Запуск двигателя
krasvital
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Господа! поделитесь опытом. у меня чего-то заводится не с первого раза, а только со второго. сперва крутишь секунд 5. да хоть 15 - не заводится. зато со второго полоборота сразу. чего то мне не нравится. куда копать?
krasvital, для большенства машин это нормально в зимнее время.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Саша)
"Борис ты неправ"(с)
biggrin
krasvital, а ты пробовал просто контакт дать дождаться пока насос замолкнет потом не крутить дальше а вернуть ключ в исходную позицию а потом опять попробовать завестись?
Кстате про насос. Quadra, ты не вкурсе на ZJ он включается от зажигания или от стартера?
21
Dodge Durango
Он включается от РСМ-а, сначала при контакте крутит несколько секунд, потом отключается, потом при опять начинает крутить когда пытаешься завести.
Т.е если я правильно понял, то мне тоже можно сначало включить зажигание, подождать несколько секунд, затем выключить и запускать движку.
P.S с утра стабильно со второго раза.( в мороз)
Если хочешь с первого, то приходится крутить секунд 10.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Quadra, обычно поворачиваю ключ и жду пока все лампы погаснут. потом стартую
21
Dodge Durango
Ну попытайся повторить не зажигая.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Quadra, не понял)))
21
Dodge Durango
Ну дождись пока все лампочки не погаснут как обычно, потом верни ключ обратно, и и со второго раза попытайся завести и расскажешь что получилось...
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
такая же хрень недавно стала,раньше с полоборота,только одно но так плохо заводится у меня в течении всего дня,что это? да и ошибка появилась р0113
Quote (Quadra)
Я так пробывал. Бесполезно. Если хочешь завестись с утра с первого раза, то надо крутить минимум 5-7 сек, но я думаю гуманней будет зделать два коротких старта.
21
Dodge Durango
Увы не гуманней - пусковой ток стартера намного неприятней вращения в несколько секунд.
Quote (Quadra)
Понятно, значит будем приучать заводится с первого smile
А как же быть с сигналкой? Она с первого точно не заведет wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Не знаю как на всех, но на 4 литровых движках это заложено в мозгах, причем чем холодней тем быстрей заводится biggrin
Можно конечно со мной не согласиться, но ребята заморачивались, перепрошивали как-то. biggrin
Меня например это не парит. 5 секунд или 7 уходит на запуск biggrin
Quote (Fima)
А мне как то жалко. wink
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Lih0y
    • Petrosev
    • C070CC
    • Vladimir_
    • endrew77
    • ИльяТХ
    • Seman3
    • enb22.ru
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101195
