17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Накладки на стойки / полированная сталь
купил "за глаза", теперь терзают сумнения
22 пользователя проголосовало
1. Прилепить или оставить лежать в гараже?
Фтопку пошлятину, и так блестит, хоть отбавляй!5
Ну, не знаю - не знаю, вроде не пошло, но себе бы не прилепил.6
Лепи, раз уж купил! Хромом JEEPa не испортишь...11
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- Сергей wk2
- Nordicus
- Недоволдьный
- U F O
- artemmmm
- Александр 45
- NN 3
- Dabz
- Егор Пятигорск
- Rommel-86
- kupr_vi
- Desert Fox
- Влад1990
- zhigro
- Седдой
- shon73
- aepishhev
- masterk
записей - 12
комментариев - 18033
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
