Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 87,2k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
У меня 30мм. На 125к менял левую переднюю, 200к правую переднюю и на 250к правую сзади. Так что на практике все не так страшно как в теории.
А может и так, все ещё зависит от эксплуатации авто конечно, ну и от везения.
У меня проставки 30мм тоже все окей, кстати одна ступица еще родная, с нереальным пробегом все еще ходит, остальные ильджин. Эксплуатация не только лишь асфальт))). Колеса 285\70\17
Изменено пользователем General
Стоят проставки 20мм ,диски с гранда WJ,колеса за арки не вылазят.Я думаю,что не только наличие проставок влияет на нагрузку,но и вылет дисков.,могу и ошибаться,конечно. :D
Вот бы померять колеса от вжика. Я даже не задумывался, что 16 влезут с проставками, купил бы не раздумывая
Дима,у меня диски 17",хоть и со второго гранда,16" на суппорта не залезут.И проставки для того ,чтобы к суппорту диск не прижало,т.к.вынос чуть отличается.
У меня на 17 от Вжика встали без проставок. Правда расстояние от супорта 5 мм, планирую на перед проставочки поставить от старых торм дисков (6мм).
На 16 мерял, крутил по разному, не станут, там проставки надо на 150 мм!!!!
Можно поподробнее что за диски 16?
Сегодня завтра будет время заскочу сфоткаю параметры. Встать они встали но так впритирку, но даже с грузиками балансировочными нигде не задевают
Я вот что-то не пойму , почему диски на 16" для нашего Гранда вызывают такой живой интерес. Есть же два совершенно нормальных и допустимых размера в 17 и 18 ". Зачем пытаться вкорячить что-то другое ?
Резина что ли дешевле или диски там краше ?
Если ездить только по асфальту 16е и не нужны, а если их на бездоре спускать до 0,5-0,7 атм, то лучше 16е, пятно контакта больше
Просто даже по асфальту (нашему) на 16-ых получается профиль резины больше и комфорт повышается..., но проигрываешь тогда в рулёшке, машина больше ватная становится... Для меня лично оптимал 18-ые...
Для рулежки есть пузотерки, но не все это понимают
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто ставил 285 / 60 r18 с лифтом 2" ? Как встают? До этого стояли 265 / 65 r17. Без проблем.
При чём здесь пузотёрки? Мне лично не нравится на них ездить..., ну не моё это...
Встанут , но только с колёсными проставками более 1".
У тебя колёса в 31.5". У меня стоят зимние 31.6"(265/70/17) , нигде не задевают , но есть проставки в 1". Но у тебя ширина протектора получается больше.Так что , без проставок будет  задевание за внутр. часть арки при повороте. Посему проставки д.б. более 1".
Летняя у меня 32,1"(275/65/18) - уже задевает при полном выверте. У тебя же ширина протектора 285...
А вообще , это всё хорошо подбирается с пом-ю шинного кальк. :http://tyres.spb.ru/tirecalc
Соотв-но , это всё справедливо при стоковом вылете нашего диска(53мм).
Изменено пользователем олегТТ
Диски 16 Ширина 7 дюймов ЕТ 40 встали через 20 мл проставки.
Спасибо. Буду мерять.
@Евгений1980,
мог бы выложить фото как смотрится?
У кого нибудь стоит резина 255/65 R17 на штатных дисках 7.5х17 ЕТ50.8? Не чиркает? Большой зазор остается?
Нормально будет,не переживай.Для примера 265/60/18 подходит на стоковую подвеску без проблем.
  • 6 месяцев спустя...
Maxxis 771 Bravo A/T 245/70 R17
На первой фото штатные 235/65 R17
На последних двух - примерное свободное место после установки шин (подвеска сток).
Кстати, буквы белые на самом деле. Просто на новых шинах голубое защитное напыление по типу пленки.
А у тебя шаровые то живые на верхних рычагах? На фото, такое ощущение, что пыльники рваные.
п.4.9
Пыльники норм. Я смотрел))
Еще влазят 245/75 R17 Cooper MT STT. Места до шаровой остается совсем мало, но не цепляет.
Подробнее
Что-то стал задумываться сменить лето с 255/65/17 на 265/60/18, как думаете, стоит? Просто из-за внешнего вида.
Кстати, как 16 колеса ставят? Я смотрел, по суппорту не влезут, 17е впритык стоят...
Надо пилить суппорт. Спорное конечно решение, стоит ли оно того.
Теперь понятно.
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
Собрал и закрепил в первом посту всю информацию из этой темы. Если есть что добавить - жду комментариев.
Господа, мне отдают резину 265х70 R18
Влезет? Если подойдёт, то думал поставить на штатные диски
Вообще без всяких изменений влезет только 265/60/18.
70 не влезет. Это если диски со штатным вылетом.
    • 24 Записи
    • 40695 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210641 Просмотр
    • 451524 Просмотра
