Где посмотреть код краски WH?
Автомобиль: WH 06 CRD
Народ, хочу покрасить задний бампер, где выяснить "код" краски ?
Машина чёрная, "специалист" говорит в бардачке, но там не нашел.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
По вину, но скорее всего PXR.
Спасибо! На всякий случай ещё лючок ему всучил :D
985
Если машина не новая, краску подбирать, как вариант по крышке бензобака.
Изменено пользователем Yurich
158
Автомобиль: Jeep WK
Если наклейка на левой передней двери под замком живая, то на ней (PAINT: ХХХ), ну если только машину уже всю не красили.
И код для WK 2006 г. - PX8
Изменено пользователем FullTime4wd
Наклейка живая, машина не крашеная, вот только графы PAINT я так на ней и не нашёл :(
Надо второй раз повнимательней пройтись, да сфоткать заодно, пальцом ткнете, спасибо.
vin ?
158
Автомобиль: Jeep WK
984
По моему, на WK/WH код на наклейки уже не писали.
VIN - ответ на все вопросы.
Да, PX8 то же может быть, судя по: http://www.wkjeeps.com/wk_colors.htm
  • 4 месяца спустя...
color 1
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: GC WK 3.0CRD
Друзья! Доброго времени суток. Подскажите где можно найти код краски на Гранд Чироки 2006 года (сборка австрия). Заранее благодарен!
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Последние 8 цифр вина давай, подскажу
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
http://www.wkjeeps.com/wk_laredo.htm#COLORS
ага, помоги пожалуйста 1J8HCE8M47Y530670
PBM-Steel Blue Metallic Clear Coat
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Подтверждаю :ok:
Всем огромное спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD Limited
Люди добрые, помогите найти код краски для кузова, на Grand Cherokee WH 2006 года.
VIN: 1J8HCE8M35Y572311
PXR
@up6, Спасибо !
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Это чёрный?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
ребята, подскажите плиз код краски WH 2005 1j8hce8m45y588369
на вид темный хаки
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@latonita,
PJT:      Dk. Khaki Pearl Coat
Изменено пользователем truckdriver
40
@latonita,
спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
Ребята подскажите пожалуйста код краски на WK 2004 год Американец 1J4GR48K75C501789
249
1J4GR48K75C501789
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Спасибо большое!!!
Автомобиль: Джип Гранд Чароки 2005 г.в.
Привет. Прошу Вас помогите найти код краски. Нужно покрасить задний бампер, а мастера ничего не могут поделать. По вину не могут по крышке бояться. VIN :  1J8GR48K25C707102 ,БРОНЗОВЫЙ-ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛИК
 ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОМОГИ СРОЧНО! ПОМОГИ НАЙТИ КОД КРАСКИ ДЛЯ МОЕГО КОНЯ. ПО КРЫШКЕ БАКА И ВИНУ НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ МАЛЯРЫ В АБХАЗИИ.  ХОЧУ ЕЕ ТУТ И ПОКРАСИТЬ. НА КУЗОВЕ У ДВЕРИ НАКЛЕЙКИ НЕТ. ВЕРНЕЕ ОНА ЕСТЬ НО НА НЕЙ НЕТ КОДА. ГДЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОД И КАК ЕГО НАЙТИ. МАШИНА ЦВЕТА ЗОЛОТИСТОГО МЕТАЛЛИКА.  2005 ГОД VIN :  1J8GR48K25C707102
Изменено пользователем Александр Басария
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • seeking
    • MezzoForte
    • malyar62
    • OverDrive
    • malex
    • Lavillmon
    • FilippovWlad
    • AS8
    • Aleks967
    • Sergey Commander
    • deniks
    • Himtex
    • Roger
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
