Лифт Wrangler JK
Под 34-35" колеса как я понимаю 2" достаточно, тем не менее хочется сразу поговорить о 4", чтобы потом не возвращаться к этому.
Нашел lift kit 4" от OME:
http://www.quadratec.com/products/16090_0300.htm
Судя по описанию комплекта - все что нужно есть, покупай и ставь.
Кто расскажет, есть ли подводные камни при установке, или этого комплекта достаточно?
@Toriq, у же две темы про Джэй-Кей... Что то затевается, Толь?... :rolleyes:
188
Пока что прощупываются ньюансы и тонкости, которые по WH мне все уже известны! )))
Автомобиль: Jeep
на комплектации спорт хватило 2,5" остальные 2" добрал отказом от штатных расширителей. с моей точки зрения, чем меньше изменений внесено в подвеску и рулевую тем лучше будет пользователю в эксплуатации. Был бы сейчас донор под руками всунул бы 40 в сток))))))
188
Спасибо Паш!
  • 7 месяцев спустя...
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Всем привет!
После обкатки своего гранда по средней тяжести бездорожью все чаще стал смотреть дальше, туда, куда в принципе можно проехать, но не на гранде... В итоге долгими думами склонился к ренгу. Рассматривал множество вариантов, и унимоги-кэмперы, и шишиги с садко, даже КАМАЗ 4326. В итоге мечту о вездеходе с жилым модулем решил отложить до пенсии, а пока молодой и дерзкий - взять ренга.
Пока о покупке авто речи нет, впрочем, стоит лишь подвернутся подходящему варианту... В любом случае это будет вторая машина, т.е. в Ашан за хлебом на ней ездить не буду... Поэтому заинтересовался подбором информации на тему лифтовки на 6" под 35" лапти.
В связи с этим очень интересно мнение бывалых, прошедших этот путь, так сказать кровью, потом и спиртом... Пока вот что нарыл:
1. Машина.
Думаю начать с рубикона, чтобы на dana 44, с межосевыми блоками и отключаемым стабом. Вопрос, насколько родные блоки хороши? Там вроде электропривод? Насколько он живучий? Или все равно лучше поменять на пневму или самоблоки? Знаю что размыкатель стаба меняют на механический, так как родной заливает и плата гниет. На этот счет у меня есть пара задумок, но это мелочи...
2. Лифт.
Лонг Арм 6". Подобрать по цене/качеству. Может есть рекоммендации?
3. Главные пары.
Думаю по ходу лифта сразу поменять на обоих мостах на 5.13. Для 35" или 37" катков этого должно хватить. Тут же и шестерню на спидометре заменить.
4. Карданы и крестовины.
Во избежание проблем все крестовины подлежат замене на усиленные. Карданы менять на что-то типа Tom Woods. Должно спасти от необходимости двигать коробку.
5. Тормоза.
Чтобы остановить это чудо на пониженной, придется заменить на wilwood...
6. Катки, шины.
Тут на вкус и цвет как грится, но в основном летом по камням и тундре. Зимой по снежной целине. Что-нибудь подберется...
7. Бампера.
Родные под снос, естественно. Задний желательно с калиткой под запаску и шмурдяк. Передний - короткий и под лебедку. Есть симпотичные варианты?
8. Расширители арок.
Ну а почему бы и нет? Все варианты приветствуются.
9. Шнорхель.
Ну разве можно забыть после всего упомянутого...
Может забыл что? Предлагаю в этой теме делится ссылками на интересные комплекты, зап. части и прочий шмурдяк... Чтобы облегчить поиск оптимальных по цене/качеству вариантов. В общем, чтобы конечный результат и глаз радовал и чтобы бюджет Албании не порвало.
Если у кого есть инфа по опыту общения с ГИБДД на предмет узаконивания проделанных изменений, ссылки и бесценный опыт будет весьма ВЕЛКОМ!
Изменено пользователем misantrop
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Если грядут такие большие перемены то лучше взять спорт или сахару т.к. большая часть деталей рубикона отправится в помойку.
