Усиленный стабилизатор
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@kasper1111, каталог джип-автоклондайка подсказывает, что номер BAW задней стойки стаба есть - B52088319AB. Осталось только найти BAW в Европе (в США точно не поставляют). :)
Кстати, с тех пор, как поставил BAW назад и правильно закрутил болт, всё стало тихо и спокойно. Теперь донимают, судя по всему, колодки ручника с пассажирской стороны (подкиньте ссылку, как лечить, если у кого перед глазами, плз).
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Chapaev, лехко, УЖЕ!
  :up:
:ok:
Спасибо!
ЗЫ. Сколько их брать - две или четыре (на переварку)? :)
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
@katok90rus,
Что за Айбах, номерок пожалста??
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@katok90rus,
Передний Eibach 2837.310
Задний Eibach 2837.312
Перед зад кит Eibach 2837.320
15
@katok90rus,
Что то у меня нигде не бьются номера?
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Автомобиль: ZJ 5
@katok90rus,
Ну незнаю,у меня все бьется.Заказывал на самите.
15
@katok90rus,
Спасибо, я то наивный думал может и у нас бывает!!!
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Странные какие-то Айбахи, фирма немецкая, а  на ебей/амазон - только в штатах, да и вообще по Германии не нашел. И Eibach онлайн-каталог их не знает.
Чисто экспортный продукт какой-то.
80
@Romario275, а у нас в стране блин, ВАЗ, а у вас? Наивно искать у нас то, чего и в Штатах-то не особо много.
@kasper1111, мне любопытно, что там система крепления стоек стабилизатора принципиально иная.
Извините, перепутал с Hellwig: http://www.offroadxtreme.com/engine-tech/brakes-suspension/the-hellwig-anti-sway-bar-can-help-your-cherokee-handle-better/.
15
@Chapaev,
Я то свой Адко через Автодок нарыл!!! Вот и думал.
Снял я свой Адко задний, жестковато по нашим Вуктыльским  дорогам(направлениям), жена не может долго сзади ехать - укачивает!!!
Продам наверно.
Кстати, как вариант вот такое: http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/. Думаю, привезу себе, если вариант с тазовтулкой не прокатит.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Перебрали вчера все втулки в тазо-уазо-волгомагазине :)  ничего я не увидел такого что полезет нормально в стойку.
От чего воткнули?
Я так понял что брался какой-то сайлент с ввареной стальной трубкой внутри, смазывался и запресовывался в стойку.
Так?
Изменено пользователем Orfey
80
@Orfey, я не втыкал пока. Это у нас @Romario275 сделал, но отказывается говорить, что именно втыкал.
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
И на морде, и на жопе адко. Проблем нет. На морде оригинальные втулки, на жопе энерджи сусп. Год - полет нормальный.
Изменено пользователем itera
80
Завидую.
Как же меня достал этот усиленный стабилизатор. Работа, которую инженеры сделали наполовину - сделали отличный стабилизатор, который реально меняет поведение авто на дороге, и я уже не хочу его снимать и кататься без него. Но... ноооо!!! Как меня достали стуки. Сначала кончились стойки, потом разбились сайленты, потом опять стойки. Короче, самый новый вариант - теперь левая стойка разбилась в месте крепления к кузову. Хоть бери и вари самостоятельно с сайлентами большого размера, чтобы токарь вытачил, потом подобрал сайленты неизвестно от чего и т.п. и т.д. Есть идеи?
43
пользуюсь стойками удлиненныеми от bds и энерджи суспеншн сайлентами (шприцуемыми) - вообще нет проблем
80
@itera, номерочик можно? И я без лифта.
43
С планшета не удобно ссылки вставлять :(
Стойки на сайте http://www.bds-suspension.com посмотреть можно. Необходимую длинну мне подгоняли методом обрезания :)
А сайленты я купил на http://www.ironrockoffroad.com
66
7 Limited
2001
itera,
как я понял, у тебя стоят типа таких:
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WRSBL&Category_Code=PFW
Вот с такими втулками:
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-SHGB&Category_Code=UP
Ходят они у тебя очень долго и жалоб у тебя на них нет?
43
Да, все верно. Типа таких. Только брал в другом месте. Нареканий пока нет. Пробег где-то 6 месяцев по 200 км в день.
80
Есть вот такое в Экзисте: GgeZWcgl.jpg
Я себе вот такие в Штатах заказал: http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/
66
7 Limited
2001
Николай,
у тебя лифт есть?
Как они ходят, сколько по времени, нарекания есть?
У меня такой же конструкции в панаре стоят, нареканий нет, лифт 3,5".
80
@Banderas54, лифта нет, пока только заказал и жду. Мне интересно, не скрипят ли они и не шибко ли дубовые?
P.S.: Кстати, как понять, что пора менять сайленты в панаре?
66
7 Limited
2001
Николай,
понятие "дубовости" довольно относительное, как определить, что они "дубовые": ни родные на штатной панаре ни эти штырем не раскачаешь.
Я думаю, как только панара застучит, тогда и нужно менять. У меня пока не стучит, а вот стойки стабилизатора уже бесят.
Долго ли, коротко ли, но приехали мне - http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/.
На ощупь крепкие, но не каменно дубовые - это внушает некоторый оптимизм. Втулки двух размеров.
Заодно в очередной раз заказал шприцуемые сайленты - практика показывает, что если начинает люфтить стойка, то и сайленты разбивает.
Также заказал очень хвалимую в Штатах силиконовую смазку 3M, которая не вымывается водой (http://www.amazon.com/gp/product/B005RNEH5O/). Впрочем, в комплекте с втулками стаба, судя по виду, идёт такая же.
Надо теперь доехать до места ремонта, чтобы поменять всё. А до этого зайти в автомагазин - подобрать отечественные втулки и резинки.
P.S.: Cайленты обычного заднего стабилизатора никому не нужны?
80
Перебрали вчера все втулки в тазо-уазо-волгомагазине   ничего я не увидел такого что полезет нормально в стойку.
От чего воткнули?
Аналогично. @Romario275, признавайся — от чего ставил?
мне нужны :-) вопрос только, именно стабилизатора или стоек? под какой стаб резинки? где-то на форуме читал что есть тонкий и потолще на рестайле или овере так и не понял...
что это? ссыль можно?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • vrv377
    • Егор Пятигорск
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
