Масло в гидрач и замена шлангов
samuray
на бачке написан тип жидкости - на наклейке - там специальная жидкость - не АТФ
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
+100
Power steering fluid 1 quart Mopar® Hydraulic fluid/Power steering fluid p/n 5142893AA
(CAUTION: DO NOT use ATF+4 transmission fluid or other types of power steering fluids when servicing or topping-off the 2005-2010 Grand Cherokee power steering / hydraulic system. Damage to the power steering / hydraulic system can occur if the wrong hydraulic / power steering fluid is used.
Предупреждение: Не используйте АТФ + 4 трансмиссионную жидкость или иные жидкости ГУР при обслуживании или долива у 2005-2010 Гранд чероки в усилитель рулевого управления / гидравлической системы. Повреждение рулевого / гидравлической системы питания может произойти, если используется неправильные гидравлические / рулевые жидкости
Max8110
Так что в итоге ? Если не МОПАР
Любая другая power steering fluid. Mopar сам не производим ни АТФ не Повер ЫЕУРИНГ он перекупает и пакует.
TAZ 2108 "Сопля"
по опыту - атф можно лить если рулить в стоке без экстрима. При активном рулении или оффроаде (скакакть по бревнам-кочкам на больших колесах и рулить) пауэр стиринг жидкость показала себя лучше, атфка начинает кипеть
любая жидкость гур, она желтенькая, стоит дешевле атф
Автомобиль: Jeep
а что с мопаром?
А что навеки к нему привязанным быть ?
Аналогов уже нет ?
Опять же - не факт что под мопаром скрывается не атф ....
Это как же рулить то надо чтобы оно закипело ? 2 часа змейкой ?
а смысл искать приключения если можно купить оригинальную жидкость...
насос гура 15 тыров и гидровентилятор под 50т тыров - какой смысл...
Автомобиль: Jeep
А каков полный объем ? Текут шланги - надо менять - так уж и жидкость всю поменять надо
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
