поломался в курской обл. сервисменов подскажите в курске
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Антифриз уходит в районе радиатора. 5 литров на 30 км. Пока не нашел откуда. На всяк случай если знаете грамотных сервисменов по жыпам - отпишитесь плиз. Очень актуально
Очень может быть. Сам там вглядыкался и думал примерно про эту штуку. Герметик радиатора самозатыкающий дырки поможет или какие на этот счет рецепты? Хочу временно проблему решить чтоб проехать 600 км до москвы сам
прожать пасатижами радиатор....стык пластика и аллюминия если нет других трещин
Макс, отчего грется будет? Щас греется когда антифриз кончается ))
Штерн, я так понимаю придется радиатор снимать?
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Грамотных не знаю,в Курске никогда не был.Эти навскидку с инета.Может,помогут чем.Удачи!
ул. 50 лет Октября, 177, +7 (4712) 57-00-46
ул. Новоселовка, 62, +7 (4712) 74-09-09
Курск, Масловский пер., 1
+7 (951) 332-53-92
305029, Курск, ул. Обоянская, 11
+7 (4712) 37-03-66
Курск, ул. 50-летия Октября, 118г
+7 (4712) 57-64-14
Max8110
ток не особо сильно!
дык герметик не тока эту дырку заткнет!
есть еще герметик радиаторный и для стыков узлов, который снаружи льетси на повреждение-тож может помочь
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я б жидкий герметик залил. Всё-равно выбора особо нет. Потом, если что систему промоете. ИМХО.
Всем спасибо. Буду думать как дгкопаюсь до причины. Вонрос такой : эта банка пластиковвя на стыке с.люминием - вообще снимается или она идет тока в сборе и вся эта конструкция неремонтопригодна по версии производиоеля?
2" лифта и без блоков
ребят, так есть же типа герметик-пластилин, залепил и порядок.
да ток лепить надо на сухую, будет мокро не схватит.
радиатор горячий, там всё быстро испарится. да и тряпка на что?
Пгичину обнаружил : вдол обвшивки люминия и пластикового бачке идет трещинка через которую чочится антифриз. Чем лучше залеплять? И на будущее - этот бачок заменить можно? Или тшка новый радиатор?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть контры, которые снимают радиатор, разбирают и отливают по форме пластиковых бачков алюминиевые, потом все это спаивают и проблема уходит до момента прогнивания радиатора. На субарах бачки это проблема, народ так делает.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
lu4ano - я счас в Курской области. Звони, может чем подсоблю. телефон скинул в личку :good:
Вобщем манипуляции с проклейкой не помогли. Придется ехать в москву за радиатором
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Проклейка радиатора продающимися в автомагах композитами не поможет- отлетает этот композит при пропитывании горячим антифризом ПРОСТО на УРА! Когда у меня был авиационный композит, я проклеивал им радиатор на Дэу Эсперо. Проклейка продержалась всю зиму, а по весне отлетела. НУ, собственно, потом снова проклеил радиатор этим композитом и машину продал.
Изменено пользователем pegas
да сегодня даже радиатор снял, изнутри трещину заклеили и снаружи, нажали пластик обратно обжимать и он треснул в другом месте. плюнул и приехал в мск за новым радиатором. было б время побольше на починку - заказал бы из аллюминия банку. но времени нет - куплю новый
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • URRI 39
    • Woha
    • ZAGAN
    • Alex.250781
    • shopovdg
    • Vadim0908
    • Nordicus
    • Isenya
    • Goofak
    • martin_a
    • Нуркен
    • Intrepid
    • ALEX3
    • Юрко
    • SIBIR9K
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
