Дизель - Проблема с запуском.
Братья джиповоды! Помощи прошу и совета.
Утомил меня дизель. 30-40 секунд крутить стартером надо, пока начнёт схватывать. Свечи и фильтр поменял. Легче не стало. С буксира запускается легко. После запуска работает стабильно, ровно.
Обороты в движении набирает легко до 2100 об.мин. дальше как в вату упираешься, резвости никакой. От 1700 до 2100 весел и бодр дальше киснет и не едет. Что за хрень? Турбина? ТНВД?
В Норильске Jeep мало и никто толком ничего сказать не может, да и в другую область не съездишь, диагностика проходит по принципу «Вы мол поменяйте турбину (ТНВД) и посмотрите что будет» “ Эксперименты дороговатые.
Где найти информацию по дизелю? Какие датчики влияют на запуск? Подскажите пожалуйста.
ПЫ.СЫ. Один из спецов сообщил что дизель М51 (М52) ставились на БМВ, интересно, так ли это?
мотор 3.1?
2,5 турбодизель
Автомобиль: Grand cherokee
здорова. То что после 2100 тухнет, это турбина не крутится. Она обычно сажей забивается когда ездишь экономя топливо до 2000 об/мин. У меня такое было. По трассе просирал с тапкой в пол на 2й или 3й передаче км 10 наверно. После отработала месяц и лопнуло кольцо на выпуск, погнало масло в глушак. За 4 км уровень ушел.
то что крутишь 30-40 сек. Попробуй после заводки сразу заглушить и завести через сек 10-15, если заведется, то у тебя где-то подсос воздуха и топливо убегает в бак. Если не так, то пиши.
Подсос воздуха возможен, правда я искал и не нашол. Турбину прожарить попробую. Но у меня проблема чуток другая,Как прогреется двигатель так тяги нет. Или за бортом больше 10 тепла так через полчаса езды из глушителя чёрный дым и вялая реакция на педель газа.
А у тебя мануала по дизелю нет? Хоть почитать про это чудо.
турбину посмотри, создает ли она давление. Зажми руками патрубок резиновый и кто то пусть на тапочку нажмет. Ты сразу увидишь работает или нет. 1Может где патрубок протерт, или трещина. 2антикуллер забит и не охлаждает воздух. 3 сам антикуллер имеет трещину или прогнил.
у меня подсос был в шлангах которые от фильтра к тнвд и до фильтра. Ну и обратка соответственно, были трещины на шлангах, поменял все. От бака до капота идут железные трубки на них видно сразу подтеки, у меня даже нет на них коррозии. Лазию сюда с тел так что отрывками пишу.
манул это или нет, есть книга по jeep 2000-2005 г в. Там есть наш двиг. Описания там нет. Основные ответы касающиеся двигателя "демантируйте двиг" "замените деталь" "обратитесь в сервис"
Патрубки проверил. Норма. Турбина дует. По совету прохватил с фанатизмом. Вроде полегчало. Но похоже стартер мозг имеет мой. Заказал. Жду. Особенность Норильска. Вечное ожидание.
у тебя скорее всего куллер забит. По jeep все с ожиданием и на заказ.
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Вообще не знаю как в Норильске диагностируют дизеля, в Москве много контор, которые начинают с проверки технического состояния форсунок (перебираются), далее ТНВД (проверка и регулировка на стенде, при необходимости ремонт). Перебирал форсунки - стоимость 8т.р. со съёмом и ремкомплектами. Насос не делал, но цену ремонта обозначили в 6т.р. без съёма. Проверить кулер тоже просто - это же радиатор, закрыть отверстия, накачать опустить в воду. Ну и так далее проверяя всё найдёшь больной зуб!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • REZON
    • Gneush54
    • truckdriver
    • alex1812
    • АлексМи
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11486
