20:37, kot1977 сказал:
Вот именно что что-то есть,при повороте клинит колесо.Пока только догадки, думаю что диски самоблокировки не так поставили,а до того как новое масло залил был хруст не выносимый при поворотах.
Почему на одной стороне шестерни редуктора стоит 8 дисков а на другой 9?Может мы перепутали сторонами, и поставили где должно быть 8 дисков 9?Или разницы нет?Объясните как должно всё правильно стоять.Всё таки вы больше чем я знаете,мне 17 лет опыта пока маловато,машину делаю сам,а наши специалисты такие машины делать не умеют,один раз доверили, нигрол Тад-17 в мост залили так он и полетел.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • aidriy
    • igor 050
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