1. Дана 44 это та же 30-я только с усиленными полуосями и другим дифом. Один фиг усиливать надо под 35-е лапти. Штатные блокировки как по мне дык это шлак. Нужна механическая блокировка. Размыкатель стаба тоже баловство, маркетинг, если будете лифтовать то с ним придется расстаться и установить что-то другое.
2. Лифт тут кто во что верит, но не рекомендовал бы комплекты от фирмы EX-ROAD из соплей сделаны.
3. Главные пары под 35-е менять по любому. А вот шестерню менять не нужно при помощи одного приборчика можно самому выставить диаметр колес.
4. Ну или с собой возить комплект запасных крестовин.
5. На рубиконе стоят усиленные тормоза при чем они конкретно усилены, так что 16-е диски уже не одеть. Это пожалуй на рубике можно оставить
6. Купер, микей томпсон, бла, бла, бла.... кароче кому что нравится
7. Бампера пожалуй самое лучшее это AEV передний под лебедку, задний с калиткой и двумя емкостями под бензин или воду, ну или пиво короче кому чего не хватает.
8. Расширители можно оставить штатные слегка подпилив кромку ну или бушвакеры.
9. шнорик самый гармоничный тоже AEV
Вот на мой взгляд образец для постройки много всего почерпнул там http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_jk/lexeyich/
435
То Misantrop. Адовый тюненг "рубикона".
Наберите (ссылку выкладывать нельзя) сюда:
http://jeeыыыp-forum.ru/forum/showthread.php?t=32738&highlight=%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%E0%EA%EF%EF
Только потрите три буквы "ЫЫЫ" в слове jeep сначала. Конспирация, блим, а что делать!?? :)
Там по ссылке - адовый тюненг "рубикона" - более адово трудно себе представить. И рассказ про "как и чего" от автора проекта. Инфы - море.
Это для того чтобы иметь представление, КАК в принципе - можно сделать авто для бездорожья и какие бывают траблы...
post-12236-0-98875900-1359561209_thumb.jpgpost-12236-0-60917500-1359561216_thumb.jpgpost-12236-0-71529100-1359561279_thumb.jpg
Зы: Тут полно видео. Сам облизываюсь! :)
Ещё видео:
Изменено пользователем Mugatu
188
Согласен полностью!
По поводу пунктов оже особо добавить нечего, штатное режется ( подрезается) итп. Меньше лифт - больше толка! 35" с 2.5" влезут!!!
По ссылке 33", а в рэнг все же уж надо 35" поставить и уже забыть о меньших размерах. И не кОтлета и макимально разумный размер.
415
Автомобиль: ПатруЛь
@Toriq, а у тебя на вк 32-е стояли?
188
да, на WK 32" и на WJ 32", Миш, подпись специально оставил, читай, там подробно )))
415
Автомобиль: ПатруЛь
С айфона не видать(((
70
Хотелось бы обойтись без замены мостов... Ну или как вариант - до первой поломки. Ребята из AEV мосты, смотрю, не меняют. Может и dana 44 проживет... А вот на счет блоков - это да... Надо менять. Как на счет самоблоков?
Ага, про приборчики почитал, спасибо!
Спасибо, читаю...
Больше лифт токмо ради большей уверенности во всяких бродах... Выше движок от воды, меньше плавучесть... Да и в глубоком снегу лишним не будет. Я бы к этим 6" может еще и 1 - 2" боди лифта добавил бы... Но это потом, если приспичит...
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
А мост менять как раз и не обязательно! Сверху наваривается усиливающий элемент, меняются полуоси,пары, шаровые, сальники, как по мне дык и крестовины тоже в помойку и поставить шрусы.
Да с самоблоком ренг реально поедет, только вот в городе при поворотах пешики будут пугаться жутких визгов резины.
Автомобиль: jk
Расскажи начинающему правильные шаги как в сток 35 всунуть грамотно
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Обрезать крылья вылет дисков приблизить к 0 и можно всунуть 35
Какую цель преследуете?
Автомобиль: jk
Только эстетическую.
Заказал короткий JK 12г.
Бензин с автоматом.
приедет недели через 2-3.
я вот готовлюсь)
монстра делать из него не хочу)
скорее симпатичную игрушку)
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Если для эстетики то посмотрите машину Лексеича по моей ссылке там все подробно описано со ссылками и все в осноовном для эстетики
59
Автомобиль: Jeep'ы
Бензин с автоматом.
