Грохот в задней подвеске
Чирик300
Иван, а все же, на что звук похож?
5 633
Хрен знает. По смс, ммс, вайвай не диагностирую. У гранда всегда что.то да стучит, это норма.
176
И на этом спасибо! А на амортик характер звука похож?
P.S. Иван, понятно, что через аудиоплеер не совсем, как в жизни, но очень похоже. Да, до Москвы к вам ехать конечно же далеко, а куда поближе посоветуете обратиться? Раз уж в Казани как-то туговато.
Автомобиль: GC Overland 2014
Вливаюсь в ряды стучаще-гремящих. Неделю назад купил Оверленд 2014 года, на гарантии до сентября. Стучит/гремит... дилер приговорил опоры/чашки.
Вопрос - у машины слегка раскачивается зад на волнах (мягковата задняя подвеска) - это нормальное явление, или нужно требовать замены аммов?
К слову аммортизаторы меняли 2 раза - 1 раз до продажи по реколу, второй раз на 46000 по гарантии. Сейчас пробег 70000 тык..
  • 8 месяцев спустя...
31
По гарантии заменили верхние опоры задних амморов, поставили улучшенную версию, замена в рамках сервисной кампании.
176
Paradoxx, забей. У всех стучат. На моей тоже 2 раза меняли по гарантии. Результат - как было, так и осталось, ничего не меняется.
Автомобиль: Grand Cherokee Overlend 2014
Мужики. Писец пришел заднему аморту.  Комплектация оверленд, 2014 год. Аморт с переменной жесткостью стоит. Подскажите пожалуйста номер.
Изменено пользователем NordMax
вин...
вин...
1C4RJFCM1EC533762
68069680AG
нивомат... недавно привозил клубню пару таких
68069680AG
нивомат это что значит? И сколько стоит комплект?
нивомат это с самоподкачкой амортизатор... про цену в личке
53
Автомобиль: WK2
Насколько я понял с нивоматами много народу мучается. Я бы обычные вместо них поставил. по цене я думаю раза в 1.5 дешевле будет. поправьте меня если не прав. У меня вот жопа гремела после не очень качественной установки бампера у ОД. пара саморезов попала в молоко. вот он и болтался на кочках, а заодно и постукивал....
особо не мучаются... покупают и все... дорого конечно, но что делать
176
Порядка 30 тыс. за нивомат и 8 тыс. за обычный. Никак не в 1,5 раза разница!
53
Автомобиль: WK2
ну так тем более..........
  • 6 месяцев спустя...
176
Уже не первый год периодически изучаю данную ветку, но к однозначному выводу - что гремит в подвеске так и не пришел. Похоже все-таки это амортизаторы такие "разговорчивые", причем проявляют они себя не всегда, а на "стиральной доске" - с одиночными кочками-ямками справляются, а вот когда серия - начинается бум-бум. Или я не прав в своих выводах? А если прав - какие амортизаторы шумные?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если бум-бум позади и по комплектации задние нивоматы, то они, если стандарт я не в курсах, со стандартной подвеской никаких полтергейстов не наблюдаю.
176
Нет, не нивоматы. Стандартная подвеска. Сколько не лазил под машиной - все в норме, ничего нигде не болтается и не разбилось. Видимо такая "говорящая" подвеска (как на Ниссанах).
1 140
Руслан21 - у меня на Широком тоже сзади "гремит". Причем, со дня покупки. Что только не делали и как только не проверяли, "до винтиков" конечно не разбирали...... в ёбщем, привык. Замена новых амортиков так же проблемы не решила. Это приговор. (( У меня с салона стоят 20-ые "катки", в принципе, если не сильные стыки и выбоины, так и не замечаешь "бум-бум". Иль привык ))))
Странно, что с новья гремит.
Некоторая несобранность подвески есть, но греметь - нет такого.
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Ну, гремит, сказано громко. Пока было всё новое, постукивания были не заметны и еле слышны. Причем определить на каких ямках и ухабах не составляло возможности. Да и сильно не заморачивался. Примерно когда на одометре тыс. 70 было, заехал на диагностику, тогда у нас ещё офиц. СЦ был под Владивостоком, там сутки искали - не установили причину. Думал поменяю амортики, грешили с механиком на резинки в верхнем креплении, не-а.... тоже мимо, постукивания остались. Из опыта, )) хороший стук - наружу выйдет, пока жду. Визуально определить невозможно. Там где резинки, либо какие-то видимые глазу соединения и крепления, потертостей или деформаций не видно. В ступицах люфта нет. Да, и, периодически  старинный друг-механик, проверяет моего верного жЫпа на различные "отклонения", но что-то конкретное в стуке в задней подвески выявить не может..... Может, когда соберусь менять всё полностью, тогда увидим ))
176
Ранее выкладывал запись. Может хоть через год кто-нибудь подскажет куда копать (хотя я понемногу забиваю на это). Вот он этот звук: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16883-grokhot-v-zadnei-podveske/?p=1215855
1 140
Запись послушал - нет у меня такой гремячки на Лимитеде 2014 года.
Только может это не в подвеске вовсе? Может под запаской что болтается.
176
Запись делали с сыном (один за рулем, второй в багажнике записывает). Предварительно все вытащили из багажника. Запаску тоже.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня тоже нет такого стука, и это не нормально. Я бы по разным сервисам, а лучше частным мастерам поездил. Кто-нибудь, да найдёт!
  • 6 лет спустя...
15
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Здравствуйте, такая проблема поменял поперечные тяги, из за глухого стука сзади там были оборваны сайленблоки, но глухой звук остался, проверил все Сайленты в норме что дает такой неприятный звук? Ступица тяги куда копать?да для ясности стойки задние менял 7 тыщ назад, поделитесь опытом
61
Автомобиль: WK Laredo
В 11.02.2024 в 02:16, meserd сказал:
Какого производителя ставили?
15
В 12.02.2024 в 09:31, Valerich сказал:
KYB каяба пишут не для пневмы но все там подходит
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Lavillmon
    • Serjio67
    • Pruprunkin
    • ZKV(200)
    • Roger
    • Егор Пятигорск
    • Dimas72
