Кислородные датчики
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Господа,
Кто может правильно подобрать по VIN кислородные датчики?
СХ27 говорит, что у меня их должно быть 4, а у меня их 2, т.н. FEDERAL EMISSION SYSTEM. Следов переделки нет, т.к. даже нет свисающих концов проводки из косы на месте предполагаемого расположения 4-х датчиков.
Автолайт, проверив по VIN, однозначно заключил, что датчиков должно быть именно 2, но номера дать отказался - жалко что ли?!
Да и в наличии их сейчас нет, а у меня сгорел первый, до ката, и второй на подходе - сигнал слабый.
VIN: 1J8G2B8S64Y154450.
PS: вырезать кат и выкинуть датчики прошу не предлагать - я исповедую иную религию. :)
156
2" лифта и без блоков
заказал в экзисте пару Bosch LSH 25 и никогда не парился по этому вопросу. Он же есть лямбда для тазиков.
З.ы. а выкидывают вторые датчики, после ката, без первых ехать не будет.
Изменено пользователем K.O.T.
Разъём, естественно, пришлось переставить?
156
пока нет, но придётся, буду в субботу вопросом заниматься. Но учитывая, что ценник за пару чуть меньше 2-х рублей, уж разъём то я перепаяю. Но можно сделать финт ушами, купить разъём и переделать штатный (он разборный), с лямбдой разъём идёт в комплекте (вроде)
Ну а всё-таки оригинал найти никто не поможет?
Или хотя бы NTK - они и стоят в качестве оригинала.
верхний 56041887AA, нижний завтра
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
56028995AA-до ката
56028997AA-после ката
взято отсюда http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm
56028995AA-до ката
То же смотрел там - эти датчики имеют другие разъёмы нежели у меня.
Потому и прошу по VIN посмотреть.
Но всё равно СПАСИБО!
Очень жду!
Спасибо!
65
Можно попробовать в интернет-магазах по вину пробить. Например экзист.
32
56028995AA Датчик, кислород, перед. до катализатор
56041887AA Датчик, кислород, до катализатор [NA1,NB3]
56028994AA Датчик, кислород, задний, до катализатор
56028997AA Датчик, кислород, перед., после катализатор
5139021AA Комплект датчика, кислород, задний, после катализатор
по твоему ВИНу
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Господа,
На каждой лямбде стоит каталожный номер,выкручиваешь чистишь и заказываешь.Я себе поставил оба от тазика,провода пояются очень плохо,соеденил с помошью клемок (папа-мама),и все работает.
верхний 56041887AA
нижний 56041953AA - рекомендуется посмотреть номерок нижнего на старом датчике
верхний 56041887AA
Задний совпал!
Пойду искать и удивляться ценам!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Задний совпал!
Недавно менял оба датчика, стояли те что указал up6, поставил два одинаковых (Bosch 0 258 986 507, комплект для переделки разъёмов в комплекте) :ok:
И как расход, всё в норме?
156
паяльная кислота рулез, ну или таблетка аспирина.
36
Автомобиль: WG Overland
04
Тоже озадачился поиском оригинальных кислородных датчиков, т.к. родные приговорили на диагностике, разные магазины выдают разные номера, я совсем уже запутался.
Помогите подобрать кислородные датчики "до катализатора" по вину: 1J8G2E8J24Y139758
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
@Denis.nsk, Как себе подберешь, мне скинь номера в личку, плиз.
верхний левый 56044581AA - заказ
правый 56044580AA - 2000 рублей в наличии
Изменено пользователем up6
Расход в норме, и лампа чека потухла! :)
Автомобиль: WJ 4.7 1999
Привет всем.Проблема таже нарисовалась.Подскажите кто сам выкручивал-прблемы есть,или с помощью WD выкручу?Боюсь сломать.Последний раз менялись лет 5 назад...Может чем залить и дать постоять раскиснуть?Авто в поездках каждый день,кроме выходных.
32
срывай на "горячую"
156
газом погреть.
Я выкручивал с WD-40, подождал что бы остыло (иначе WD испаряется) и без проблем.
Итак небольшой отчёт.
Цены на оригинальный подходящий по VIN датчик повергли меня в шок - почти 6000 р. и ждать месяц.
В результате датчик до ката был заменен на 56029049АА от врлги сайбер за 1400 рубдей. Разъём идентичен полностью - никакого колхоза, чек погас, ошибки стёрлись сами после нескольких поездок. 3-й день полёт нормальный.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а чем отличаются левый и правый передние? у меня их 4 если что...
85
7 HEMI Overland
это, народ, че делать, посмотрели сканером машину, КИСЛОРОДНИКИ ЖИВЫЕ, все 4 показывают, и причём в норме показывают, а так как каты выбиты, то скорее всег остоят обманки после катов, так вот как они выглядят эти обманки? я залализ под машину, видел обычные датчики с фишками(после катов). И как побороть дикий расход? на ГБО 19\30 трасса город.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Всем доброго
Приговорили задний правый датчик, какой номер и что ставить?
7 HEMI Overland
я с ебея заказал себе 2 шт. O2 OXYGEN SENSOR SMC 4W SG209 DODGE CARAVAN 00-99, поставил вместо передних, в итоге проехав 500 км ошибка 0174 system too lean, завалена одна сторона, оказалось не те я купил, надо с дырдочками а у меня прорези. Заказ ориджинал мопар, поставлю сегодня расскажу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0L 2003г.Laredo Канадец.
Господа,
http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm Grand Cherokee датчики кислорода 02S смотреть тем у кого 2 датчика Federal emission
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexUnder Construction
    • Вячеслав_81
    • covecs
    • Николай Э