я вот готовлюсь)
если для эстетики то колеса 33 твой выбор. лифт достаточно 1.5-2 дюйма, остаются штатные пары, линки, отбойники и расширители арок. можно оставить и штатные диски
Автомобиль: jk
а без лифта никак не обойтись?
я ещё быстро ездить на нём иногда хотел)
20-диски с драйва для меня думаю перебор- дороги у нас ни к чёрту)))
если поставлю диски 17х8 с вылетом 10
и резину 33x12.5R17 или 305/65R17
смогу без лифта обойтись?
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
33 и без лифта влезут но вне дорог будут цеплять арки
Автомобиль: jk
и какой выход?
другие расширители?
или всё таки лифт?
59
Автомобиль: Jeep'ы
и какой выход?
другие расширители?
или всё таки лифт?
лучше бюджетно лифтануть. при таком маленьком лифте можно и проставками обойтись, не меняя больше ничего
например
Superlift Superide 2" Spacer Lift
Daystar 1-3/4" Comfort Ride Lift Kit in Black
Автомобиль: jk
а при лифте параметры развала-схождения меняются или нет?
и можно ли расширить штатные расширители или нужно ставить другие?
59
Автомобиль: Jeep'ы
при небольшом лифте скот-развал останется в допуске, но лучше проверить, не помешает. расширители оставь штатные. у меня колеса 265 шириной, можно поставить шире, в расширителях места навалом
Автомобиль: jk
Спасибо за ликбез.
можно ещё вопросики-
где почитать по лифтам?
чем отличаются http://www.quadratec.com/products/16170_1012.htm
и например http://www.quadratec.com/products/16158_100_07.htm
правильно ли я понял что дорогой лифт не сильно повлияет на комфорт по общим дорогам,
а на камнях увеличит ходы подвески?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
по обвесу могу добавить отсебятины немного... В свое время на короткий ставил в оранжевом жыыпе, короткий продал. Купил 5-door и сейчас отогнал длинный туда же на обввес. Там же обвешивал Дефендер. Есть и калитка, но не мое... Лишнее телодвижение при открытии багажника. В понедельник вторник заберу. Если надо - отфоткаю скину. Все документы, сертификаты производителя\"компании установщика" есть.
Процесс "легализации обвеса" больше нужен если будешь снимать\ставить с учета. Так за 5 лет эксплуатации машин в обвесе никто и не докопался :) Если не ошибаюсь в кратце заключается в следующем. По "нерезиновой" меня за запросом отправляли в ГИБДД Строгино. Там берешь запрос, + доки\сертификаты на обвес и валишь в НАМИ. Там получаешь одобрямс + местную бумажку и с ней валишь обратно в Строгино. И там с бумажкой из НАМИ тебе делают изменение в ПТС. Ставят пометочку. Тогда весь процесс при последующей продаже упрощается в разы. Если не прав поправьте.
На длинный ставлю катки 315\70R17 гудрича АТ + диски DOTZ и под все это лифт-кит ОЕМ двухдюймовый.
По бюджету - колеса+диски+кит+работа= 156 килорублей.
Правда люди, которые ставят, мне не знакомы. С ними раньше не работал, но по общению производят положительное впечатление. Даааа :) и с квадратека притащу всяких няшек и ништяков еще рублей на 60-80 :)
Итог - в планах в говна 2-3 раза в год, 95% эксплуатации трасса\город. Все вышеперечисленное более для моего понятия эстетики. По ходовой не планирую ничего трогать. Собственно если будут вопросы обращайся.. Как говориться чем могу из вышенаписаного...
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
@transporter.moscow, как справился со спидометром? Та же тема волнует...
Автомобиль: Рубикон
6. 4дв
33"- ие не за что не задевают, жестко тестил. Шины тоя 275/60 r20.( 33"). Не могу понять если корячить 35 - ые, зачем лифт больше 3" -ёх, и одного достаточно. Ихмо 35, если не каждый день, на пониженной Рубик в стоке вывезет. или я не прав?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84284
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
