Замерзает система омывания лобового стекла
lightman
Привет. У меня проблема, замерзает при -10 и ниже система омывания лобового стекла. При этом система омывания заднего стекла функционирует нормально.
Помпу проверял - отключаю выходную трубку - качает как надо. А на стекло не брызгает. Иногда бывает тонкой струйкой течет. Кто встречался с такой проблемой?
PS Думаю купить обогреватель для жидкости. http://www.sigmaauto.com/HotShot/hotshot.php
Что думаете, поможет?
Езжу на Гранде 1999, 4.7.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (lightman)
Точно замерзает? Если бонально дунуть в трубку которая на стекла идет?
Как вариант может быть просто забита!
Или еще вариант, моторчик накрывается и под нагрузкой в холод не справляется со своей функцией! (проверить легко если на зад и на перед отдельные моторчики, поменяв местами трубки заднего и переднего омывателя местами. У них соединения рядом должно быть под капотом)
Как варриант, проверить соединения с фарсунками. может банально под капот льёт!
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
или сами форсунки иголочкой попробуй почистить - тоже бывает забиваются
Читстить иголкой пробовал - эффекта небыло.
На счет продува - придется подождать зимы, еще не настала, сижу, готовлю сани, как говорится. Но идея нравится, так же как со сменой помп. Хотя брызгает, когда сниму трубку, сильно и уверенно. Когда все соеденино, под капот ничего не течет, тоже грешил что пробивает. Вообще думаю на помпу, что тянет плохо, хоть и кажется нормальной в холостом режиме.
Оно прекрасно работает когда тепло. Льет как из ведра и по всему стеклу, претензий нет. Но вот похолодает и встает колом.
А там помпы одинаковые на циклы используются или разные?
388
TAZ 2108 "Сопля"
По описанным симптомам проблема либо в самой форсунке, либо шланг пережат где..хотя если летом брызгает...надо тестировать))))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
незамерзайку проверь, лобовые прыскалки всегда быстрей мерзнуть начинают, чем задняя, проверяется просто, отсоедини форсунки, выгони моторчиком все г-но сто у тебя там есть, и налей хоть водки или спирта и посмотришь smile
спасибо всем кто откликнулся. В общем план действий определился. Как замерзнет (придется подождать пару месяцев до холодов) - поменяю местами помпы предварительно сменив полностью всю жидкость. Начнет работать - сменю помпу. Неначнет - буду ковырять тракт. Если у кого еще есть мысли - тема остается открытой.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 420 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • пэнкроф
    • EF63
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
