Как определить - есть сажевый фильтр или нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
Подскажите кто знает, как определить есть ли сажевый фильтр или нет, машина JGCh 3.0 дизель 2006 г.вып.
если смотреть сверху, то около расширительного бачка должен стоять датчик с подходящими к нему 2 шлангами, если смотреть снизу, то около АКПП в выпускном тракте стоит бочонок, с отходящими от него 2 металлическими трубками, но самое простое - по ВИНу - никуда лезть не надо
сажевого фильтра нет
Т.е. счастье у меня.....:) спасибо!
Автомобиль: пока пешеход(
А у меня есть
не стоит переживать=) Заправляйтесь на хороших заправках и будет нормально работать=)
дилерским сканером, необходимость определяется ошибкой по фильтру и чеком на приборке
и периодически прожигайте...
сам он прожигается...Вы говорите о совсем запущенном случае...
А если винсом помыть,прожгется?
наврядли...Не знаю честно говоря как их прожигают. Знаю только что их успещно вырезают из системы, нужно тока из компа инфу о нем стереть, а то он будет датчики опрашивать.
программно сканером прожигание походит в течение 10-15 минут на оборотах ДВС около 3000 и все - никаких особых заморочек...
  • 5 месяцев спустя...
если не сложно пробей плз.
1J8HCE8M86Y150021
у Вас машина продана новой в России, на них не бывает сажевых фильтров...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Фильтр забирается только при городской езде и не моется, при езде по автобану сам себя чистит.
Прожиг не знаю как на джипах но на бмв ничего не спасает.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2006
up6 меня мучают сомнения.
Сам я не нашел как по VIN узнать есть ли сажевый фильтр. Могу ли я тебя об этом попросить?
у меня KJ 2006, куплен новым у официалов в РФ VIN 1J8G6E8597W518599
Буду очень признателен за ответ. Машина начала глохнуть на холостых оборотах. Когда глохнет обратно заводится только когда немного остывает. Сервисмены по телефону грешат на сажевый фильтр. Хотят развести на диагностику и т.д. Но у меня на панели нет значков такого фильтра, только "чек энжин" загорается.
Если кто сможет помочь советом - буду рад.
на KJ лично я сажевых фильтров не встречал, по ВИНу кода опции DPF нет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Извините , а не подскажете по моему Вину - 1J8HCE8M98Y117807. Я думал , что он у меня есть. А получается нет ?
Ваша машина также продана новой в Москве, компанией Муса Моторс, сажевого фильтра нет. Кроме этого на машину есть реколл - обновление софта магнитолы...
Да , всё так. Спасибо.
А что за обновление и где его установить ? У официалов ? И нужно ли оно ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
1J8HCE8M38Y125174 – разгадайте, пожалуйста, если не трудно. Интересно узнать всякие важные мелочи про машину.
... Прошу прощения! Не туда вопрос вонзил... Спасибо.
Изменено пользователем National
а если вырезать сажевый фильтр, катализатор,отключить egr,будет ли сильнее дымить и вообще какие последствия?
Прошивщики в интернете сплош и рядом уверяют что одни плюсы.
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: WK
Самый любимый вопрос :)
Запомните сажевый не дымит!!!
Дымит двигатель!!!
Т.е. если у вас исправный двигатель то что с сажевым что без сажевого дыма не будет.
Если двигатель не исправный - он дымит. сажевый фильтр – фильтрует и вы не ведете на выходе дыма. Снимаете сажевый - фильтра нет – и вся дымность выходит наружу.
