Силовой бампер серии Deluxe combination WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Недавно приобрел Jeep Grand Cherokee II (WJ)4.7 i V8 (220 Hp). Хочу заменить стандартный бампер, которому уже пришел срок, на этот ARB
Может кто подскажет где и почем сей девайс можно достать в Москве. Может кто рассказать, поделится опытом или размышлениями?
Изменено пользователем jeep-max
2" лифта и без блоков
на вжики у нас в основном самовары делают с закосом подо что-нибудь. картинок покажешь, в пределах 30-40 тыр будет тебе бампер.
У нас АРБ у официального представителя стоит 56 тысяч.
30-40 это за 2 бампера что ли? У нас люди за 15-20 варили.
@Dover, вроде Дэну за 30 сварили. ХЗ, мне почти занахаляву будет, ибо буду варить по индивидуальному проекту и сам :) Прилеплю впереди швеллер а дальше... ну как пойдёт :D
56 - дороговато конечно, а где он есть в продаже?
Да за 30 тыр вместе с лебедой! :lol:
о, даже так :)
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
тоже задумался.. :booze:
Вот что нашел:
Ссылка
Ссылка №2
Интересно сколько доставка будет стоить.
~ 13$ кило ;)
морем 7-8 кило. если он ДО 30 кг в упаковке, можно и почтой, но будет в районе 400 баксов, не меньше. прикинул примерно.
Все равно выходит дешевле, чем здесь брать.
Max8110
@jeep-max, пошукай б/у. Или на заказ сделай. Вот дешевле и будет! Я видел не один сделанный на заказ оч неплохо смотрятси! Вот спроси у NEW хде делал и на других форумах. Найдешь!
55680 р.
http://off-road-market.ru/item/5050/
Стоил бы тысяч 30 - давно бы себе поставил...наверное
55680 р.
В Соединенных Штатах стоит штуку баксов. Вот нашел компанию по доставке Ссылка
Что если попробовать из Нью-Йорк-а?
Наша компания предоставляет возможность доставки практически из любого города, где есть аэропорт. Ориентировочная ставка и сроки за авиаперевозку из некоторых городов США:
Нью-Йорк - от 2.82$ за кг, от 2-х дней.
Минимальный вес груза для авиадоставки из США от 50 кг. Максимальный вес и габариты груза зависят от типа самолетов и уточняются отдельно.
Выходит 150 долларов за 50 кг, если я правильно понял.
проще самовар и не надо заморачиваться
Чуть ниже "Тарифы ориентировочные на груз весом от 301 кг."
Так что надо вскладчину 5 бамперов заказывать, тогда каждый по 150 будет :D
Изменено пользователем Dover
:D Да тоже только что заметил, но не думаю что на вес 50 кг тарифы будут намного больше, а если что можно и скооперироваться с кем нибудь :booze: . Уж больно заманчиво. А "самовар" можно будет сделать если с доставкой запарка будет.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
страшный он больно у АРБа
Нашел магазин в США Ссылка
Цена вопроса $921.99
Вес написано 100-90 фунтов, т.е. около 40-45 кг.
Что немного меньше положенных 50-ти, завтра отзвонюсь компании перевозчику, узнаю что как, отпишусь. Есть еще заинтересованные лица, желательно с разговорным английским?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikolay T
    • ALEX3
    • Владимир 4х4
    • андрей2727
    • Америка38
    • leksrus1
    • LitvinI
    • LonesomeDove
    • D-i-s
    • 520881
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Сергей_174
    Сергей_174
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
