Протраивает 5.2
Автомобиль: JEEP wrangler tj
На холостых немного подтраивает 5.2, други как думаете что может быть? Свечи из пендосии ( хотя я уже ничему не удивлюсь)проехали 1.5 т.км, бенз 92...
высоковольтные провода, крышка распределителя, бегунок, окислы на выводе катушки зажигания - некоторые причины...
Ага, провода новые, катушка тоже, крышка тожеЮ ьегунок тоже.
Зрительно следов окиси нет ни одном из элементов, что еще может быть?
как определили что подтраивает?
Ну возможно "подтраивает" надо было так написать :rolleyes: Когда стою на холостых двиг немного поддергивается ( не постоянно) раз в 5-10 сек ( примерно), при этом на оборотах нет ничего подозрительного, всё ровненько без дерганья.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну тады видимо форсунка... А что еще, если электрическая часть по словам ТС вся в норме?
393
JEEP Commander 3.0 d
Промойте дроссель, и мотор холостого хода, под дроссель прокладочку новую. Если это не поможет смотри все вакуумные соединения на предмед подсоса воздуха. Если и это не помогло, смотри форсунки. На холостых оборотах поочерёдно снимай разьёмы с форсунок и слушай движок, изменилась картина работы-форса рабочая. Если при снятии клемы картина работы движка не меняется проверяй питание на форсу тестером, с увеличением оборотов напруга плавает. И сопротивление отсоединённой форсунки померяй, гдето 14, 15 Ом. Если сопротивление отсутствует ей хана. Снимать и новые ставить У меня недавно такая картина была :angry: Сдохла одна высокопроизводительная форса во втором цилиндре. За неимением запасной и не смог нигде достать аналогичную махнул все восемь на стоковые... грустно... очень. :( :( :(
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Кот, судя по описаниям ТС у него пропуск идет не постоянно, а через определенные промежутки. А это не совсем бьет с твоими предположениями. Хотя описанные тобой процедуры в любом случае принесут только пользу :hi:
393
У меня сначало тоже было непостоянно, семерил так иногда, а потом привет... :(
Спасибо за конструктивную подсказку!! Буду пробовать !!
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
У меня такая же хня происходит, бывают провалы через небольшой промежуток времени повторяются, когда стоит нскорости <_< .Недавно мыл форсунки, не помогло. Хотя операцию с дросселем и электрической частью не делал пока, все еще впереди. :) Если будут успехи пиши обязательно.Удачи тебе. :D :D :D
Ок спасибо, кстати попробовал залил 95, и как говорится ты не поверишь =))( просто у меня вся электрическая часть новая, дроссель отмыт как яйца у кота, всё что можно заменил на новое, и двиг только откапитален...)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Durango555
    • brat-kondrat
    • bushmen
    • santab
    • Kardan1
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
