25-27.05.12 СЫЧЕВО
Zlodei
Автомобиль: jeep grand cherokee
Сычово довольно неплохое место, моно и покупаться и позагорать, побухать и порулить по косогорам. Песок, солнце, воздух и вода,че еще надо?
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
даже не совсем так... Скорее, ближе к клубной встрече. Но погарцевать там есть где!.. :ok:
Здарова Дим , а когда планируется ?
Ну да. какая то непонятность
:to_keep_order:
Изменено пользователем murey
murey, snaiper_Lexa, ну, как я понимаю, последние выхи июня...
Батька согласовал 29-30 июня для клубного выезда, сейчас будем выбирать место.
А на этой неделе выхи которые - Жостово-3!..
Мне не звони, не приеду! :booze::crazy:
Давай, сделай тему отдельную и перенеси всё обсуждалово туда!.. :wizard:
Оборзел!?.. :o:blink: Поехали!.. :P
Вот тут все понятно http://jeep4x4club.ru/topic/26353-mozhet-soberemsja/
Вот теперь совсем другое дело :D
:up:
Димон, с пятницы по воскресенье?
Как так? :blink: Тебя Валяныч ждёть,грит "ты ему кое что должен"! :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Господа, а есть у кого координаты места, где были в Сычево? Там карьеров несколько, хотелось бы уточнить точное место.
Автомобиль: Другой
Едешь по дороге Сычево-Руза, на ней есть светофор, поворачиваешь на зоопитомник, проезжаешь метров 300 и поворачиваешь налево, едешь прямо и увидишь. Я там часто бываю, у меня там дача.
  • 2 года спустя...
425
Автомобиль: Джони
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • diavers
    • MIB
    • Voldemar2369
    • MeKol1s
    • Гарик Москва
    • Никол
    • rulik
      • 36244
