Нужна помощь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
машина 2006 года мотор 3,7 Laredo американец. Загудел задний мост-при переключении из Р в R или D в мосту сильный удар, при движении то же самое при отпускании газа и т.п.! Мастера сказали нужно менять, новый стоит около 300тыс руб! Решил поставить беушный так как 300000 сумма не маленькая! Но мастера отговаривают ставить Б.У типа они в 99% случаев такие же как у меня! Очень нужен совет спецов-ставить б.у. или есть вариант отремонтировать или остается только купить новый?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@abe, Ремонтировать, если это точно мост, то вскрывать и делать дефектовку, в любом случае ставить и регулировать новую ГП дешевле чем объявленная вам стоимость за БУ и кота в мешке.
Стоймость БУ от 40-60 это мост целиком! Отдельно ГП не нашел!
241
Да ладно :blink:
Еще б гарантию его отличного состояния в эти деньги :rolleyes:
VIN давай, будем тебе ГП искать :ok: А вообще по хорошему б разобрать его и посмотреть чего именно там загнулось.
Да ладно :blink:
а вот гарантию никто не дает!!!
241
Тогда сам думай.
ЗЫ. Кроилово приводит к попадалову (с) :ok:
@abe, ТЫЦ ТЫЦ плохо искал :crazy:
WIN вечером скину
241
@abe, Ты мост то разбери, один хрен на таком уже нельзя ездить, и отпиши чего там кончилось!!!!
Это только на выходные! Может примерную цену назовешь если есть соображения что там полетело?
241
ты ссылки мои не смотрел что ли???? Да и как можно делать выводы по интернету????
@abe, Да и вообще с чего ты взял что это МОСТ???? Он у тебя под нагрузкой воет, когда скорость набираешь например ????
Ссылки посмотрел но не разобрал что там к чему
мост под нагрузкой не воет а при сбросе газа идет удар при и воет только когда с 120-130 убираешь ногу с педали газа, в режимах R идет сильный удар при включении D удар послабее!
241
@abe, сдается мне что мост тут не при делах
Серёг JEEP959, не сиди в тени подмоги советом.
241
@abe, опоры переднего моста, раздатку смотрели?
загонял к мастерам они смотрели и приговорили задний редуктор
35
Автомобиль: пока пешеход(
уверены что удар сзади?
Да сзади
241
@abe, Карданы без люфтов????
сам не проверял все знаю со слов мастеров
Как совет, заехать к другим мастерам, молча как в первый раз ;)
475
Автомобиль: .
очень дельный совет!
35
Да сзади
смотрите кардан, сайленты заднего моста, если не в этом причина, мост на дефектовку. Пару можно легко найти у дилера. Стоит около 40 к
Автомобиль: Grande Cherokee
подскажите где в сиби отремонтировать задний мост
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Fraks
    • AlexKosh
    • leksrus1
    • DRTC
    • Oldriller
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78212
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
