Купил WH, проблемы
O359AP98
Автомобиль: Jeep Grand
Недавно приобрел Grand WH 2005г, 3,7л.Laredo(америка). Появилось куча вопросов. Помогите новичку плиз. :
1. Не могу понять, что у меня за Grand. У всех полный привод, а у меня задний с автоматическим подключением переднего. У всех 8-ка, а у меня 6-ка(154/210кВт/л.с.). У кого-нибудь еще есть такой?
2. Проблема с ксеноном: то гаснет одна из фар, то не загорается, то отключаются сразу две. Периодически выключаешь фары, одна тухнет, а вторая продолжает мигать как страбаскоп. Лечится пока только включением и выключением фар. Заколебало в усмерть.
3. На холостом ходу при положении ручки АКП паркинг или нитраль периодически машину начинает подколбашивать(не часто).
4. При запуске на холодную(в основном при минусовой температуре) гуляют обороты(30-40сек. вверх, вниз 150-200оборотв).Потом все нормализуется.
5. При запуске на холодную(в основном при минусовой температуре) через минуты 2-ве после запуска начинает валить дым. Дым в принципе нормального цвета, практически без запаха, но достаточно много. Когда движок нагреется, дым пропадает. К глушаку подносил белую тряпку и газовал. Масло не летит, только конденсат.
6. Одно из главных опасений: Периодически раз в 2-3ри дня Стоишь в пробке положение рычага АКПП драйв, машину начинает подтряхивать и стоит еле, еле слышный гул, но уши закладывает. Переводишь рычаг в положение нитраль, и все пропадает.
7. Второе из главных опасений: При езде в пробке, даешь газу потом притормаживаешь, отпускаешь тормоз, машина продолжает катиться и снова газ, не сильный но явный удар идущий по моему откуда то сзади(не всегда, иногда).
  • Основатель Клуба
96 082
2. Думаю, неправильно подключен ксенон. Как правильно установить смотри тут http://jeep4x4club.ru/forum/38-467-1
7. По поводу коробки посмотри тут http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-1064-1
PS Пользуйтесь поиском!
блоков розжига не нашел. Может ксенон штатный и где то спрятан? А в поиске, что искать?
  • Основатель Клуба
96 082
O359AP98, штатного ксенона в 2005 году на Гранд Чероки не ставили.
Quote (O359AP98)
Просто пользуйтесь поиском, прежде чем создаёте темы. Возможно, ответы на некоторые вопросы уже есть.
AG спасибо. По 7-му пункту практицески успокоился.
65
Автомобиль: WK
3.7 - всегда 6 котлов! Помоему это урезанный 4.7 -2 котла! Мож у тя утопленник?
  • Основатель Клуба
96 082
Quote (Tamboor)
blink
Это ты почему так решил?
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Quote (O359AP98)
обычный WK 2005 года с 3.7 постоянным полным приводом
Quote (O359AP98)
менять скорее блоки розжига , но лучше целеком
но колхозный ксенон зло ( ослепляет )
Quote (O359AP98)
бывает
Quote (O359AP98)
пробег?? может пора атф поменять? как долго стоишь на Драйве?
Quote (O359AP98)
бывает трансмиссия так стукает )) плавнее ездить надо а не прыгать в пробке ))
бывает бензин в баке так плескается
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
O359AP98, начни с замены свечек.. пункт 7 есть у всех.. по нему не парься.. это нормально..
по ксенону, он вряд ли штатный.. блоки по любому есть.. проверь все соединения и контакты..
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Quote (Sabaka-wk)
Quote (O359AP98)
Ну про бенз это конечно вариант, особенно если на прицепе бензовоз тащишь... biggrinbiggrinbiggrin
Обычная тема с толчком - привыкай ))) Я по совету кого-то из форумчан в пробке стою на 3 или 2... все без толчков...
1.Как понять у меня WK или WH?
2. Потдерживаю вопрос AG. Ты почему так решил?
3. Пробег 130т. Взял 2т. км. назад. Собираюсь менять масло в FRG/
4. На драйве могу стоять и час,могу и 2-ве сек. появляется неожиданно.
