Ремни и ролики
АртемАртемов
6 минут назад, vic сказал:
У снятого старого натяжителя (см. фото)
Он у тебя уже раскрываться начал, и с упора соскочил.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Да, да, ты абсолютно прав. Но он соскочил с упора, когда я его снял, чтобы временно набить смазки и поездить хотя бы пару дней. А так, он держался и даже не тёр соседний шкив. Только чирикал.
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Жесть.Сегодня приказал долго жить JAPANPARTS TS-910 пробег составил целых 2030 км.Думаю может Рувиль поставить,а?
Изменено пользователем luber1301
Пришёл Рувиль, а там Litens made in garmany.Не знаю плакать или радоваться.
27
У меня зачирикало где-то через 5 тыс.км. после установки этого JAPANPARTS TS-910. Сначала думал, что не он, но звук по месту совпадает. То есть и у меня эта странность с качеством. Можно было бы поспорить с поставщиком, но не знаю как продемонстрировать на снятом с машины натяжителе - он же тугой очень.
А может, туда закачать смазки и будет работать? Вдруг он поставляется без смазки? В каком он виде, разрушился?
А Рувиль у тебя действительно "made in gArmany"? Неужели такая подделка?
Цена какая была и где заказывал?
539
4 часа назад, luber1301 сказал:
Фото давай.
цена около 7000 на ексисте по надписи отпишусь утром.
А фото страшно,вдруг сайт заглючит.
Я - третий после luber1301 и andybelкто попал с этим сволочным Japan Parts. Сначала зачирикал, почти сразу после установки, а сейчас, после трёх месяцев эксплуатации - см. фото. И цена 4600р в самом дешёвом месте была. Жалко денег - три моих рабочих дня.
Уже заказал Ruville 58614.
Изменено пользователем vic
151
8 CRD 2006
Та же самая фигня...но я хоть год почти отъездил и около 30 тыс.км.....две недели назад поменял на Рувиль....пока в норме....
Поставил Ruville. Очень солидная на вид железяка. Удивила надпись про всего 20 тыс.км гарантии, при условии установки на авторизованной станции. А вышеобруганный Japan Parts даже при демонтаже нагадил: болт на ролике был такой, что слизались грани при отжатии, а я его всего три раза трогал. Пришлось старый ремень насильно стягивать, без помощи натяжителя.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Подскажите, проблема такая. После замены ремня ГРМ и поликлиновго ремня заметил, что натяжитель поликлинового дергается.
При замене ГРМ проверил паразитные ролики и прочее навесное на предмет закусывания, неравномерности хода и т.п., итоги были такие:
- оба паразитых ролика без люфта, ход равномерный
- генератор, ход равномерный, обгонная муфта работает пробег обгонной муфту около 27ткм.
- viscous heater - ход равномерный, звуков при вращении нет, ощущается небольшой люфт вдоль оси
- какой-то нижний левый (если смотреть со стороны радиатора - правый) шкиф. Ход равномерный, небольшой люфт вдоль оси.
- вентилятор. люфт есть, но шумов и заеданий нет.
- ролик натяжителя. Без люфтов, ход равномерный. пробег натяжителя около 85ткм
Т.е. вроде как все ОК, но когда менял обгонную муфту на генераторе (40ткм назад) натяжитель стоял и на глаз вообще не шевелился.
Есть совсем слабый металлический толи шорох, толи звон, но предполагаю он от натяжителя исходит.
Ради эксперимента поставил старый ремень (на новом жирная наклейка Gates смущала),та же проблема.
Врядли имеет отношение к проблеме, но когда менял ГРМ развлечения с откручиванием вентилятора часа 3 продолжались, может в это время что-то повредил...
Подскажите куда копать...
151
8 CRD 2006
Скорей всего это из-за обгонной муфты генератора.....У меня, кстати, тоже натяжной немного "прыгает". Думаю так и должно быть т.к. обгонная муфта она же не моментально срабатывает....вот и прыжки в натяжке ремня....
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
У меня на 3,7 тоже прыгал еле заметно из-за растянутого ремня (или не соответствуещей длины) и ещё звук типа треска на малых оборотах от натяжителя был.
Заменил ремень навесного, был припасён. По длине чуть короче, чем стоял родной.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
 "0-N2151  с натяжкой в другую сторону!!!! -я попал... Старый натяжитель "разваливается" и давит на шкив компрессора. Мне грустно.p/s Автодок принял мои доводы и натяжитель. Перезаказал на  JAPANPARTS TS-910."
