Приборка от Overland >2002г.в.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Судя по информации из этого раздела - http://www.wjjeeps.com/gauges.htm прибрку можно махнуть. Будет с белыми подложками приборов и другой градуировкой. Единственно, что я нифига не понял - что для этого надо :wacko:
Хочу вместо нынешней -
поставить такую
Купить где то подложки или приборку целиком?
Можно обойтись чисто косметическими работами или придется ковыряться с электрикой?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Купи подложку белую с метрической системой, и будет тебе счастье.
Хотелось бы. А где? На ebay лежат в милях...
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Автомобиль: Лексус РХ 350
поставить такую
Привет, ничего колхозить не надо! У меня стояла черная приборка в милях, я купил белую в километрах(правда от дизеля), поставил ее за 10 минут, все работает отлично!!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Romario275, это хорошо, что без колхоза :) А чем дизельная будет отличаться от родной бензиновой? В смысле показания, градуировка, какие то новые лампочки (типа свечи накаливания) и т.д.? Где брал?)))
У меня горят только те лампы что горели на старой приборке, разница в тахометре( у него красная зона раньше, и мелкая надпись дизель ) но это не критично.
Зато километры, градусы и приятная диодная подсветка. Приборку от дизеля легко найти и недорого, а вот бензин и европеец это если повезет!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Просто вот смотрел в Беларуси - там приборки от дизелей, но в милях! Ибо с праворульных англичан.
А так то
хорошо, конечно :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А как быть с одометром ведь он тоже в милях считает, пробег не сбивается?
Считает все в километрах!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Т.е. старый пробег он пересчитывает в километры?
@Romario275, а у тебя какого года авто? А приборку с машины какого года брал?
Нет, пробег будет как на приборке которую купишь! У меня рестайл 2003год(но приборка черная была), купил тоже от 3 или 4 года.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дануна! Еще недавно хотел себе на лореду притащить...
Найду ссылку - поделюсь.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот мне кажется, что могут быть отличия по электрике между годами. По крайней мере, между 2000м годом и 03/04.
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
я сеня хотел поменять с черной не белую поставил---горит --AIR BAG понесу обратно 30дней гарантии....правда лампочки стырил
  • 2 года спустя...
Может быть кому то пригодится.
Мне на WJ '99 года не подошла как в первом посте. Горела лампа air bag и ремней.
Попробовал 3 варианта подошла только как на фото. Подсветка мне в ней больше нравится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
А кто-нибудь знает, как активировать работу лампы Part time на белой приборке 2004 г?
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Если у тебя 242 раздатка и в приборной панели вставлена рабочая лампа, то все должно как бы работать.
Если у тебя 247 раздатка, то работать не будет по причине отсутствия датчика в раздатке.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Датчика чего?Если положения,то у меня на дизеле на 247 он есть.
Да, положения. И ты прав, на дизелях с 247 раздаткой он стоит и более того, там каким то образом функчиональность трансмисии на этот датчик завязана.
Я собственно недавно пересадил 242 раздатку от чероки и озаботился подключением сенсора положения с приборке. Встамил лампу туда, но она при зажигании не загорается для проверки функциональности. Интересно, будет ли работать если подключу нужный провод.
Он на коробку завязан,коробка постоянно запрашивает сигнал датчика положения. Если нет-ошибка 0836 и коробка в аварии.
Во во. Зло это. На бензине этот сенсор несет тока информационное значение.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Vladimir SPb
    • Monar4
    • alex.nezhin
    • Dmitrich78
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    lukka777
    lukka777
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
