Усиленный стабилизатор
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а я себе ещё и передний усиленный поставил)
$(KGrHqR,!rQFB6(lCHQ4BQrTJ2cL1w~~60_1.JPG?set_id=8800005007
Изменено пользователем vadimnizh
64
Toyota Camry v55
Мужики тоже загорелся усиленный стаб поставить. Собственно вопрос, кроме этого: Addco 684 Rear Performance Anti Sway Bar Stabilizer Kit еще что надо заказывать?
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Учитывая, что это Kit то есть набор, то по всей видимости там и втулки в комплекте. Я себе заказал тоже сразу набор. Жду...
64
Toyota Camry v55
Ну тогда и я закажу :)
Дайте ссылку пожалуйста, а то везде без доставки в РФ почему то :(
13
4.7 Ltd - был
Тож нигде не нашел с доставкой РФ... У товарища друзья в Пиндостане, он через них всяческое барахло раз в квартал большими посылками таскает... Вот я и присоседился)))
32
это
13
4.7 Ltd - был
Это только втулки...
64
Toyota Camry v55
А втулки разве не входят в кит?
13
4.7 Ltd - был
Входят. А то, что по ссылке @vadimnizh, только втулки. А полный кит выглядит вот так http://www.bay.ru/Addco-684-1-Sway-Bar-for-Jeep/amazon-item/B000CFDGO0?
Изменено пользователем Jeep 525
32
не надолго их хватит),я дал ссылку на шприцуемые втулки стаба
64
Toyota Camry v55
Понял. Осталось найти поставщика в РФ.
32
а что их искать)
тынц
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Могу твой вместе со своим отправить. В ЛС отпиши.
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Стаб заказываете или только втулки?
80
Я заказываю кит, т.е. стаб + крепления + втулки.
64
Toyota Camry v55
Отписал :)
а что их искать)
тынц
Я имел ввиду стаба. Попробую с Николаем скооперироваться.
32
Отписал :)
стаб
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Я что номер писал то там все в комплекте(стаб, втулки, крепление) !!!
Если кто втулки отдельно будет заказывать я тоже в доле!!!
80
Именно, Addco 684 - это и есть кит, т.е. стаб + втулки + крепление.
15
Ты спросил, или утвердил???
80
Утвердил. Я ж его уже заказал. =)
388
TAZ 2108 "Сопля"
задний стаб на Жипе-баловство, к томуже ухудшается внедорожная составляющая, не зря он родной тонкий. Путей тут-3
первый-выкидываем нах ваще стаб и ставим НОРМАЛЬНЫЕ амортизаторы (а-ля Фоксы)
второй-ставим стаб как на каджее, но забываем про говна
третий-ставим как на каджее и делаем его размыкаемым :crazy:
Всем привет! Накатал с усиленным стабилизатором уже примерно 2000км. Все нравится. Зад идет намного уверенней, особенно в поворотах.
Совсем четко описать впечатления не могу, так как все это время ездил на убитых ступицах и они очень напрягали.
А насчет проходимости думаю перед охототничим(на сентябрь) сезоном можно и снять стаб временно!!
Я до этого месяца три вообще без заднего стаба ездил, что с ним , что без, разницы не почувствовал!!
80
На днях поставлю себе 684-й (1") - тоже отпишусь.
15
Ставь быстрей, понравится!
80
Поставил в субботу Addco 684 (1 дюйм). Ощущения - как на другую машину пересел. Если раньше гранд обладал некоторой недоворачиваемостью (understeer), то теперь он более, чем поворачиваем (уже, скорее, oversteer). Радиус поворота изменился, крены кузова в поворотах в разы меньше. Это и не удивительно, если родной задний стабилизатор там присутствует разве что для виду (толку от него ноль).
Правда словил огроменную ложку дёгтя - то ли поставили что-то не так, то ли что-то вылезло, но теперь сзади появились звуки (местами как деревяшкой по металлу, местами как скрип, местами тихо) на неровностях и рулении при движении на небольших скоростях. Буду диагностировать.
Но, в целом, очень доволен. Колейность, повороты, перестроения, чёткость руля - всё отлично. Знал бы о такой штуке, поставил бы ещё год назад.
15
Я вот думаю может вперед тоже усиленный воткнуть???
80
Ну он у нас и так не самый слабый спереди. На американских джипперских форумах по WJ большинство сходится на том, что достаточно заднего + хороших аммортов (типа бильштайна).
80
Ну и наглядно - чтобы было понятно, что было и что стало:
В "библии" про это подробнее написано: http://www.wjjeeps.com/swaybars.htm.
32
а ты попробуй))))передний усиленный воткнуть,тогда и пиши)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • AMaslov
    • Aiden31
    • Spbforester
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99503
