Пинки на прогретой АКПП
Камиль
Автомобиль: Гранд Чероки
И снова здравствуйте! Уже была похожая тема, но мне покоя не дает следующее. При торможении и перед полной остановкой присходит удар сзади, как докатывается что то. При чем, обратил внимание, что только на хорошо прогретых ДВС и АКПП. На холодном ничего нет, все плавно и без толчков. В надежде на лучшее поменял все сайленты, рычаги, масла в мостах, крестовины, рычаги задние, рулевые нконечники, шаровые, в итоге удар не пропал. Грешу теперь на тормозную ленту или цепь в раздатке. Господа Джипперы, кто сталкивался с проблемой? Что делать? ждать пока накроется что нибудь? Диагностика АКПП соответственно ничего не показала((((
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Попробуй на пониженной переключать передачи на стоячей машине. У меня треск при переключении R-N щелчок сильный. Я грешу на цепь, 247 рк.
На блокировке,когда холодная, все в порядке, все рывки и толчки начинаются при прогретой коробке и раздатке....
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...такая же хрень...после замены салентов (нижних, верхних, шаровой) стало потише но всё равно при сбросе газа на прогретых мостах толчёк ощущается...я думаю дело скорее в главной паре и полуосях, чем в коробке, НО САМ ТУДА ЕЩЁ НЕ ЛАЗИЛ !!!
а вчера заметил, что если нажать на кнопочку O/R вообще ведет себя как новая!!!! ни рывков ни толчков!!! у меня в свое время на туареге было похожее, но дело оказалось в эл.двигателе который подключает задний мост при пробуксовывании, как то так, но турика я продал и не знаю про это точно или нет, но на Вжике меня это напрягает, привык что бы все работало исправно.., самый основной факт я думаю что толчки начинаются на прогретом авто, это обзательно надо учесть... неужели из форумчан никто не определил что это...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Как на джиповской коробке - не знаю, но вот на фордовском аксоде это была проблема залипания клапана 3-2. На прогретой случалось из-за того, что ATF жиже становилась.
так вот и я думаю что жижа становитсч жидкой)) что это за клапан? и с чем его едят?
Автомобиль: WJ 2.7 CRD Overland (163 Hp)
есть мнение что при торможении коробка перещелкивается на передачи ниже, т.е. на на нейтраль, так вот может это как раз и такое не корректное включение нижней передачи?
а на холодную то все нормально...(((
80
Ни на какую на нейтраль она не перещёлкивается. Она последовательно спускается до 1-й, на которой и остаётся.
Да ни с чем его по сути не едят. Ещё раз оговорюсь, что мой опыт базируется на первородной проблеме фордовской AXOD/AXOD-E/AX4S. Там, если не ошибаюсь, клапан 3-2 был то ли стальной, то ли какой-то твёрдый, корпус мозговой плиты алюминиевый. Со временем посадочное отверстие разбивалось, клапан начинал подклинивать. А рост температур всегда плох - зазоры увеличиваются, одновременно падает смазывающая способность ATF. Вот и начинает жёстче переключать. Думаю, что если бы такая проблема на WJ-ных коробах имела место, то об этом бы было известно. Но вариант остаётся вариантом. :)
Спасибо, Чапай! Все таки надо отталкиваться от того что от повышения температуры все происходит, была у меня Мазда Трибьют, похожая ситуация появилась, но я продал ее сразу и показывал машину покупателям когда не прогрета...
80
Мазда Трибьют - это тот же Форд Эскейп, а там своя специфика АКПП. В любом случае, пинок под зад при торможении - это ещё может быть неисправность VSS (датчика скорости) или TPS (ДПДЗ).
а неисправность этих датчиков диагностика должна показать?
80
Ошибки - не обязательно, т.к. они могут не быть сломанными совсем, а просто показывать не совсем верные данные (или не во всём диапазоне значений выдавать верные данные). В любом случае, если прокатиться со сканером, то скорее всего будет видно, что к чему. Но это опять-таки мой опыт с фордами, как и что тут - говорить не берусь, авто более современное, комп умнее, коробка сложнее и т.п. ;)
хреново....блин, при каждом торможении аж сердце кровью обливается из за толчков этих...., не люблю когда в машине что то неисправно...
32
...а я считаю, что это чисто механическая причина...выработка в редукторе заднего моста, побереги сердце и заедь на диагностику...потом нам расскажешь!!!
Спасибо за заботу о моем здоровье))))), я думаю не в мосте дело, тогда при троганье с места ощущалось бы, я еще грешу на задние тормоза, потому что толчок при торможении, т.е. тормозишь, чуть отпускаешь педаль перед полной остановкой чтобы резко не встать, после этого толчок и машина плавно докатывается до полной остановки... как то так...
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
после этого толчок
Вот чето терзают меня смутные сомнения, а немогут это быть например убитые стойки задние или просевшие пружины например?! кстати сайленты на бумеранге целые с подушкой?!
частичное подтверждение http://jeep4x4club.ru/topic/16479-udar-szadi-pri-ostanovke/page__p__426620__hl__%2B%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80+%2B%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8__fromsearch__1#entry426620
я и на это грешу, но паренек, который смотрел ходовую, поменял мне все , но кроме задних стоек и пружин, сказал что нареканий нет, и сайленты новые и спереди и сзади...НО , друзья товарищи - ТОЛЧОК ТОЛЬКО НА ХОРОШО ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ ВОТ В ЧЕМ ЗАСАДА))
638
7 99 Lim
Стойки на вибростенде бы проверить лучше
а жижи в АКПП и РК давно менял?!
32
...вот и я про то же! пока масло в мосту достаточно вязкое в холодном состоянии!, зазоры как бы заполнены, как нагрелось-толщина плёнки уменьшилась и толчки становяться чувствительнее(ты бросаешь газ, трансмисиия расслабляется а мост по инерции как бы догоняет)!!!...а при трогании этого не слышно потому что автомат напрягает все сочленения...вот если бы была механника тогда и при трогании ТЮКАЛО !...попробуй поддомкратить калесо и покачай его туда-сюда до начала движений кардана и увидишь... чем больше качки, тем больше зазоры на главной паре и ещё в чём нибудь :)
[/quote
3000 км назад((((((, до замены была такая фигня и после замены ничего не изменилось......
Ок, вот это я посмотрю, спасибо, что то сам не додумался...
32
...посмотрел?...может уже что то делал?
да никак к сожалению(((( с этой работой даже на выходных не получилось отдохнуть, в воскресенье залезу под дружка!
32
...ну что ж, подождём!
  • 5 месяцев спустя...
23
0 2004 г.
Подниму темку т.к., тоже при остановке пинать начал, кто сделал? что это?
P.S просьба модераторам, может объедините темки для удобства данную и еще вот эти Моя ссылка
Моя ссылка
Изменено пользователем Sonata177
23
0 2004 г.
вынужден апнуть, очень актуально.
638
7 99 Lim
Сегодня поймал похоже тот же пинок, взгляд автоматом упал на приборку и я заметил скачок оборотов двигателя, хотя давил на тормоз, а не газ. На данный момент у меня два предположения, так как у меня это произошло в мороз, либо подмерзает и чудит моторчик ХХ, либо ДПДЗ приходит писец.
  • 9 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
я думаю это акпп. потому что добавил пол литра пинки пропали
40
А я вот в нескольких отзывах читал, мосто, догоняющий коробку - особенность для вжика. Может и парится не стоит? :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • sspyke_a200
    • Sergey 541
    • Владимир 92
    • voffka_li
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19466
