мотор работает рывками на ходу
belovden83
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4litre коробка AW4 89г.в.
привет всем. у меня чирок 89г. двигатель 4 литра. образовалась проблема с которой не могу разобраться. движок работает на ходу рывками. объясняю как, когда трогаешься до 1500 оборотов набирает без проблем после 1500 обор. до 3500 работает рывками одним словом 1500 до3500 потом обороты падают на 1500 и опять рывком до 3500 работает так быстро с 1500 до 3500 когда рывок идёт ажно буксует. если кто знает причину подскажите пожалуйста.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Сморти коробас... Похоже фрикционы того-с... Но начни с уровня масла коробаса... Причем померь на холодную... Уровень должен быть ближе у максимуму, и на холостых уровень должен быть посередине...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Если холостые стабильно держит, не плавают, тогда тебе лучше к сканеру подключиться, он покажет ошибку!
теперь даже на холостых дёргается.как будто где то контакт каратит.уже все контакты перебрал всё равно так же бензонасос тоже поменял. да и бензонасос тоже работает рывками. у меня стоит наружний бензонасос от волги бошовский...тем летом ездил проблем не было и всю зиму тоже.
коробка переключается нормально....масло тоже уровень. сам движок глючит
свечи - провода - крышка распределителя - катушка
пережимаю щланг бензонасоса и чувствуется что качает бензин рывками
124
Автомобиль: Был
Андрей вполне возможно, но я думаю прежде надо диагностику сделать, управляющая плата MAP, сама покажет, даже если чек не горит я прав?
у меня та-же проблема, заказал датчик ХХ, Круслер, жду!
диагностика рулит, только 89 год уже не все возьмутся за это...
124
Автомобиль: Был
А там не ОBD II- разъем? Под диагностику?
Андрей а подскажите сканеры недорогие на ЗЭДКИ!
Ден, разъем там свой, под капотом - насколько я помню, не ОБДшный
по сканерам - не подскажу - никогда не интересовался этим вопросом
началось опять только уже как двигатель прогрелся полностью. вернее выехал из дома проехал километров 7 и началось дерганье как будто обрываеся электрика на движок на несколько секунд... самое главное на холодную идет отлично не чего нету... а на сканер проверить не кто не берётся не у кого нет такого разъёма... думаю попробовать заменить релюшки которые под капотом... уже даже не знаю что ещё может быть.
да и ошибка о не исправности двигателя не горит
Изменено пользователем belovden83
да и ошибка о не исправности двигателя не горит.
да и когда едишь держишь 1500 обороты рывков нету
вот сейчас сливал бензин подсоединял после инжектора бензин качается нормально но есть одно но бензин идёт с пузырьками видимо где то воздушит думаю скорее всего до бензонасоса наверное в баке там где должен стоять родной бензонасос стоит шланчик скорее всего его под разьело бензином... вот и интересно может из за этого??????
Автомобиль: jeep cherokee xj 3д
было у меня такое. воздух в бак не попадает. лечилось откручиванием крышки бачка.
124
Автомобиль: Был
Попробуй так!
То-же самое, 1500 держит, и прыгает 1500-1800 где прочитал что накрывается Датчик ХХ, если есть у кого сними и поставь себе, посмотри на работу холостых, через пару дней должен мне придти, поставлю отпишусь!
Его отдельно надо покупать.
Это ничего не даст, первое при таких симптомах, надо смотреть все что касается зажигания: Свечи,провода, крышку трамблера,бегунок, а потом датчики: Холостого хода,коленвала,дроссельной заслонки!
Да и посмотри все выкумные шланги, промаж мыльным раствором, заведи и посмотри чтоб не не пропускало нигде!
Изменено пользователем Grand у меня
спасибо за совет. сейчас пойду проверять всё. а что за датчик хх ? датчик чего ими но и за что отвечает?
124
Автомобиль: Был
Датчих холостого хода, расположен на дроссельной заслонке, прикрыват и или открывает подачу воздуха в коллектор!
@belovden83, Чек горит?
Вот еще почитай:
http://jeep4x4club.ru/topic/17047-datchik-holostogo-hoda-zj/page__p__440638__fromsearch__1#entry440638
124
Автомобиль: Был
насос стоит не родной. наружный бошовский от волги давление на холостых в системе 2.2 и 2.7 как положено
насос не родной стоит наружный бошовский от волги но в системе давление как положено 2.2... на холодную работает нормально нету не рывков вообще прекрасно работает а вот как нагреется и проедешь километров 7 начинает работать рывками движок и бензонасос...
156
2" лифта и без блоков
у меня из-за фиговых свечей пропуски были, двигл явно прыгал.
все работает нормально почистил сеточку в бензобаке....
а предлагали перебрать полмашины )))
так я и перебрал пол машины а оказалось что сеточка забитая была в баке.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    • Kofman
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