Поэтому вопрос будет дым или не будет это сугубо задавайте вопрос самому себе ну или двигателю :)
Сажевый и егр сделаны для экологии
Поэтому если вы их удалите – вас убьют экологи
Остальные только положительные эффекты особенно двигателю легче станет дышать и он вам скажет «спасибо»
Изменено пользователем balex
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Лошааадкаааа
Если не трудно, ребят, можно пробить комплектацию 1J8HCE8MX7Y555010? Интересует, есть ли сажевый, но если будет список вообще оборудования, буду очень благодарен
BMW 330Cic
пожалста
Equipment Listing
VIN 1J8HCE8MX7Y555010
Vehicle Description 2007 JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT UTILITY
4-DR
Monotone Paint
Quadra-Drive II ® 4WD System
Smoker's Group
Electronic Stability Control
Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Low Back Bucket Seats
Manual Driver & Pass Lumbar Adjust
Rear 60/40 Folding Seat
Child Seat Upper Tether Anchorages
Supplemental Side Air Bags
Child Seat Anchor System-LATCH Ready
Next Gen Multistage Front Air Bags**
Center Rear 3-Point Seat Belt
Cloth Covered Headliner
Floor Carpet
Cargo Compartment Carpet
Cargo Tie Down Loops
Front & Rear Floor Mats
Cargo Trim Panel w/Storage Net
Reversible/Waterproof Cargo Storage
Cargo Compartment Cover
Rear Armrest
Passenger Assist Handles
STANDARD EQUIPMENT
1 03/30/15
Full Length Floor Console
Overhead Console
All 5-Speed Automatic Transmissions
Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
200MM Front Axle
213MM Rear Axle
Tinted Windshield Glass
Front Door Tinted Glass
Flipper Liftgate Glass
Rear Window Defroster
Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
Rear View Auto Dim Mirror
Power Folding Multi-Function Mirrors
Remote Keyless Entry
Air Cond ATC w/Dual Zone Control
Hood Insulation
Dash Liner Insulation
Deluxe Insulation Group
Floor Tunnel Insulation
Instrument Panel
Instrument Cluster w/Tach
240 KPH Primary Speedometer
Rear Window Wiper/Washer
Rain Sensitive Windshield Wipers
Dual Note Electric Horns
Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
Locking Glove Box
12V Auxiliary Power Outlet
Power Accessory Delay
2 03/30/15
Power Locks
Pwr 8-Way Drvr Mem 4-Way Pass Seats
Pwr Front Windows, 1-Touch,Up & Down
Jet Black - Molding - Sill
Illuminated Entry
Warning Chime
Courtesy Lamps
Glove Box Lamp
Rear Courtesy/Reading Lamps
Cargo Compartment Lamp
Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
Automatic Headlamps
Halogen ECE Headlamps
Fog Lamps
CHMSL Lamp
Enhanced Accident Response System
Body Color Fascias w/Bright Insert
Bright Grille
Black Windshield Moldings
Chrome Bodyside Molding
Bright Belt Moldings
Body Color License Plate Brow
Limited Badge
Jeep Badge
Side Roof Rails
Rear Spoiler
Export Emissions
Power Steering Cooler
Speed Control
3 03/30/15
Brilliant Black Crystal Pearl Coat
6 Boston Acoustics Speakers
Integrated Window Antenna
Power Rack and Pinion Steering
Leather Wrapped Steering Wheel
Normal Duty Suspension
Tilt Steering Column
Full Size Spare Tire w/Matching Whl
245/65R17 BSW All Season Tires
17X7.5 Aluminum Wheels
ParkSense FT/RR Park Assist System
Power Adjustable Pedals w/Memory
Tow Eye Brackets
Tire Pressure Monitoring Display
Locking Fuel Filler Cap
Build To Export Mkt. Specifications
GVW Rating - 6060#
Export Homologated
Zone 06-Export
Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
Left Hand Drive (LHD)
WH-Vehicle Family
Price Class P
Vehicle Order Tracking
Leather Trimmed Bucket Seats
Med Slate Gray
European Equipment Group
OPTIONAL EQUIPMENT
4 03/30/15
Executive Group
180 Amp Alternator
800 Amp Maintenance Free Battery
Brake Assist
Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
Leather Wrapped Door Panels
Removable Ash Tray
Chrome Accented Shift Knob
5-Spd Auto W5J400 Transmission
3.55 Rear Axle Ratio
Elec LTD Slip Differential Rr Axle
Elec LTD Slip Differential Frt Axle
3.0L V6 Turbo Diesel Engine
Deep Tint Sunscreen Glass
Sentry Key Theft Deterrent System
Cigar Lighter
Headlamp Leveling System
Heated Front Seats
Vehicle Information Center
Exterior Mirrors w/Memory
Exterior Spotter Mirrors
Traveler/Mini Trip Computer
Rear Fog Lamps
Premium Security Alarm
Front License Plate Bracket
Adjustable Roof Rail Crossbars
Common Rail Diesel Badge
Euro Stage 4 Emission Vehicle
22 Gallon Fuel Tank
5 03/30/15
Exterior Mirrors w/Heating Element
Hydraulic Engine Cooling
High Output Engine Controller
AM/FM CD 6-Disc MP3 RDS Radio
Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
Goodyear Brand Tires
All Aluminum Wheels
Leather Wrapped Interior Items
Russian (Cyrillic) Language
3.2 Additional Gallons of Diesel
Spring - Left Rear
Spring - Left Front
Spring - Right Front
Spring - Right Rear
FAM: WH TRACKING: 60420J09 MY:2007
Customer Preferred Package 2TH
Customer Preferred Package 27H
Intl. Price Protection B
Coso Wt. & D.M.
Market Homologation
Export Ocean Freight
Export Insurance
1NTL 37 DAY SCHEDULE
Special Scheduling Condition III
Delete Domestic Warranty Manual
Export Option Requirements
Certificate of Conformance
European E Mark Label
6 03/30/15
Manufacturer Body Plate
Estonia Country Code
Central/Eastern Europe Region Group
EMEA Region (Europe)
7 03/30/15
а про фильтр не подскажу, надо ждать гуру
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • TISA
    • usermel
    • Сергей702
    • ЕкатеринаДжип
    • Alex18
    • Vitalii Baluiev
    • Владимир(Лексеич)
    • MikeGCh
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