так вот: издох  тот JAPANPARTS TS-910, не дожив до 2019 года.
Изменено пользователем Юрий Ю
30
DUSTER 1.5 Cdi
Нашел новый аналог к  К05072440АВ ( у Аркадия такой стоит два года):Crown 5072440AB. судя по фото, в нужную сторону, но к сожалению после того как заказал JAPANPARTS TS-910. Со слов менеджера автодока- Китайский.
DUSTER 1.5 Cdi
JAPANPARTS TS-910- простоял чуть  больше 2000 км. Свистит. По утрам цокает.   ...ка. Отдал  почти 7900. Интересно эту дрянь сдать обратно можно?
ну это Вы красиво зашли, тот же самый дайко в 2 раза дешевле...
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@Юрий Ю  так если натяжитель целый, поменять только ролик и всё, например GMB
GTA0-570. Или на дизельных натяжителях так не получается?
27
Если уверен, что натяжитель целый, то конечно.  А ролик, может, тоже целый?
539
2 часа назад, up6 сказал:
Пост 270 и до этого говорит что он не в ту сторону натягивает.
151
8 CRD 2006
Андрюх, какой нахрен Дайко....он не для наших тракторов, у него натяжка в другую сторону....
135
2.4L
А 2.5 и 2.8 натяжка в одну сторону или по разному? Мож дайко на 2.5.
30
DUSTER 1.5 Cdi
Умер натяжитель. Роликов от натяжителяю у меня как фантиков у дурака. Автодок принимает претензии в течении 40 дней, так что я. в пролете.
Заказал  APV2669 DAYCO. пусть автодок проверяет
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
Такой же заказывал, и как шпильку достали - он сломался (ляснул вниз,  обычно ремень ловит, но тут... он сам себя сломал, корпус развалился). Да и работает в другую сторону, т.е. натягивает вниз, а нужно что б тянул вверх. так что этот ролик не подходит. )))
Да и на сайте дайко, в разделе на KJ нет такого натяжителя, да и по номеру то же не пробивается (WTF?).  + этот ролик, новый, люфтил, как так!? а вот тот что стоял на авто, спустя хз сколько км, приблизительно 277К - никакого люфта, и сломался он как и на фото в данной теме выше, корпус разошелся.
А суть в том, что, да двигатель ENR, такой же как и на крайсле гранд вояджер (вот этот ролик туда и идёт) и много где ещё, НО в крайслерах, двигатель стоит боком, а на KJ прямо, и как следствие, обвес расположен по иному, вот и получается что на вояджерах он там работает вниз, а на KJ вверх. Плюнул на всё, так как нужно было срочно - купил на БУ (о, целый квест, на вояджеры таких роликов валом, а вот на KJ нет, пришлось искать двигатель именно с KJ и договариваться что сняли оттуда ролик, и то, стопорки на нём были сломаны, видимо ремень просто разрезали и ролик "стрельнул", да и ладно, работает и хорошо). цена вопроса 15 уе. за ролик + 30 уе. работа. всё. вопрос закрыт.
P.S. приобрёл новый навык, по фотке определяю в какую сторону работает ролик. )))
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2.8 CRD 2005
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Так все же, есть достойный неоригинал?
46
2.8 crd
2007
Ни я сам(занимаюсь ремонтом авто, не профильных), ни мои запчастисты найти не оригинал пока не можем(((... Все что есть, как писали выше, давит вниз(. Есть варианты от других машин, физически подходят, но проблема в фиксации от проворота.
46
2.8 crd
2007
TS-910, такой никто не пробовал?... Если верить фото, давит против часовой.
539
1 час назад, МедведЪ сказал:
никто не пробовал?
Пост 287 читай.
46
2.8 crd
2007
Забыл уточнить - вопрос непосредственно по механизму натяжения, сам ролик можно другой поставить.
А то 23 тыра за оригинал отдавать как то не хочется. Есть правда ещё Ina, за 8 тыр, но велика вероятность отказа.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • alicho
    • severOK
    • андрей 2013
    • seeking
    • chanas
    • xmo97
    • Stray
    • Новобранец
    • mak
    • Isaenko
    • LonesomeDove
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
