25-27.05.12 СЫЧЕВО
Zlodei
  • Основатель Клуба
96 040
Добавил небольшой фото-отчет со встречи :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 1993
Молодцы что дома не сидели а выбрались и пообщались на природе, тем более что природа вам благотворила погодой.
Непонятно что полный привод так сел в песок, как будто он недопривод? ай-йай-йай мне за него стыдно :blush:
Мы специально засаживали машины в песок. Выше есть видео, можно посмотреть.
Хорошие фото! Фотошоп наверное? :good:
Мы честные клубни, фотожопом не занимаемся. :angry:
Автомобиль: Мерседез 211
Неповерю не за что! Уж больно красиво всё! Машины, люди, лагерь!
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Там на самом деле красиво было: машины, люди, лагерь, собаки и природа!
Не правильно!
Машины, лагерь, люди, собаки, природа! :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 1996 Limited
Эх ,несколько дней подальше от городской суеты , действительно красотень ! :up:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Да да! Надо повторить. Тем более, дожди и дожди. пока не высохло нужно срочно в грязь! :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Да, на то место что мы выбрали с Димоном :good:
А там грязь есть? Или тож песок?
  • 9 месяцев спустя...
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Забавный комментарий обнаружил к видео :blush:
Да, и правду забавный комент...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • diavers
    • MIB
    • Voldemar2369
    • MeKol1s
    • Гарик Москва
    • Никол
    • rulik
      • 36244
