Усиленный стабилизатор
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Неоднократно встречал, что усиленный стаб положительно влияет на управляемость WJ. В связи с тем, что родной уже стерся аж на 2-3мм, появился стимул сделать тюнинх :crazy:
Захожу на http://www.quadratec.com а там...
Раз - http://www.quadratec.com/products/76059_704.htm
Два - http://www.quadratec.com/products/76059_703.htm
И какой из них лучше брать? :blink:
Да, еще есть пара моделей переднего стаба - может лучше его сменить? ;)
И как эту фиговину подешевле до нас привезти? :rolleyes:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Это я так понимаю, задний стабилизатор?!
Автомобиль: WG-1999. 4L
угу
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
разница в толщине 22,2 мм и 25,4мм, чем толще, тем жестче
188
Это верно, я на ВАЗ 21053 (ВАЗ-М :crazy: ) когда-то ставил вперед сдвоенный! Колхозил конечно, но управляться стала существенно лучше!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Понятно, чем толще, тем лучше. Но хотелось бы проверенный вариант ;) Кто из местных WJ-водов уже такие ставил? Помню, что было, но поиском что то не найти.
58
7 H.O.
не факт, будет сильно толстый, соответственно сильно жесткий, изменится артикуляция сильно, и будет мост параллельно земле скакать на каждой мелкой кочке..
читал где-то что ставили, пишут да, рулится лучше, но зад становился табуреточным
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
7 99 Lim
Чет не пойму, причем тут кочки, если стаб тока на крен в поворотах влияет?! Кочки вроде как стойки с пружинами отрабатывать должны?!
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
на WJ юзал задний стаб Addco - один позитив. Так победил раскачку кормы на скорости.
638
7 99 Lim
А скольки дюймовый стаб стоял?!
58
7 H.O.
все верно, но пишут, что крен на столько сильно уменьшается, что по мелким кочкам зад просто трясет
как-то так..
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
толще стандартного, Аддко только один размер выпускает :crazy: Брал с Ебая.
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
не припомню ни на одном из своих jeepов такого, какая бы скорость у меня ни была
638
7 99 Lim
Дружище, в первом посте две ссылки как раз на 1 дюйм и 7/8 дюйма, потому я и спросил.
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
Вон оно чё...
В свое время я ориентировался на эту публикацию: http://www.wjjeeps.com/swaybars.htm
Соответственно брал Addco # 684 (1")
Будешь брать, бушингов побольше возьми на запас.
638
7 99 Lim
Дак можно же полиуретановые тут наделать!)
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Вон оно чё...
ага таких:http://www.bay.ru/amazon/item/b000cnb4u0?&query=Energy+Suspension+9.5161 и стоек стаба(а лучше стойки переделай)
638
7 99 Lim
А что стойкам быстро писец потом приходит?! Как переделать надо?!
32
на WJ один нижний сайлент стойки стаба с пластиковой внутренней втулкой,которая разбивается"на раз",смысл переделки заключается в том,чтобы избавиться от этого сайлента.Я из двух стоек делал одну,но придётся ещё и болт нижнего крепления стойки к стабу вытачивать.
  • 8 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Привет, ну раскажи всем поставил усиленный стаб или нет???
А то я все в думках !!!
15
Ну хоть кто нибудь расскажите, как он усиленный стаб ???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
Опубликовал 29.03.2013 на другом сайте:
Я при дальнобое по нашим федеральным трассам так устаю машину все время вылавливать - то неровности, то колеи, то ямы, то кочки - машину переставляет. А при небольшом порывистом ветре так вообще ахтунг - машину в сторону бывает на полметра-метр переставляет. Подчеркиваю - при стоковой подвеске и колесьях 245/75R16 Cooper Discoverer STT!
Поставил как раз вчера
1. Улучшенный задний стабилизатор поперечной устойчивости Addco
Sway bar upgrade kit
Номер: Addco #684 (1")
2. Улучшенные втулки
Greasable bushings
Energy Suspension 1" greasable bushing set
Номер: Energy #9.5161G
Срок поставки 10-12 дней.
Брать отдельно улучшенные втулки Addco Greasable bushings Energy Suspension 1" greasable bushing set - не надо (они уже идут в комплекте с усиленным стабом Addco).
Я же брал отдельно комплект втулок Addco затем, что примерно через 0,5-1,5 года они разбалтываются- смотря по каким колдобинам ездить! (не крепеж втулок, а сами втулки из какого-то материала - похоже на фторопласт с тефлоновым покрытием? - нужно или мастерить где-то аналогичные - а они довольно сложной формы с пропилом- не круглые!, или новые заказывать через инет) - себе в заначку, так сказать.
Про управляемость и поведение на дороге после установки усиленного стаба Addco - мужики, это небо и земля!
Про МКАД, и прочие автодороги после зимы (проехал за вечер после установки 60 км по Подмосковью и МКАДу) - стоит на дороге как влитая, исчезла раскачка как продольная, так и поперечная после проезда неровностей, колеи действительно не чувствует, поворотов руля слушает машина отлично - на какой угол повернул - туда машина и едет - а ранее нужно было рулем все время немного поправлять, заправлять машину в коридор, а машина гуляла влево-вправо сильно (особенно на больших скоростях - чем выше скорость, тем больше расширялся коридор, в котором гуляла машина).
В общем - рекомендую всем владельцам WJ.
И что я, балбес, раньше не купил усиленный стаб - все денег жалел? Ведь знал же про преимущества давно...
В конце-концов, это же, блин, безопасность Ваша и Ваших родных и близких!
Появилось удовольствие за рулем, теперь не будут руки уставать от бесконечной рулежки-подруливаний на скоростях выше 70-80 км/ч по трассам с пробегами в один конец 250-400 км, не нужно будет столько энергии тратить на повышенную концентрацию внимания.
Изменено пользователем StarPromChoz
15
Спасибо за отчет !!! Молодец!!!
15
Заказал тоже усиленный Адко, жду прихода!!!
Потом отчет с меня!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
где заказывали, по этим ссылкам?
и что это они на 2,7 не идут что ли...?
Изменено пользователем nigilist
15
В Автодоке, Вот номер A72684 .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
А какой нам лучше - 1" или 7/8"? А то некоторые пишут, что если раньше авто за мордой следовало и зад переставляло, то теперь за попой идёт.
80
Не выдержал всё-таки взял 1". На ибее всего за 125 баксов с доставкой по США. Последний ухватил! :P
15
Молодец!!! Мне пришел уже неделю назад, но никак не поставлю, ступица наеб....
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • DIOMISIMUS
    • trak88@ya.ru
    • Ferrat
    • Jeep 32
    • max.ng
    • xmo97
    • Gribnik
    • Grottus
    • al_ch
    • aac-vp
    • jeepkk08
    • Максим1466