5. Про бензин уже читал. Считаю полной тувтой(не в обиду Sabaka-wk, ). Неужеле кто-то может спутать удар жидкости с мех. ударом железок.
vel, Свечи поменял сразу после покупки аппарата.
sovation,
Quote (sovation)
Хорошая шутка. smilesmilesmile
65
Автомобиль: WK
Без обид! Но какой то он сильно проблемный! Как буд то 85 года! WK - Американец с 05-... А WH - Европеец с 05-..! По моему так! Так что у тя WK!))
  • Основатель Клуба
96 082
Quote (O359AP98)
WK - американец
WH - европеец
Еще один вопрос: На той неделе полез в грязь. Ползает отменно. Один раз застрял. Начал буксовать передком. Снизу идет треск(когда закручиваешь гайку так трещит трещетка на обратном ходу). Это нормально?
373
2-й пункт сто пудов ксенин шалит, точнее блоки розжига.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (O359AP98)
Нормально biggrin Это BTCS - Brake Traction Control System - система подтормаживания буксующего колеса biggrin
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
O359AP98, про мех. удар при трогании в пробке-посмотри карданы, мож крестовина какая доходит, у меня щас такое при включенном передке-точно уже выявил что кардан, тока времени нет поменять sad
Автомобиль: Jeep
Quote (O359AP98)
Америка - WK.
При запуске на холодную, у меня также, будь-то бы кто то подгазовывает, потом обороты выравниваются, это нормально.
Дымит(парит) тоже сильно, именно сейчас, в это время года, летом вроде не так., так что тоже ничего страшного.
"Ударчик" при разгоне, торможении - особенности конструкции(?) почитаешь еще на форуме (писали не раз). wink
Quote (O359AP98)
А на этот вопрос кто-нибудь знает ответ?
Quote (O359AP98)
А на этот?
Уще вопрос: Если немного погонять, то в салоне начинает вонять. Запах похож на запах женой резиной, или на запах когда масло попадает на глушитель. Обошел вокруг машины запах походу откуда то из под задних арок. Чо за хрень?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (O359AP98)
Стук - это особенность коробки на этих машинах, мост коробку догоняет.
Quote (O359AP98)
Скорей всего ксенон подлючен не штатно, плохая масса на блоках розжига.(как вариант могут еще "беситься" указатели на приборке) блоки обычно убирают под фары!
Quote (O359AP98)
Надо для начала посмотреть уровень масла в коробке, вывесить и послушать.
Quote (O359AP98)
Если масло не жрет и антифриз не уходит, тогда это просто конденцат.
Quote (O359AP98)
гуляют обороты
Подхандривает моторчик холостого хода. Надо снять и почистить.
А лучше всего обратиться к мастерам и сделать полную деогностику машины smile
Quote (O359AP98)
Погонять в смысле поездить?
Загнал аппарат в сервис для замены всех масел. Сказали, что задний мост не обслуживается. Нет сливного и заливного отверстия. Сам еще не смотрел. Скажите может быть такое? Еще вопрос задали, что лить в раздатку ATF или трансмисию? Я очень удивился, тому, что они не знают. Они сказали что у каждого американца по разному. И у меня спросили, что лить. Я вообще выпал.
Уезжай из этого сервиса! Нормального нет?
Quote (O359AP98)
Этому целая тема на форуме была!!! поисковиком ищи!!!
Quote (O359AP98)
А они случайно не сказали что не могут найти прокладку на крышку заднего моста, так как там надо ее откручивать дя смены масла!!!
И масло льется разное для мостов с блокировками одно + присадка, без блокировки другое!!!
65
Автомобиль: WK
В мосты нужно 75 W 140! Задний мост обслуживается! Нужно открутить крышку! А заливная пробка там есть!))
Quote (O359AP98)
fool
O359AP98, уезжай из этого сервиса. И не вздумай там чиниться, если хоть чуть-чуть дорога машина!!!
Уж лучше к дилеру съездить....
Quote (O359AP98)
Обрати внимание на обороты, вероятнее всего, они у тебя падают ниже 500... Возможно, промывка инжектора.
Quote (O359AP98)
Колодки горят
Quote (O359AP98)
Вот так всегда... Чиркан, зараза, провоцирует ))) Я вот в первый раз поехал грязь мясить и сразу в яму упал... Конечно, был бы другой аппарат, то была бы полная ж..., а тут, бампер поцарапал.. )))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Dreemer
    • suren
    • Старый Индеец
    • Игорь 77
    • Ser_gun
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
