Лифт гранда а-ля колхоз)
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1993
Решил сделать колхоз-лифт под колеса гудрич МТ 31\10.5.
Пообщался с умными людьми.
Мне предложили как самый дешевый вариант поставить аморты от ТЛК 80 и пружины от мерена 140.
Пружины я сразу отмел ибо фиг их знает как они влезут, а вот идея с амортами мне понравилась.
Но обнаружилась одна вещь - на передок аморты встают без проблем а на задницу идет крепление ухо-шток (у меня ухо-ухо)
Вобщем возник вопрос - есть ли переходники на задницу или может быть у кого-то есть опыт установки таких амортов на жЫп...
Ну и собсна насчет пружин. Почитал я все темки по поводу лифта - передние на зад поставлю, а вот на перед какие взять посоветуете?
Как-то так...
  Axel сказал:
посадочное место или сам аморт?
На аморт ухо привариваешь
  Axel сказал:
И правильно, они жесткие и под них площадку надо колхозить
  Axel сказал:
Можно штатные + проставки или тюненые +2"
  В 23.05.2012 в 09:23, Axel сказал:
перевариваеЦЦа что? посадочное место или сам аморт?
У заднего аморта, сверху, отрезается штырь и вместо него приваривается ухо, срезанное с убитого аморта.
Автомобиль: Grand 5.2
Я про это писал недавно подробно http://jeep4x4club.ru/topic/11495-ammortizatori-na-zj-kakie-luchshe/page__st__20
Всем спасибо за советы, но решил все же не сильно экономить...
Остановился на варианте:
1.покупаю 2 комплекта передних пружин (http://www.jeepshop.ru/se_js/CatCode.php?tov_id=Q0002)
2.Заказываю проставки 50мм на передок
3.Покупаю аморты Bilstein.
Как закончу выложу фотки в этой теме.
Если у кого есть еще советы или мож кто знает какие-нить подводные камни - просьба не стесняЦЦа и сообщать)
  Axel сказал:
:unsure: Зад будет выше переда..
  Axel сказал:
тогда будет мало... Передние пружины, поставленные назад дают примерно 3-3,5 дюйма лифт. А 5 см - 2 дюйма.
По поводу пружин:
Тада назад кину стандартные пружины которые на передке у мну стоят...
А вот по поводу новых пружин - в соседней теме (http://jeep4x4club.ru/topic/7350-lift-granda-2/page__st__40) человек пишет что эти пружины итак рассчитаны под лифт 2".
Тоесть с проставками на передок получиЦЦа примерно ровно...
По поводу стоек стабов:
Удлиннять не охота (ибо нет ни оборудования ни прямых рук в обращении со сваркой), но понимаю что надо... может есть в продаже аналоги или удлиненные стойки стаба?
Изменено пользователем Axel
JEEP Commander 3.0 d
  В 26.05.2012 в 03:43, TheTERMINATOR сказал:
От волги, нового образца.
Коротки они для лифта, в стандарте весчь они с пальцем!
по пружинам:
Ну вот уважаемый kot1977 отписался что пружины хоть и усиленные, но стандартного образца (под лифт не заточены).
Тада тупо беру новые задние и передние пружины + проставки 50мм по кругу.
Вопрос: при таком лифте (2") требуеЦЦа переносить панар и стойки удлиненные ставить?
нашел диски - http://www.offroad.su/item.html?1221. под 31\10 должны встать.
по поводу резины - нашел сайт с подозрительно дешевой ценовой политикой http://www.fvrt.ru/tresult.php?act=size&w=31&h=10.5&r=15&season=1&comp=&x=45&y=6
пока не звонил....
Гость TheTERMINATOR
@kot1977, пардон, я про стойки заднего стаба...
  Axel сказал:
Вскрытие покажет.
На авто-ру пяткой в грудь били, что не потребуется, мосты не уйдут. У меня при 2" проставками - ушли.
  В 26.05.2012 в 06:53, Axel сказал:
по пружинам:
пока не звонил....
А задние новые зачем? Перевод денег! берёш передние старые, снятые и рядом с задними кладёшь+к задним проставку и новую резинку + 1 см и по длине режешь их. Гдето около 1,5 - 2 витка и ставишь спокойно на зад без всяких проставок! Не резанные гдето лифт около 4" дают. :crazy:
по ощущениям и внешнему виду - задние пружины того-же года что и машина B)
Парни я правильно понимаю?...беру передние пружины от кабана (140го мерса) ставлю через переходник наперед...а передние с гранда назад и на выходе у меня 4" лифта?
TAZ 2108 "Сопля"
@mongershtern, нет,в таком варианте перед 5 зад 3,5 :lol:
@Domkrat, ага Илюх....значит перед надо до 4х резать а сзади проставить)))) как бы узнать высоту пружины на 4"?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Garinch
    • 654321
    • ZАлександрZ
    • Vektor
    • Серж К
    • Stror
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    Серж К
    Серж К
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
