Где посмотреть код краски WH?
 -DV: Dark Slate Gray
21 минуту назад, ventura сказал:
1j8hce8m18y122600
тьфу ты, не ту строчку все же вставил
K7D: LT. CYPRESS GREEN P/C - MOLDING - B
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep compass
Ребят нужен код краски jeep compass vin1j8ffn7w07d179541 помогите
2 376
Автомобиль: в подписи
PJC:  Light Khaki Metallic Clear Coat
QJCS: Light Khaki Metallic Clear Coat
Николай ,Спасибо огромное я предполагал что это PJC
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Здравствуйте. Подскажите код краски на Коммандера vin 1J8H3E8M38Y107306
628
BMW 330Cic
3 часа назад, GosRider сказал:
Mineral Gray Met. Clear Coat
Paint
Code
Sales
Code
Mopar
Brush p/n
Mopar
Spray p/n
Sherwin
Williams
CDM PDM 04889921AB 04889922AA 65886
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 дизель
В 02.05.2018 в 09:44, СашкаМ сказал:
спасибо!
Автомобиль: Jeep
Добрый день, одноклубники! Помогите пожалуйста с подбором краски, сколов много появилось.vin:1J8HCE8M25Y581596
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
Автомобиль: Jeep
Спасибо огромное:-)))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Wh
Помогите пожалуйста узнать цвет: 1J8HCE8M95Y582213  (WH)2005.
Автомобиль: Jeep Wh
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Ребята подскажите пожалуйста код краски на Jeep grand wh 1J8HDE8M25Y578730
@up6Подскажите пожалуйста код краски на Jeep grand wh 1J8HDE8M25Y578730
PDR-Graphite Metallic Clear Coat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Приветствую! Подскажите пожалуйста код краски
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8
VIN: 1J8HCE8287Y556316
1 469
@yanik3538
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat;
QXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет. Ребят , помогите с краской 1J8HCE8M36Y172069
629
Чё, у всех одинаковый цвет что ли :D
38
Если знаешь - напиши))
2 376
Всего вариантов цвета - 8 (снаружи). Ничего удивительного.
1 651
W124/300E
3 часа назад, slivin сказал:
1J8HCE8M36Y172069
PXR
38
Спасибо
629
4 часа назад, slivin сказал:
Выше этого сообщения как раз написан этот цвет, и у меня такой же, и твой такой же... вот и написал. :D
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Не, три подряд запроса Александру с одним цветом, как бы он не запутался :D Евгений просто быстрее ответил.
Изменено пользователем ASAT
2 376
А черных чуть не половина (если не ещё больше) - мой такой же.
2 376
Ну статистика она у каждого чутка своя...мне всё больше черные машинки попадаются (тяжелое наследие дедушки Форда?).
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Скорее менталитет граждан. БЧД и все такое...
Блэк, у самого черный )))
2 376
Так я не только о джипах...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79532
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
