5.2 не держит постоянные обороты
Автомобиль: JEEP wrangler tj
Други вопрос следующий:
5.2 не держит постоянные обороты, а именно если еду на любой передаче ( МКПП) и держу постоянные обороты ( к примеру 1500) то он едет секунд 5 а потом начинает дергаться( такое ощущение что резко пропадает подача топлива), при этом если дам газ то всё в порядке набирает бодро не стреляет не чихает.
Чем ниже постоянные обороты ( до 2500) тем больше проявляется эффект, если еду на 3-4000 то проблем почти не заметно.Если ехать с постоянным ускорением, то проблем нет.
Куда смотреть?
Изменено пользователем fazerovod
Отпустились болты впускного коллектора ( после капиталки), подтянул, походу ушло, тестю...
155
оффтоп, но кто нить прокоментирует вот енто?
5.2 не держит постоянные обороты, а именно если еду на любой передаче (МКПП)
155
@dE (брутальный люмпен), а что комментировать? Повезло человеку, адская зажигалка.
в смысле "повезло"? ГЧ в8 5.2, насколько мне известно, с МКПП в природе не было. Если все-таки я не прав, мне бы ооочень хотелось узнать производителя-тип-модель устанавливаемой коробки и ее передаточные числа, сам хочу такую! :crazy:
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
тестю
ну как?оттестил?
155
@dE (брутальный люмпен), в каталоге запчастей на доресталинг попадались элементы сцепления. Коробки вроде не видел, значит, что-то чужое ставилось, даже запчастей нет.
воооот, т.е. присирательство чего-нить с серии Форд Трак или Шеви. Блуждают мысли в голове, но пока я все-таки настроен на ремонт и легкий тюнь ватомата (снимать буду завтра, если успею, а то в понедельник на оперичку лечь мне нуна будет). Зато на палке экономия бенза литра 4-5 на сотню км будет! Ну и крутилово на тюненом распреде с механикой куда как интереснее, можно кажный божий день боком ездить ))
155
Джип-дрифтер - это круто!
на счет круто - не уверен, но то, что удобно - факт! на кольцо въезжаешь, ставишь машину боком - и ни один ушлепок на чепырке не стремится влезть вперед всех, потому как сцут, что ща всех соберу ))
Нормально так офф-топ развили :crazy: Ребят кто не знает, загляните на джип форум та есть моя страница в разделе подготовка и че то там ... мнооого интересного найдет :wizard: и на все ваши вопросы там есть ответ...
А если лень смотреть то вкратце: Wrangler TJ трансформирован сначала из 2.4 МКПП в 4.0 МКПП (NSG 370)а затем в 5.2 МКПП (NV1550 от додж дакота...)без какого либо колхоза, т.к. ( кто не знал) на этих повозках одинаковое сердце...
По делу: после затяжки болтов ехать стал лучше, но не ушло, на днях поменял новый МАР на старый, отъездил день, валит намного лучше, пока трабл не проявился, катаю дальше...
P.S. Да детка 5.2 на мехе реально ВАЛИТ! :crazy: И кстати при нормально работающем движке и стилем езды тапка в пол расход 16-17 л ( аж не верится да?) :alko2:
Автомобиль: Lada
извините с ОФФ ТОПОМ
у меня друг покупал себе из США ДЖИП ЧИРОКИ , 3,7л, 2004 года выпуска, на ручке, машина реально для ДРИФТА! Боком ставиться на раз два! Что там за КПП не знаю! купить хотел у него но денег не было на тот момент! Но машина зверская( вот такая же как на фото http://www.usedcars.ru/picture/cars/full/1253053/_1253053_1.jpg )!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • eg4x4
    • Van777
