Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 87,7k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
Да, возможно немного передние "чиркать" будут при поворотах.
если брать показания шинно-дискового калькулятора http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ из расчета 245*60*18-родные то 265*65*17 имеют отличие
Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы.
Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного.
Ближе к колесной арке на 13 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
Ставлю 255/75/17, на передок пришлось брать проставки для выноса наружу на 30мм
Интересно, будет ли цеплять подкрылки....
Поставил диски с 32-ым вылетом и шины 265/60 R17 ни намёка на чиркание, а тапки пошире всё же красивше... Надеюсь и ползать лучше будет.
Расскажешь потом как долго живут ступицы с таким вылетом.
встанут. ничего чиркать не будет
У меня стоял а/т бриджстоун 265/65 р17
Без проставок!!!
Сейчас мудя (купер дискавери стт)... тут размер (эт начитался)может отличаться от указанного в большую сторону (есть такое дело)... поставил 245/70
Все дело спереди болт торчит над колесом так что лучше просто прикинуть насколько больше будет новая резина относительно старой
если очень хочется поставить резину повыше илишь мешает болт, то можно смело срезать часть болта и оставить лишь хвост на толщину ключа для откручивания этого болта
0,5 см можно снять легко
Это шпилька от верхней шаровой торчит, люди вроде как отрезают , и говорят - проблем нет.
проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге
а так даа, конечно срезать можно до самой гайки
Мужики,а скажите подойдет ли шина марки Dunlop Grandtrek AT22 285/65 R17 116H на джиповское литье реплику,и встанет ли в арки,будет ли задевать,может кто ставил.
Мужики подскажите.А какой все же максимальный размер резины на стандартные диски влезет на WH,можно и болт спилить.
У кого какая летняя резина ,отпишитесь.
Хочется резину по-больше.
Изменено пользователем ADPad13
Yokohama Geolandar 275/65 R 17 нашел хорошую резину.только по ширине влезет ли
Лето 265.60 r18 Cooper AT3  :up: с начало потёрло при крайнем вывороте на 1мм подкрылки.потом  :up:
Изменено пользователем murey
Подкрылки стерлись?)
да
Подкрылки стерлись?
Не правильно выразился.не пластмасса.а железо с боков.с верха всё  :up:
болт шаровой не пилил.но в принципе для самоуспокоения можно.скорей всего отчекрыжу..ибо он там 0.5 см от  резины у меня.но лето откатал и всё  :ok:
Андрей ак мои 17 с 275/65 R 17 размером больше ?чем ваши?
У вас лифт есть?
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал ибо проставки в стороны.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
спасиба.
Прошу прощения за неверную информацию. :wizard:
Болт шаровой спилин у меня.забыл. :wizard:
но не под корень.осталась только резьба.а нижнию пипку отрезали
Ещё раз извините  :wizard:
  • 2 года спустя...
265/70/р17 вкатит без изменений подвески???
Вкатит, но будет при повороте пилить стабилизатор передний.
Вопрос всем!
диски на 16" на наши суппорта налезут?
НЕТ!!!
жаль :wacko:
  • 6 месяцев спустя...
НЕТ!!!
А я поставил зимние тапки на 16 колёсах
Через проставки 20 мм
Ступицы спасибо скажут...
У меня 30мм. На 125к менял левую переднюю, 200к правую переднюю и на 250к правую сзади. Так что на практике все не так страшно как в теории.
Изменено пользователем maxisky
Можно поподробнее что за диски 16?
  • Дмитрий - борода
  • A.Vladimirov
  • ЭДИК АН-12
  • Нивчик.
  • diman416
    • 53 Записи
    • 462899 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48569 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221869 Просмотров
