Кислородные датчики
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Господа,
Кто может правильно подобрать по VIN кислородные датчики?
СХ27 говорит, что у меня их должно быть 4, а у меня их 2, т.н. FEDERAL EMISSION SYSTEM. Следов переделки нет, т.к. даже нет свисающих концов проводки из косы на месте предполагаемого расположения 4-х датчиков.
Автолайт, проверив по VIN, однозначно заключил, что датчиков должно быть именно 2, но номера дать отказался - жалко что ли?!
Да и в наличии их сейчас нет, а у меня сгорел первый, до ката, и второй на подходе - сигнал слабый.
VIN: 1J8G2B8S64Y154450.
PS: вырезать кат и выкинуть датчики прошу не предлагать - я исповедую иную религию. :)
2" лифта и без блоков
заказал в экзисте пару Bosch LSH 25 и никогда не парился по этому вопросу. Он же есть лямбда для тазиков.
З.ы. а выкидывают вторые датчики, после ката, без первых ехать не будет.
Изменено пользователем K.O.T.
Разъём, естественно, пришлось переставить?
пока нет, но придётся, буду в субботу вопросом заниматься. Но учитывая, что ценник за пару чуть меньше 2-х рублей, уж разъём то я перепаяю. Но можно сделать финт ушами, купить разъём и переделать штатный (он разборный), с лямбдой разъём идёт в комплекте (вроде)
Ну а всё-таки оригинал найти никто не поможет?
Или хотя бы NTK - они и стоят в качестве оригинала.
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
56028995AA-до ката
56028997AA-после ката
взято отсюда http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm
56028995AA-до ката
То же смотрел там - эти датчики имеют другие разъёмы нежели у меня.
Потому и прошу по VIN посмотреть.
Но всё равно СПАСИБО!
верхний 56041887AA, нижний завтра
Очень жду!
Спасибо!
Можно попробовать в интернет-магазах по вину пробить. Например экзист.
56028995AA Датчик, кислород, перед. до катализатор
56041887AA Датчик, кислород, до катализатор [NA1,NB3]
56028994AA Датчик, кислород, задний, до катализатор
56028997AA Датчик, кислород, перед., после катализатор
5139021AA Комплект датчика, кислород, задний, после катализатор
по твоему ВИНу
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Господа,
На каждой лямбде стоит каталожный номер,выкручиваешь чистишь и заказываешь.Я себе поставил оба от тазика,провода пояются очень плохо,соеденил с помошью клемок (папа-мама),и все работает.
верхний 56041887AA
нижний 56041953AA - рекомендуется посмотреть номерок нижнего на старом датчике
верхний 56041887AA
Задний совпал!
Пойду искать и удивляться ценам!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Задний совпал!
Недавно менял оба датчика, стояли те что указал up6, поставил два одинаковых (Bosch 0 258 986 507, комплект для переделки разъёмов в комплекте) :ok:
И как расход, всё в норме?
паяльная кислота рулез, ну или таблетка аспирина.
Автомобиль: WG Overland
04
Тоже озадачился поиском оригинальных кислородных датчиков, т.к. родные приговорили на диагностике, разные магазины выдают разные номера, я совсем уже запутался.
Помогите подобрать кислородные датчики "до катализатора" по вину: 1J8G2E8J24Y139758
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
@Denis.nsk, Как себе подберешь, мне скинь номера в личку, плиз.
верхний левый 56044581AA - заказ
правый 56044580AA - 2000 рублей в наличии
Изменено пользователем up6
Расход в норме, и лампа чека потухла! :)
Автомобиль: WJ 4.7 1999
Привет всем.Проблема таже нарисовалась.Подскажите кто сам выкручивал-прблемы есть,или с помощью WD выкручу?Боюсь сломать.Последний раз менялись лет 5 назад...Может чем залить и дать постоять раскиснуть?Авто в поездках каждый день,кроме выходных.
срывай на "горячую"
газом погреть.
Я выкручивал с WD-40, подождал что бы остыло (иначе WD испаряется) и без проблем.
Итак небольшой отчёт.
Цены на оригинальный подходящий по VIN датчик повергли меня в шок - почти 6000 р. и ждать месяц.
В результате датчик до ката был заменен на 56029049АА от врлги сайбер за 1400 рубдей. Разъём идентичен полностью - никакого колхоза, чек погас, ошибки стёрлись сами после нескольких поездок. 3-й день полёт нормальный.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а чем отличаются левый и правый передние? у меня их 4 если что...
7 HEMI Overland
это, народ, че делать, посмотрели сканером машину, КИСЛОРОДНИКИ ЖИВЫЕ, все 4 показывают, и причём в норме показывают, а так как каты выбиты, то скорее всег остоят обманки после катов, так вот как они выглядят эти обманки? я залализ под машину, видел обычные датчики с фишками(после катов). И как побороть дикий расход? на ГБО 19\30 трасса город.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Всем доброго
Приговорили задний правый датчик, какой номер и что ставить?
7 HEMI Overland
я с ебея заказал себе 2 шт. O2 OXYGEN SENSOR SMC 4W SG209 DODGE CARAVAN 00-99, поставил вместо передних, в итоге проехав 500 км ошибка 0174 system too lean, завалена одна сторона, оказалось не те я купил, надо с дырдочками а у меня прорези. Заказ ориджинал мопар, поставлю сегодня расскажу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0L 2003г.Laredo Канадец.
Господа,
http://www.wjjeeps.com/oxygen.htm Grand Cherokee датчики кислорода 02S смотреть тем у кого 2 датчика Federal emission
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • K.E.V.
    • cherOKezzz
    • buzz
    • Arrows
    • martemjol
    • evgens70
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
